Форумы на www.gaz21.ru: Про наши V8 -Зилы - Форумы на www.gaz21.ru
  • (22 Страниц)
Про наши V8 -Зилы модельный ряд зилов
#1 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2007 - 21:55
рассказываю про модельный ряд про который я знаю.а вы довавляйте что знаете.
и так первый мотор обкатали на ЗИЛ-112/4 1957года а поже в 1959году стартовал зил-111
обьем---5.980см3
формула---100Х95
степень сжатия- 9.0
мощность--200лс при 4200
момент---45кг при 2200-2400.
бензин аи-98
про карбюратор я незнаю(((
1962год
мотор зил-130
обьем---5.980см3
формула---100Х95
ст сжат -6.5
мощность -150лс при 3200 (ограничитель)
момент-41кг при 1800-2000
бензин-а-72-76
карюратор К-88
1962год
мотор зил-111 форсированый для автомобиля Зил-112С
обьем---5.980см3
формула---100Х95
степень сжатия- ?
мощность--230лс при 4200
момент---?
бензин аи-98
мотор зил-114 первых выпусков для автомобиля Зил-112С
мотор зил-114
обьем--7литров
формула-108Х95
ст сжатия-?
мощность-270лс при 4400
момент-?
бензин-Аи-95 Экстра
карбюратор ?
1965год
мотор зил-375 (урал,лиаз,лаз)
обьем--7литров
формула-108Х95
ст сжатия-6.5
мощность-180лс при 3200 (ограничитель)
момент-47.5кг при 1800-2000
бензин-Аи-93
карбюратор-К-89
1967год
мотор зил-114
обьем--7литров
формула-108Х95
ст сжатия-9.5
мощность-300лс при 4400
момент-57кг при 2700-2900
бензин-Аи-95 Экстра
карбюратор К-254Д
1978год
мотор зил-115
обьем--7.680л
формула-108Х105
ст сжатия-9.3
мощность-315лс при 4000-4600
момент-62кг при 4000-4600
бензин--Аи-95 Экстра
карбюратор-К-259
добавляте)))) :rolleyes:
Сообщение отредактировал 23: 21 Декабрь 2007 - 22:06
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ РОССИЯ!!!
#2 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2007 - 22:04
Приду домой - перепишу из книжки за 58-й год всё что найду про ЗИЛ-110, тот, что с гидрокомпенсаторами(и это в середине 50-хх!!).
#3 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2007 - 22:09
я писал про V-образные!
Просмотр сообщенияCatcher (22.12.2007, 5:04) писал:
красава)))1947год мотор зис-110 гидрокомпенсаторы!!!)))
#4 Пользователь офлайн   Pavel_DS Иконка
Отправлено 22 Декабрь 2007 - 00:08
Зил 117ВЕ, 1975, фотка и комментарии с www.zr.ru
#5 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 22 Декабрь 2007 - 00:14
3 тонны! 200 км/ч! А если массу в два раза снизить! А если на распределённый впрыск перевести!!!
Сообщение отредактировал Catcher: 22 Декабрь 2007 - 00:15
#6 Пользователь офлайн   Pavel_DS Иконка
Просмотр сообщенияCatcher (21.12.2007, 21:04) писал:
У 110 рядная нижнеклапанная восьмерка.
#7 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 24 Декабрь 2007 - 11:25
Просмотр сообщенияPavel_DS (22.12.2007, 7:08) писал:
блин 7литров а не 6!
#8 Пользователь офлайн   !NeonER_89 Иконка
  • Автомобиль:Ваз 2107купе,ваз 2131 rwd
Отправлено 26 Декабрь 2007 - 01:11
а вообще детали взаимозаменяемые? напр зил 130 6.0 переделать в 115 7.6 (150 сил в 315). это реально?
#9 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 26 Декабрь 2007 - 09:47
www.autocat.ru - ищи соотв. модель и смотри каталожные номера з/ч. Если блоки одинаковые, то можно, только я сомневаюсь. А ещё лучше - если надумал подобными вещами заниматься - накупи книжек по тем машинам, от которых будешь использовать з/ч.
Сообщение отредактировал Catcher: 26 Декабрь 2007 - 09:50
#10 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 28 Декабрь 2007 - 12:27
Просмотр сообщения!NeonER_89 (26.12.2007, 8:11) писал:
я думаю-реально!но калено с ходом 105мм-редкость!надо трусить завод Зил!а вот собрать на обьеме 7.0л вполне реально!ток там один карб К-254....а можно пару Холлей)))
#11 Пользователь офлайн   !NeonER_89 Иконка
Отправлено 28 Декабрь 2007 - 13:47
а каким образом два карба поставить? родной коллектор врядли переделаешь, получается на заказ.. ?
#12 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 28 Декабрь 2007 - 14:23
вырезать по впускным каналам большую дыру по центру паука))))потом сверху приварить площадку с готовыми дырами под карбы....а вооще в америке полно и простых дыристых карбов что и два ненадо нам)))
#13 Пользователь офлайн   !NeonER_89 Иконка
Отправлено 28 Декабрь 2007 - 14:54
тк он же из алюминия. просто часто пишут "поставь 2 карба..." а на деле все не так просто.
и паук этот такой формы,что мне кажется это нереально.. проще либо переделать под другой карб,либо ваще под корень обрезать,и под 8 мотоциклетных карбюраторов переходники. насколько мне известно,жигули с такой схемой ездят,и весьма неплохо
#14 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 28 Декабрь 2007 - 14:59
я думаю тогда один американцкий карб!
#15 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 28 Декабрь 2007 - 16:22
Дык! Аллюминий, что, не варится что-ли? Варится на ура, причём разными способами.
Только карбы должны быть рассчитаны на объём цилиндра в 0,875 литра. От Харлея отлично подойдут. Гы... сколько-ж они будул стоить - 8 карбов от харлея. Тогда уж проще многодроссельный впуск с впрыском сделать.
И синхронизировать надо не 4 а 8 карбюраторов. Тут с двумя люди ипуца, а там восемь...
#16 Пользователь офлайн   !NeonER_89 Иконка
Отправлено 28 Декабрь 2007 - 17:16
я не говорил что не вариться,просто у себя в гараже я точно сам не сварю алюминий, а где то стоит хороших денег
харлей.... от литрового спортбайка на разборке совсем даже не дорого. с синхронизацией также проблем меньше чем с автомобильными карбюраторами,у самого четырехсотка,при покупке настроили и 3 года никаких проблем.
но правильнее все равно на мой взгляд один большой американский/
на моторе зил 130 стоит копмпрессор 2хцилиндровый. его можно просто снять? там к нему масло подходит,и еще какие то каналы.. если заглушить пластиной. ??
#17 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 28 Декабрь 2007 - 18:15
конечно можно снять)))
#18 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 28 Декабрь 2007 - 23:04
А с чего собсно, вообще-то чем болше карбов тем лучше, в идеале на каждый цилиндр по одному ну или хотя бы на каждую пару цилиндров - наполнение так намного лучше. Те же амеры вешали 2-3 немаленьких карба на серийные машины.
#19 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 29 Декабрь 2007 - 00:09
посмотрите на фотку под капотом понтиака ГТО с системой три-повер)))и все станет ясно!
#20 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Иконки сообщения  Отправлено 29 Декабрь 2007 - 00:41
Гы... У него мотор - по виду точно как ЗИЛовский...
http://www.americanc.../gto/engine.jpg
Хдеп на 511-й двигатель такого паука найти...
Сообщение отредактировал Catcher: 29 Декабрь 2007 - 00:45
  • (22 Страниц)
