Форумы на www.gaz21.ru: Про наши V8 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (42 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
Про наши V8 Изысканная литературная статейка
#261 Пользователь офлайн   /stalker Иконка
Отправлено 16 Апрель 2008 - 12:37
Коллеги, а по блокам у 511 и 53-11 сильная разница?
вроде 53-11 под доводку за копье совсем купить можно с документами, а 511 я как-то не встречал задешево.
#262 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 16 Апрель 2008 - 16:23
По каталогу - одно и то-же. У них отличие в головах и карбюраторе.
#263 Пользователь офлайн   /stalker Иконка
Отправлено 16 Апрель 2008 - 16:29
Просмотр сообщенияDMAD (16.4.2008, 17:23) писал:
а есть где почитать про отличия?
колено и распредвал одинаковы?
А что там в головах?
невзаимозаменяемы в сборе или по мелочам внутри что-то?
#264 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Иконки сообщения  Отправлено 22 Апрель 2008 - 22:15
В каталогах и руководствах по ремонту.
Колена - да, одинаковые, распредвалы - разные.
Старые головы с жаростойкими клапанами, у которых стержень 11мм и наполнен натрием.
Новые головы - с турбулентными завихрителями и стандартными клапанами с 9мм стержнями.
Головы взаимозаменяемы в сборе и частично по клапанам/сёдлам и прочеё мелочёвке.
#265 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 28 Апрель 2008 - 08:07
Итак! Новое дополнение! У двигателей ГАЗ-13 всё-таки кованый коленвал!
Материал обычных коленчатых валов - высокопрочный чугун ВЧ-50, коленвалы изготовляются литьём.
Материал валов ГАЗ-13/14 - ковкий чугун КЧ35-10, коленвалы изготовляются поковкой.
#266 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 30 Апрель 2008 - 13:54
я давно это грил)))))) 511 мотор когда умер то шейка вала ажж черная была)))))))))))))) а тут цука как было а вкладышей нет))))))))))))
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ РОССИЯ!!!
#267 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 30 Апрель 2008 - 19:21
меня терзают смутные сомнения....Газ-31016 мотор от 3105 3.4л.....модно должно быть))))но по цене наверно дешевле М62 бмв купить)))
#268 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 30 Июль 2008 - 21:58
Головка блоков V8 газ 53 идентична чайковской (только другая степень сжатия) ?
Какой должен быть номер отливки на 53 головке блока (13 или 53?) на своей обнаружил 53-11, что за голова? Идентичная чайковской?
Извиняюсь за столь дилетантские вопросики.
Сообщение отредактировал Хаос: 30 Июль 2008 - 22:28
#269 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 31 Июль 2008 - 17:49
53-я должна быть полностью идентична, за исключением возможности применения на ГАЗ-13 выпускных клапанов как с натрием, так и без.
Разница в степени сжатия объясняется не головкой, а увеличенным диаметром цилиндра и ходом поршня - объём цилиндра увеличивается, а камеры сгорания - нет.
На головке 53А, выпущенной до 80-хх годов - 13-***, после - 53-11*** Разницы никакой нет. Ещё есть 66-*** головы - у меня такие, ещё есть модификации с дополнительными приливами на головке - для кожухов экранированного зажигания. Последние головы идут 513-*** - у них на 12 кубиков уменьшена камера сгорания.
#270 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Иконки сообщения  Отправлено 24 Август 2008 - 15:47
Продолжаем разговор о наших двигателях, и сегодня речь пойдёт о поршнях ГАЗ-13.
Ну, сама конструкция поршней - классическая, начала-середины 60-хх годов, хотя двигатель разрабатывался в 50-хх.
Из интересных моментов хотелось-бы отметить хорошо развитый компрессионный пояс - высота огневого пояска - 9,5мм, расстояние между 1-м и 2-м компрессионными кольцами - 5мм, между 2-м компрессионным и маслосъёмным - 3,5мм. Сами кольца - 2мм - компрессионные, и 5мм - маслосъёмное - достаточно узкие для того времени.
Поршень литой, но не имеет залитых термокомпенсирующих вставок, для этого в юбке сделаны пропилы - поперечный - для уменьшения нагрева юбки поршня, и продольный - для компенсации теплового расширения.
Поршневой палец - плавающего типа, 28мм, на бобышках видны отверстия для смазки, а в приливах - канавки под фиксирующие кольца.
