Форумы на www.gaz21.ru: Вентиляция картера - Форумы на www.gaz21.ru
  • (16 Страниц)
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
Вентиляция картера открытая и закрытая: за и против Оценка: -----
#281 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 19 Май 2015 - 19:58
А что там за патрубок сбоку подсоединён? Который идёт вверх, видимо, к ВФ. А который сбоку куда идёт?
Малая ветвь вентиляции, к карбюратору.
#282 Пользователь офлайн   21UFP Иконка
  • Автомобиль:М21
Отправлено 19 Май 2015 - 20:11
Салгир, кольца на проточках пробки резиновые зеленые уплотнительные сантехнические ?
Крышка гбц на двигателе от какой серии, патрубок который рядом со шлангами - к корпусу воздушного фильтра, фото можно подробное
#283 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 20 Май 2015 - 12:50
Кольца из ДМРВ ВАЗ, негодных.
#284 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 24 Июнь 2017 - 18:04
Случился вот такой казус, на моей памяти такого не припомню. Итак новая поршневая на змз 21, ГБЦ УАЗ, клапанная крышка 402. Компрессия отличная, пробег 250 км.Карбюратор 126н, кастрюля от москвича с штуцером вкнтиляции газов в нижней части (заглушена) и в верхней (соеденега с клапанной крышкой. Есть еще малая ветвь от коллектора к той же клапанной крышке. Вчера утром убрал отводящюю газы трубку (родную) и поставил "глухую" крышку толкателей. По идее получилась закрытая система вентиляции картера, нопосле пары км.пути в фильтр и карбюратор насосало масло и получил приличный шлейф сзади авто. Почему такое произошло?
#285 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 24 Июнь 2017 - 18:43
Володя, посмотри тут, может пригодится. Сообщение #742.
http://gaz21.ru/foru...pic=5582&st=740
Сообщение отредактировал Shurick422: 24 Июнь 2017 - 18:44
#286 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 24 Июнь 2017 - 18:55
Маслоотделитель в КК есть?
#287 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 24 Июнь 2017 - 20:19
Есть но без сеток.
#288 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 24 Июнь 2017 - 20:25
Откровенно сказать маслоотделение в клапанной крышке 402 не оч хорошее. А если из неё удалили сетки, как по обыкновению поступали с ними, а взамен ничего не поставлено, то унос масла не удивителен. И ещё подозреваю что малая ветвь в коллектор не работает. Так как её наличие обычно обеспечивает надежный перехват картерных газов у большой ветви ещё на стадии выхода их из штуцера клапанной крышки. У меня не загаживался фильтр даже при поломанных верхних кольцах в трех цилиндрах.
У меня тоже клапанная крышка 402. Вместо сеток я втюхал полосы нарезанные из пластиковых бутылок и сложенных гармошкой. Прозрачные пластиковые шланги показывали что уноса масла нет , зато было хорошо вилдно капли воды - конленсат.
Оставлять открытой отвод открытой системы при соединении ветвей на отсос в возд филльтр не следует. При таком раскладе происходит продувка мотора забортным не фильтрованным воздухом. В этом ничего хорошего нет.
Проверьте малую ветвь. В штатном варианте её пропускная способность даже несколько чрезмерна и её приходится ограничивать жиклером иначе трудно настраивать ХХ на карбе - слишком большой поток в обход него в коллектор уходит. При её затыкании/откупоривании мотор на ХХ должен реагировать изменением оборотов ХХ - но не сильно.
Сообщение отредактировал Mayor: 24 Июнь 2017 - 20:31
#289 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 24 Июнь 2017 - 22:01
А не лучше ли будет поставить КК родную с фильтром и не парится ?
Малая ветвь работает 100 пудов, проверял специально.
#290 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 24 Июнь 2017 - 22:14
Просмотр сообщенияTixomir (24 Июнь 2017 - 23:01) писал:
Можно конечно. НО. Закрытая система лучше во всех отношениях. Думаю Ваша проблема именно в плохом маслоотделении в крышке. И очень возможно что при таком количестве масла что она пропускает, малая ветвь могла и забиться ...Это оч быстро происходит.
И даже если она и всё ещё в порядке, маслоотделитель в клапанной крышке до ума следует довести. Без сеток или какого иного лабиринта его всё равно что и нет. Даже просто развернутая вверх труба открытой системы на родной крышке толкателей ЗМЗ-21 с маслоотражательной пластиной , будучи подключенной к возд фильтру обеспечивала заметно лучшее маслоотделение.
Можете попробовать полосы из пластика бутылки. Это работает вполне эффективно и при необходимости легко очищается. Полосы резал шириной с щели маслоотделителя и длиной что то 4-5 см. Складывал в гармошку шагом порядка 5 мм и втюхивал в щели.
#291 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 24 Июнь 2017 - 22:40
Завтра буду думать.... Может поставлю другую КК от 402 с штатным маслоотделителем, где то должна быть только покрасить надо. :rolleyes:
#292 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 24 Июнь 2017 - 23:17
Я набивал в лабиринты крышки металлические губки,такие как из мягкой стружки для отдраивания сковородок.
#293 Пользователь офлайн   Тихоход Иконка
  • Настоящее имя:Рома
Отправлено 04 Июль 2017 - 06:50
Идет дымок из трубки вентиляции картера и верхней крышки на протяжении нескольких минут. Даже после минутной работы двигателя. На что похоже?
#294 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 04 Июль 2017 - 07:43
Просмотр сообщенияТихоход (04 Июль 2017 - 05:50) писал:
На что похоже?
Да все нормально если масло не кушает мотор.
#295 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 04 Июль 2017 - 08:39
Просмотр сообщенияТихоход (04 Июль 2017 - 06:50) писал:
Всё зависит от интенсивности дымка. Если лёгкий, едва заметный, то это нормально. А вот ежели "валИт", густой и вонючий, беда!
#296 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 04 Июль 2017 - 09:53
Лабиринты крышки малоэффективны, в плане конденсации масла, из за высокой температуры внутри крышки. У меня, масляный конденсатор стоит на выходе из крышки. Сделан в виде трубки из нержавейки, внутри четыре пламя-гасительных ёршика от жигулей. Он хорошо охлаждается потоком ветра, и масло в нём хорошо конденсируется в жидкую фазу. Когда меняю масло в двигателе, то снимаю и промываю эту трубку бензином. Она легко снимается, в отличии от сеток в крышке. Карбюратор всегда чистый, а сконденсированное масло стекает назад в двигатель.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 04 Июль 2017 - 10:01
#297 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 05 Июль 2017 - 10:37
Все таки я решил поставить открытую систему вентиляции картера. Покрасил сегодня клапанную крышку с привареным кронштейном тросика газа. Какой фильтр-крышка лучше, ранний или поздний ? Есть оба.
#298 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 05 Июль 2017 - 10:41
Возможно от раннего на крышке не будет появляться жирных масляных пятен, как то бывало с поздним, вентиляционные отверстия которого обращены вниз к крышке.
#299 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 05 Июль 2017 - 11:03
Заметил такое, что с открытой системой, на горячюю двигатель заводится что называется с пол пинка, с закрытой приходится погонять стартером несколько секунд. B)
#300 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 05 Июль 2017 - 11:15
Возможно в картерном газе присутствует некое горючее... Как минимум пары масла...хуже если пары бензина. Происходит некоторое переобогащение сказывающееся на горячем пуске. При открытой системе разумеется эти пары в камеры сгорания не попадают...
  • (16 Страниц)
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
