Электронное зажигание «ОКТАН 4», «Искра 2» для Волги
#242
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 11:37
yura (05 Ноябрь 2017 - 12:00) писал:
Да. Пружина в вакуумной камере над диафрагмой бывает сильной. И при втягивании шлангом случается приходится втягивать воздух в несколько приемов перекрывая языком шланг на момент перевода дыхания. Можно при разборке распределителя, проверить работу вакуумной камеры отдельно - опять же втягивая воздух и наблюдая за штоком.
Ну и один из вариантов схемы...правда она мелковата и видно неважно...но если удастся нарыть поприличнее - будет легче колдовать
#243
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 15:53
особо ничего критичного не обнаружил. грузики правда были сухие - смазал маслом. поправил(подогнул) шток вакуумника.
незнаю как его проверять - шток ходит,мембрана вроде целая - однако втянуть ртом шток все равно не получается ,даже снятый.
хуже по крайней мере не сделал ))) - машина завелась )
#244
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 17:47
yura (24 Ноябрь 2017 - 14:53) писал:
Выбросить такой вакуумник, шток легко должен втягиваться а если языком перекрыть отверстие на втянутом то шток не должен возвращаться в исходное положение.
На пуск двигателя это устройство не влияет. На динамику и расход топлива да.
#246
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 19:13
#247
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 19:20
yura (24 Ноябрь 2017 - 15:53) писал:
Интереснерько! Значит на шток нажимаешь и он ходит? Легко-ли? А обратно возвращается? Когда ртом пытаешься всосать, нигде не шипит?
Попробуй ещё так: нажми на шток, заткни пальцем штуцер и шток отпусти. По идее он не должен веруться в исходное положение пока не освободишь проход в штуцере. Разве что чуть-чуть податься.
#248
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 19:59
Сравнить сейчас несчем ...когда-то волялся контактный трамблер - но я его благополучно выкинул.
shtabs (24 Ноябрь 2017 - 17:45) писал:
Промазал все что можно. Но вакуумник неразборный
#249
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 20:02
yura (24 Ноябрь 2017 - 18:56) писал:
Кличко не родственник ?
Шток не должен возвращаться если отверстие закрыть. Диафрагма худая , по этому и не возможно шток втянуть при помощи собственных легких... В печь его !
#250
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 20:04
Tixomir (24 Ноябрь 2017 - 16:47) писал:
Придётся искать другой.
Ну хоть какой-то плюс от того что разобрал (конечно не радостный особо)нашёлся касяк .
Tixomir (24 Ноябрь 2017 - 19:02) писал:
Не - не родня
Она больше не худая - больше похоже что она дубовая до безумия.удубела до состояния пластика походу
#252
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 21:27
yura (24 Ноябрь 2017 - 21:04) писал:
Да. Со временем такое происходит. Не раз и не два с таким сталкивался и на своих и на чужих распределителях.
Если не удастся нарыть вакуумник, можно попытаться реанимировать. Правда с неразборными такого я не делал, но разборные в этом плане такие же. Для того чтобы докопаться до диафрагмы и их тоже приходится развальцовывать. Так вот я вставлял и диафрагму бензонасоса. Правда кажись это не самое лучшее ... Больше всего понравилось как туда встала диафрагма пневмопривода второй камеры ОЗОНа. Такое до последнего времени в продаже встретить было можно. Я даже штатный озоновский шток что на ней исхитрился использовать. Просто его пришлось слегка изогнуть. Оч хорошо получилось. Попробуйте. Мож у Вас тоже получится.
#253
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 21:57
#254
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 22:21
Tixomir (24 Ноябрь 2017 - 20:57) писал:
Видимо не запасливый )
Ну не суть - главное что форумчане помогли в выяснении неисправности.
Шчыры дзякуй (большое спасибо).
Задача ясна - есть над чем поработать
#255
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 08:00
Tixomir (24 Ноябрь 2017 - 22:57) писал:
Вот у меня кроме того что на машине есть ещё 3 вакуумные камеры в запасе. И диафрагмы были повреждены/задубевшие во всех. И перебирал я все....правда по разному ( см выше).
#256
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 11:06
Так они ж все разные по креплениям. Развальцевать и поменять диафрагму и чтобы она после этого работала? - не каждый сможет.
#258
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 12:15
#259
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 16:57
shtabs (25 Ноябрь 2017 - 12:06) писал:
Я не заметил
Эти мои камеры от распределителей Р-3Б родного и парочки Р-119 и 33.3706. Все прекрасно взаимозаменяются . Правда то распределители контактные...кроме последнего. Тем же что с ДХ возможно будут отличия в штоке -точно не скажу - в руках не держал даже( за ненадобностью), А вот тот что с ЭЛ маг датчиком, крепление вакуумной камеры с старыми Р-119 соупадало.
Ну а что до сложности развальцевать да завальцевать... ДА. Возьня. Но в условиях когда НЕТ его, вполне работает. Во времена тотального дефицита, работая на стезе автоэлектрика, перевальцовывая собирал из 2-3х бендиксов один, и работали они не меньше ноавых. Сколько таких было...не припомню, но думаю не менее 3-4 десятков.
