Рулевая колонка Кркеление рулевой колонки
Отправлено 03 Январь 2008 - 17:17
#2
Отправлено 03 Январь 2008 - 18:23
Отправлено 03 Январь 2008 - 23:12
#4
Отправлено 03 Январь 2008 - 23:48
#5
Отправлено 04 Январь 2008 - 12:51
Slava49 (3.1.2008, 22:48) писал:
Там между скобой и той частью панели приборов, где находятся гайки плавающие, куда болты крепления этой самой скобы ввинчиваются, прокладки специальные прокладываются. Чтоб вал переключения скоростей не тер, и чтоб изгиба рулевого вала не было. В книге все подробно описано, как правильно крепить рулевое к кузову и панели приборов.
Отправлено 04 Январь 2008 - 13:09
Отправлено 04 Январь 2008 - 16:00
Пабло (4.1.2008, 12:51) писал:
Mayor (4.1.2008, 13:09) писал:
Отправлено 09 Июнь 2010 - 15:50
#10
Отправлено 10 Июнь 2010 - 14:55
Некоторая подрегулировка положения руля возможна, при помощи подкладывания дистанционных пластин в креплении кожуха рулевого вала под торпедой. Но эта регулировка в основном призвана к нахождению положения, при котором , как указывалось выше, обеспечивается нормальное положение вала управления КПП - без задевания за детали кузова. Так что в этих, небольших пределах думаю повозиться можно. Но следует иметь ввиду, что делать это следует освободив болты крепления редуктора к лонжерону. А так же возможно понадобится корректировка длин тяг управления КПП.
Сообщение отредактировал Mayor: 10 Июнь 2010 - 14:59
#13
Отправлено 11 Июнь 2010 - 07:57
sashok (10 Июнь 2010 - 20:30) писал:
Специально вчера присмотрелся к данному вопросу. У меня при росте 169, продавленном и отодвинутом назад до упора сидении и двух подушках под пятой точкой, создалось впечатление что обод руля и корпус спидометра КОНЦЕНТРИЧНЫ. Визуально обод руля проходит снаружи от спидометра что то в 2-3х см. При горизонтальном расположении спиц видно все как надо. Они (спицы) проходят несколько ниже приборов и в то же время не особо и перекрывают сигнальные лампы ручника и перегрева. Между валиком управления КПП и верхней огибающей прорези в торпеде около 1 см.
Окантовки этой прорези нет - канула в лету.
Кое что можно увидеть по фотам.
Сообщение отредактировал Mayor: 11 Июнь 2010 - 08:03
