Форумы на www.gaz21.ru: Вентиляция картера - Форумы на www.gaz21.ru
  • (16 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
Вентиляция картера открытая и закрытая: за и против Оценка: -----
#241 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 16:22
А открытая работает за счет хода поршней и тяги через трубку даже на совсем небольшой скорости. Посмотрите внимательно, на работающем двигателе с открытой системой газы выходят через трубку, это хорошо видно. На заглушенном горячем движке они начинают выходить через пробку вентилляции.
Сообщение отредактировал Лаврик: 11 Сентябрь 2013 - 16:22
#242 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 17:02
про закрытую все понятно. Речь идет про открыту вентиляцию а в частности о крышке-фильтре та которая на масло заливной горловине находится. Каково его благоприятное действие. Зачем картеру сосать в себя воздух и как он туда попадет если в картере от прорывающихся газов давление выше атмосферного. Если мы закрываем глухой крышкой ммслозаливную горловину то картерные газы выходят как положено через нижнюю трубку и сальники радостные не плачут.
#243 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 17:42
прошлое сообщение продублировалось почему то.
Лаврик, я понимаю что картерные выходят через эту трубку это мне понятно, мне не понятно зачем фильтр в крышке маслозаливной на клапанной крышке вот для чего он нужен там этот фильтр?
что вы имеете в виду под пробкой вентиляции?
#244 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 17:43
Фильтр нужен для того чтобы в двигатель не проникала пыль через отверстия в пробке. А отверстия нужны для свободной циркуляции газов.
#245 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 17:59
а ежели закрыть обычной пробкой? Что значит свободная циркуляция газов? Газы ведь итак свободно выходят через тубку? Или вы имеете в виду что на скорости за счет среза трубки создается как бы эжекция, газы якобы высасываются из нее и ежели объм газов меньше нежели может создать трубка то может типа в картнрн образовываться разряжение и чтоб его не было еще и набегающий воздух проходит через вильтр и высасывается через трубку так что ли?
#246 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 18:14
Если закрыть обычной пробкой, то несколько вырастет давление в картере, ибо открытая система вентиляции вентилирует не так шустро.
#247 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 18:42
вот про то я и спрашиваю, хотя думается мне что это сказывается лишь на поношенных двигателях, а на нормальных давление газов не так значительно.
Мои догадки хоть верны в плане этого фильтра?
#248 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 21:04
Оно, конечно, на изношенных двигателях картерных газов поболее...
#249 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 21:22
Просмотр сообщенияganstown (11 Сентябрь 2013 - 18:59) писал:
Да навряд ли при открытой системе вентиляции в картере может образоваться разрежение. При закрытой ещё можно об этом говорить. Так, на старых Москвичах, не имевших заднего сальника коленвала, но имевших закрытую систему вентиляции, через задний конец коленвала в картер могла засасываться пыль.
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 11 Сентябрь 2013 - 21:28
#250 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 09:37
тогда если не может в картере образоваться разряжение в открытой системе тогда как в картер попадет грязь если он не засасывает. СоответсвеНо Зачем в верху фильтр. Оставили бы тогда просто отверстие с клапаном
#251 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 10:15
Во-первых, некоторая циркуляция всё же имеет место. Во-вторых, при неработающем двигателе будет туда пыль проникать. А в-третьих, такая система уже давно ушла в историю...
#252 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 10:30
#253 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 10:35
Я уже ответил выше. Кстати, нелишне вспомнить, что на первых ВАЗ-2101 при закрытой системе вентиляции был приточный шланг. Спереди соединялся с головкой. Второй конец - в корпусе воздушного фильтра, там для него даже специальный маленький фильтр был. Потом от этого отказались.
#254 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 11:42
Ладно Теперь где этот фильтр можно достать. Кроме волги куда ставился
#255 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 15:34
Сначала нужно поставить родную клапанную крышку 3 серии. К ней никакая другая пробка кроме той что на открытую систему и не подойдет.
#256 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 16:26
ganstown, с Вашим любопытством надо бы углубиться в изучение устройства автомобиля. Я серьёзно.
#257 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 17:19
Да врятли я узнаю что то новое кроме как вот этой причудливой открытой вентиляции, точнее даже не самой вентиляции а предназаначения данной крышки-фильтра. Потому как все свои машины на протяжении 10 лет чиню только сам в том числе и иномары, ну а волга она конструктивно проще даже классического москвича.
Лаврик, а какая крышка стоит у меня клапанная? если на ней стоит глухая пробка, но нет в ней штуцера для отвода картерных газов в фильтр карба!
#258 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 17:25
От чего угодно: Волга 24-3110, УАЗ, РАФ, Газель, ЕрАЗ, стационарный агрегат, катер........
#259 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 04:13
Ну так у них ведь клап. Крышка с отбором картерных газов. За раннюю 24ку не знаю правда
#260 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 06:33
У ранней 24ки такая же как на 21, а так надо смотреть в каждом конкретном случае, чтобы разобраться от чего. Можно фото выложить здесь для ясности.
  • (16 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
