Форумы на www.gaz21.ru: Угол наклона Шкворня - Форумы на www.gaz21.ru
Угол наклона Шкворня Угол наклона Шкворня Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   m1n0tavr Иконка
  • Настоящее имя:Sergey
  • Автомобиль:FAZ21
Отправлено 19 Декабрь 2007 - 14:12
ВОт, собственно. Огромное спасибо, за подсказку по углу развала.. Подскажите еще по шкворню... кто знает..
Отправлено 19 Декабрь 2007 - 14:55
Знач в мануале предлагается измерить зазоры между площадками на стойках и отвесом. Причем в нагруженном и ненагруженном состоянии несколько разнятся они в сторону большего отклонения нижнего конца вперед. Я запомнил в незагруженном, что нижняя площадка должна быть впереди верхней ( относительно отвеса конечно же) на 1-4мм. Причем важным является одинаковая величина по правому и левому борту. А величина отклонения влияет на усилие на руле и резкость самовозврата. Чем больше отклонение тем больше усилие. А отвесом орудуем в яме. В качестве такового прекрасно выступает нитка с гайкой.
#3 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 19 Декабрь 2007 - 22:52
Добавлю свои 5 коп:
http://photofile.ru/...ge/95013951.jpg
Сообщение отредактировал shtabs: 19 Декабрь 2007 - 22:58
#4 Пользователь офлайн   m1n0tavr Иконка
  • Автомобиль:FAZ21
Отправлено 20 Декабрь 2007 - 09:39
СПасибо огромное ....
#5 Пользователь офлайн   Dok Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960 г.
Отправлено 02 Июнь 2008 - 09:24
Как я понял в мануале подразумевается "нагруженная или не нагруженная" - это есть или нет дополнительного груза в салоне. Но верхнюю эксцентриковую втулку невозможно достать и покрутить не сняв колеса. Вопрос на "пятерочку" - как действовать?
Отправлено 17 Июль 2008 - 15:43
На всякую хитрую... В общем коротким ключем из комплекта орудовать туговато конечно, но можно.
#7 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 17 Июль 2008 - 17:48
Просмотр сообщенияDok (2.6.2008, 10:24) писал:
Это со всеми пассажирами (по ГОСТ вес водителя/пассажира 70 или 75 кг, не помню точно) и 5 кг груза на каждого в салоне.
#8 Пользователь офлайн   Comandante Иконка
  • Автомобиль:Волга
Отправлено 17 Июль 2008 - 22:46
на своем автомобиле после переборки подвески выставлял развал-схождение на стенде для Волг в таксопарке без нагрузки, угол продольного наклона шкворня регулировал описанным способом сам (на автомобиле с колесами коротким ключом). при этом важно делать метки чтобы эксцентриковые втулки поворачивались ровно на 180 градусов во избежание нарушения развала колес. по мнению специалистов нагружена машина или нет влияет на угол установки несущественно: в пределах допуска (1-2мм). после пробега машины в 5000 км нареканий не выявлено: рулевое на И-194 вращается буквально одним пальцем, самовозврат отличный, дорогу держит идеально, износа резины нет.
удачи!
#9 Пользователь офлайн   ALEX157 Иконка
  • Автомобиль:М-20 Победа
  • Телефон:89124604448
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 18:10
Делал по отвесу (гайка на веревочке) как написано в мануале.
Вот только возврат руля у меня происходит только когда направо поварачиваешь.
А сильно влияет наклон шкворня на износ резины?