Особо хотелось-бы отметить наличие масляных холодильников - масло, снимаемое маслосъёмным кольцом, через отверстия в канавке кольца, либо забрасываемое при разбрызгивании, попадает на специальные выступы-холодильники, задерживается там, и, отбирая часть тепла от поршня, стекает вниз, в картер.
От днища к бобышкам пальца идут мощные рёбра-усилители, а юбка поршня имеет опоясывающие отливы-усиления.
Подобная конструкция силовых элементов юбки поршня стала массово внедряться только к концу 70-хх, началу 80-хх на форсированных двигателях.
Подробнее о конструкции поршней можно почитать тут: http://www.ab-engine..._04_piston.html
Фото поршня прилагаются:
#271 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2008 - 20:26
Внимание! Обнаружил ещё одно отличия в системах смазки старых и новых двигателей.
У старых блоков - ЗМЗ-41, 53, 66 масло, как уже говорилось, подаётся в головку блока через одну из шпилек.
В то время, как у новых 511, 513, 523-х блоков, и соответственно, новых головок - масло подаётся в головку по специальному каналу, в обход шпильки.
Таким образом, новые головки совместимы со старыми блоками цилиндров, а старые головки - не совместимы с новыми блоками.
#272 Пользователь офлайн   And Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 22:05
Как и на сколько (мм) можно профрезеровать головки ЗМЗ-511, что б ездить на 92ом бинзине, ну и так что б двигатель не запороть, но и так что б на грани возможного!!!!
Зарание спасибо за ответы.
#273 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 17:40
Дядя, ака 23-й, снимал с них по 2мм, доводя степень сжатия до 8,9 единиц. Но, по-уму это надо делать поршнями, но они - только на заказ.
#274 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2008 - 22:53
повторюсь 2мм на большем обьеме) на 4.3л хватит 1.5 даже)хотя я бы всеровнно 2мм снялбы)))))
#275 Пользователь офлайн   And Иконка
Отправлено 03 Февраль 2009 - 22:39
Ставя ЗМЗ-53 на 24ю Волгу мне не понравилось как расположены выпускные коллекторы. Не много поразмышляв нашёл место (пути) под альтернативный коллектор. Это будет "паук" 4->2->1 уходя вниздвигателя, а не вдоль его его.
Так вот кто-нибуть встречался с настроенным выхлопом у этих или схожих двигателей? Меня интерисует растояние от клапана до первой банки (резонотора) в настроенных выпусках. Если правельно расположить резонатор, то выхлопная система даст некий прирост мощности.
#276 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 04 Февраль 2009 - 11:39
Конструкция 4-2-1 неэффективна для 8-мицилиндрового двигателя, т.к. у него отличный от рядной четвёрки порядок работы цилиндров.
Для V8 нужен коллектор 4-1 с длинными одиночными трубами.
Можно сделать конусные вставки по типу Циклон А.Р., ограничивающие обратный поток.
Да, использование поперечной трубы (Н-пайп) обязательно.
#277 Пользователь офлайн   And Иконка
Отправлено 05 Февраль 2009 - 13:40
Как-то H-pipe мне не очень нравится, может его можно заменить X-пайпом?
#278 Пользователь офлайн   davion Иконка
  • Настоящее имя:игорь
  • Автомобиль:форд таурус '89 3.8, форд гранада мк1 '77, ваз 2101-V6)
Отправлено 05 Февраль 2009 - 15:56
Лучшая выпускная система - это отсутствие выпускной системы :D хорошо было бы 4 - 2.
С настроенным выпуском можно особо не заморачиваться, много расчетов а толку не очень,
это скорее для гоночных команд.
#279 Пользователь офлайн   And Иконка
Отправлено 05 Февраль 2009 - 17:58
Да мне не особа-то и толк нужен. Я хочу собрать выхлоп так что б не навредить, ну ещё что б звук был приятный, но не громкий.
#280 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 05 Февраль 2009 - 19:58
Х-пайп тебе не нужен, это для сильнофорсированых двигателей с большим объёмом отходящих газов. Ну и плюс Х-пайп надо настраивать.
Н-пайп как раз и применяется для снижения неравномерности выхлопа и уменьшения громкости работы всей системы. На Чайках выхлоп с Н-пайпом был.
Две трубы потолще, с глушителями от ГАЗ-52, и Н-пайп поближе к коллекторам - должно быть и тихо и хорошо дышать.
Дэвион, на Войне-5000 коллектора типа 4-1.
Сообщение отредактировал DMAD: 05 Февраль 2009 - 20:00
  • (42 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
