Форумы на www.gaz21.ru: Как снять лючок воздухозабора??? - Форумы на www.gaz21.ru
Как снять лючок воздухозабора??? Оценка: -----
Отправлено 09 Август 2005 - 01:41
Собстно пытался сегодня его снять. И так подлазил и эдак, даже печку под капотом открутил и снял -не понятно как к нему подлезть. Или для этого нужно машину до винтика разобрать?
#2 Пользователь офлайн   Billys Иконка
Отправлено 09 Август 2005 - 05:45
Снимаешь сеточку (3 самореза), потом лючок (2 болтика М6). Удачи!
#3 Пользователь офлайн   Boroda Иконка
Отправлено 09 Август 2005 - 11:45
Совершенно верно :lol:
#4 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 09 Август 2005 - 12:15
Это откуда их крутить-то??? сверху на самом лючке чтоли? 8O :?
#5 Пользователь офлайн   Boroda Иконка
Отправлено 09 Август 2005 - 13:55
Сетка стоит, а потом крышка. Так вот сетка крепится к крышке 3 саморезами, а сама крышка крепится к кронштейнам 2 болтиками (вроде на 6). После покраски пришлось лючек этот порегулировать, чтобы капот не цеплял за него (капот тоже регулировал после установки крыльев - щели убирал).
Доступ надо осуществлять снаружи, открыв этот лючек, там все прекрасно видно. Снимешь сеточку, увидишь болты.
Удачи!
В личку загляни.
#6 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 09 Август 2005 - 14:34
спасибо, буду вечером пробовать, а то я уже думал что придется торпеду снимать 8O
#7 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 17 Май 2009 - 22:50
И от меня благодарность за разъяснение.
Ни уаприкайти зо граматнасьть
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 10:53
Приподниму тему.
Это оказался один из немногих узлов куда моя рука не ещё проникала. Давненько доставало то что оч туго он ходит. Грешил на трос. Снял как указано выше сеточку, смазал трос - ноль эффекта. Снял трос с лючка - трос ходит легко а вот люк - как приварен. Отвинтил люк от петли. Петлю можно двигать только надев на неё разводной ключ. А сами оси петли так спрятаны, что для впрыска туда ВД-40 пришлось надевать трубочку да ещё пальцем снизу вверх направлять. Ну а потом когда расходил, подал по той же трубочке туда моторного масла. Теперь движется от легкого касания пальца к приводу троса.
#9 Пользователь офлайн   gfg05 Иконка
  • Автомобиль:ИЖ 2126
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 11:03
Спасибо, мне тоже это сейчас актуально.
(Хун Цзычэн)
#10 Пользователь офлайн   Оле Иконка
  • Автомобиль:конечно ГАЗ 21Р
Отправлено 05 Апрель 2017 - 07:30
дабы не плодить темы спрошу здесь....а вот эта петля воздухозаборника не снимается ? Фото кликабельно...
Сообщение отредактировал Оле: 05 Апрель 2017 - 07:31
Отправлено 05 Апрель 2017 - 10:31
Я даже не задумывался и не пробовал её снимать. Удалось напрыскать и расходить ( см сообщения выше).
#12 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 05 Апрель 2017 - 10:48
Тоже самое и у меня. Смазал и расходил
#13 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 05 Апрель 2017 - 12:37
Не снимается, приварена. На ранних машинах, например на "звёздах", была ещё на болтах.
#14 Пользователь офлайн   Оле Иконка
Отправлено 05 Апрель 2017 - 20:29
хочется и там все хорошо вычистить....
