Форумы на www.gaz21.ru: Вентиляция картера - Форумы на www.gaz21.ru
  • (16 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
Вентиляция картера открытая и закрытая: за и против Оценка: -----
#261 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 09:41
ок, домой приеду и после 19го выложу фотку клапанной крышки
#262 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 10 Май 2015 - 17:19
Я поверил вот этой статье и переделал открытую систему на закрытую: Вентиляция картера
#263 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 10 Май 2015 - 21:22
Просто при "закрытой" системе не гнуть шланги-трубки так, чтобы получилось нечто типа "водяного затвора". С ним зимой можно остаться без масла в движке и поймать "клина".
#264 Пользователь офлайн   eugenese Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
  • Телефон:+7 8617 768807
Отправлено 10 Май 2015 - 23:55
А куда же масло денется?
#265 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 11 Май 2015 - 08:16
Выбросит его давлением в атмочферу.
#266 Пользователь офлайн   eugenese Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
Отправлено 11 Май 2015 - 15:17
А может скорее водяную затвор выдавит? Если, конечно, шланг не десятиметровый.
Вот смотрел смотрел на картинки по ссылке http://gaz21.su/arti...entilation.html и никак не пойму, как сожно шланги проложить, что бы образавался водяной затвор и он замерз.
#267 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 11 Май 2015 - 19:09
Жителям Новоросса это не грозит.
#268 Пользователь офлайн   eugenese Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
Отправлено 11 Май 2015 - 19:10
Тоже правда.
#269 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 11 Май 2015 - 19:21
Это в сильные морозы, чаще всего происходит.
#270 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 11 Май 2015 - 19:22
"Водяной затвор" опасен тем кто эксплуатирует круглогодично на "коротком плече" и при минусовх температурах. Причем процесс образования пробки довольно длительный, за раз или два не замерзнет. Хотя и в Новоросе бывает "колотун". :)
А по поводу "петли" под капотом и не такие чудеса бывают. :dance:
Сообщение отредактировал tehnik: 11 Май 2015 - 19:24
#271 Пользователь офлайн   21UFP Иконка
  • Автомобиль:М21
Отправлено 17 Май 2015 - 18:06
Добрый день, пробку образца ГАЗ 21-ГАЗ 53 маслоналивной горловины с фильтром "сеткой-мочалкой" можно заменить пробкой резиновой или другим способом сделать её герметично закрывающейся???.
Есть ли у кого нибудь решения герметичности крышки ГБЦ 3 серии без замены на аналогичную под пробку образца Волга ГАЗ 24.
Покупка новой крышки ГБЦ намечалась но есть ли возможность оставить штатную крышку, герметизировав пробку с пружинными "усиками"???
Развальцевать пробку и извлечь сетку для намотки х/б ткани для исключения проникновения воздуха и пыли через пробку не удалось оцинкованная сталь t~1,0 мм не особо поддается развальцовке плоскогубцами!!!
Ув.тов. Mayor в мемуарах описывал такой способ, при переходе с открытой на закрытую систему вентиляции картера.
Под пробкой и на крышке обнаружен "кондитерский крем" раньше такого не наблюдал.
Были опасения прогара прокладки ГБЦ после экспериментов с термостатом Tama WS 73-88, когда штатный датчик в течение 120 км пробега регистрировал t 110'c , масло и ОЖ в норме цвет и уровень. Температура открытия термостата 88'с слишком большая для двигателя Волги!!!
Система вентиляции частично закрытая, малая ветвь от карбюратора ДААЗ 2140-1107010 Москвич к корпусу воздушного фильтра
Ваз, большая от боковой крышки штанг толкателей через обрезанную штатную трубку открытой вентиляции картера.
Открытая система вентиляции картера вызывает воспоминания о потрепанных временем городских автобусы Лиаз и Жигулях с выведеным коптящим шлангом картерных газов обладающих канцерогенными свойствами.
#272 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 17 Май 2015 - 18:31
Просмотр сообщенияtehnik (11 Май 2015 - 21:22) писал:
Что такое водяной затвор7
Просмотр сообщения21UFP (17 Май 2015 - 20:06) писал:
Не обязательно от ГАЗ-24. На авторазборе возьми клапанную крышку от 402-го двигателя за пару сотен рублей.
#273 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 17 Май 2015 - 19:15
Николай! "Водяной затвор" - это "зигзаг" сифона сливной трубы из раковины на кухне или из унитаза. Перекрывает поступления "ароматов" из канализации. Кстати такой штукой грешат многие производители авто на "сапуне". ;)
#274 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 17 Май 2015 - 19:19
Просмотр сообщенияtehnik (17 Май 2015 - 21:15) писал:
А понял. У меня такого нет. Интересно, как это у людей получается при закрытой системе... :blink:
#275 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 17 Май 2015 - 21:35
Читаю и дива даюсь, в теме о вентиляции картера ДВС говорят о канализации.
В заводском исполнении любой вентиляции(закрытой или открытой) моторов ЗМЗ-УМЗ никаких водяных затворов не будет.
Выведенный шланг с клапанной крышки болтающийся у земли обсуждайте в теме "самодеятельность" или "колхоз дело тонкое". B)
#276 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 19 Май 2015 - 16:51
21UFP
"Есть ли у кого нибудь решения герметичности крышки ГБЦ 3 серии без замены на аналогичную под пробку образца Волга ГАЗ 24."
Вот, пузырёк временный вариант, года два отъездил. Буквально вчера выточил пробку.
Последний
Сообщение отредактировал салгир: 19 Май 2015 - 16:52
#277 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 19 Май 2015 - 16:56
Просмотр сообщениясалгир (19 Май 2015 - 18:51) писал:
21UFP
Последний
А что там за патрубок сбоку подсоединён? Который идёт вверх, видимо, к ВФ. А который сбоку куда идёт?
#278 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 19 Май 2015 - 18:37
Просмотр сообщениясалгир (19 Май 2015 - 16:51) писал:
21UFP
Вот так примерно ! Пластиковая "Ванночка" для масляных отложений.
#279 Пользователь офлайн   21UFP Иконка
  • Автомобиль:М21
Отправлено 19 Май 2015 - 19:28
Спасибо Tixomir как реализована герметичность ( плотная посадка ванночки на заливной патрубок крышки ГБЦ ), в месте контакта штатной пробки-фильтра и ванночки ?
#280 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 19 Май 2015 - 19:34
21UFP
Снизу ванночки губка , но я видел отверстие этой ванночки уплотнено фасонной типа двутавровой резинкой.
  • (16 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
