Уже много лет пользуюсь таким инфракрасным обогревателем, его мощность 600 + 600 = 1200 Вт. По моему совету мои знакомые, имеющие машины, также купили такие же обогреватели — у них только положительные эмоции. Цена такого обогревателя в Киеве — 108 гривен. Его можно купить на Подоле в хозяйственном магазине, который находится на ул. Нижний Вал, 17 (идти от станции метро «Контрактовая площадь» по той стороне, где находится автостанция; из метро выходить из 1-го вагона, если ехать от Крещатика).
Инфракрасный обогреватель "Термiя" предназначен для дополнительного локального обогрева жилых, административных и производственных помещений способом направленного инфракрасного теплового излучения.
Единственный вид отопительного оборудования, способный создать тепловой комфорт во время пребывания людей на открытых площадках, балконах, лоджиях в холодное время года.
Позволяет осуществлять зональный и точечный обогрев, свести до минимума отрицательный эффект нежелательных сквозняков в помещениях. Эффект нагрева достигается при помощи низкотемпературного инфракрасного теплолучевого облучения - в первую очередь обогреваются предметы и люди, находящиеся в зоне облучения. Воздух нагревается вторично в следствии нагрева твердых тел, чем обеспечивается быстрое достижение теплового комфорта при низких энергетических затратах.
Разместив инфракрасный обогреватель над рабочим местом, можно создать комфортные условия работы или отдыха без обогрева всего помещения.
• Мгновенная теплоотдача
• Мягкий равномерно рассеянный поток тепла
• Продолжительный режим работы
• Два уровня мощности
• Световая индикация режимов работы (в выпускаемой сейчас модели индикаторы в выключателях не светятся — упростили конструкцию)
• Регулировка направления теплового потока
• Низкие эксплуатационные расходы
• Возможность установки на горизонтальной поверхности или на стене
• Чистый, бесшумный и безопасный обогрев
• Приемлемые цены при высоком качестве
• Современные частично герметизированные нагревательные элементы доводят до минимума уровень потерь кислорода воздуха в помещении
• Надежная защита нагревательного элемента обеспечена решеткой, изготовленной из нержавеющей стали зеркальной полировки, и металлический корпусом
• Относится к приборам, работающим под надзором
• Номинальное напряжение электропитания 220В, 50Гц
• Срок гарантии 3,5 года
Модель | Мощность, кВт | Вес, кг | Размеры, мм
ЭИПС-1,0/220 | 0,5 min | 1,0 max | 2,5 кг | 520x150x230
ЭИПС-1,0/220 | 0,6 min | 1,2 max | 2,5 кг | 520x150x230
• Изготовлены с применением высоких технологий
• Высокая надежность и безопасность обеспечиваются применением комплектующих изделий ведущих европейских фирм
• Минимальный срок службы — 10 лет
Этот обогреватель можно ставить на пол, на стол, тумбочку, табуретку или вешать на стену.
Цена на галогеновые обогреватели
Электрические инфракрасные галогенные обогреватели «Термія»
Инфракрасные галогенные обогреватели «Термія» – прекрасное средство для основного и дополнительного локального обогрева жилых, административных и производственных помещений путем направленного инфракрасного теплового излучения.
Инфракрасные галогенные обогреватели «Термія» – единственный вид отопительного оборудования, способный создать тепловой комфорт во время пребывания людей на открытых площадках, балконах, лоджиях в холодное время года. Изделие позволяет осуществлять зональный обогрев и минимизировать отрицательный эффект нежелательных сквозняков в помещениях.
Основным рабочим элементом обогревателя является герметичная лампа особой конструкции, излучение которой, в основном, в инфракрасной части диапазона солнечного спектра, что обеспечивает высокий коэффициент полезного действия. С помощью высокоэффективного отражателя создается направленный поток теплового излучения, которое согревает непосредственно объект, требующий обогрева и находящиеся рядом предметы, тем самым обеспечивается быстрое достижение комфортных значений температуры. Обогреватели оснащены специальным механизмом, обеспечивающим возможность периодического секторного поворота корпуса в отношении своей вертикальной оси. Это позволяет более равномерно проводить обогрев окружающего пространства. Отличительной особенностью инфракрасных обогревателей «Термія» от других типов обогревателей является практически мгновенный выход на заданный режим тепловой мощности.
Использование инфракрасных галогенных обогревателей «Термія» обеспечивает экономию энергопотребления и значительно снижает эксплуатационные затраты по сравнению с традиционными системами отопления.
Управление рабочими режимами изделия осуществляется с панели управления либо с пульта дистанционного управления (модели NH-16Y и NSB-120SY).
Существует возможность выбора одного из трех (модели NSB-120S и NSB-120SY) или четырех (модели NH-16 и NH-16Y) ступеней мощности обогрева.
Технические характеристики инфракрасных галогенных обогревателей «Термія»
Модель | Максимальная потребляемая мощность, Вт
NH-16 | 1600
NH-16Y | 1600
NSB-120S | 1200
NSB-120SY | 1200
Напряжение питания, В 220-240
Частота тока, Гц 50±1
У обогревателей производства завода «Маяк» (это серьёзный бывший военный завод) отражатель и решётка сделаны из полированной нержавейки, а у UFO — отражатель из алюминия, что хуже.
Кварцевые обогреватели гораздо более долговечные, чем галогенные обогреватели, к тому же они и дешевле ввиду более простой конструкции. В указанном выше магазине на Подоле также могут быть в продаже и другие инфракрасные обогреватели — отечественные и турецкие. Покупайте только кварцевые обогреватели завода «Маяк» — их качество проверенное длительной беспроблемной эксплуатацией.
1. Что такое фламентин?
• Это название нагревательного элемента – сплав 14 металлов, выделяющий излучение инфракрасного света в обогревателе UFO.
2. Сколько составляет рабочий ресурс нагревательного элемента?
• Рабочий ресурс нагревательного элемента составляет 9.000-10.000 часов беспрерывной работы.
3. Чем отличаются между собой обогреватели UFO?
• Мощностью и размером
4. В какой стране производятся обогреватели UFO?
• В Турции
5. Сколько лет торговая марка UFO существует на украинском рынке?
• 5 лет
6. Почему у обогреватель UFO такая цена?
• Данная цена обогревателя является акционной. Компания-производитель реализует товар по этой цене с целью ознакомления местного рынка с современными высокими технологиями бытовых приборов. К тому же, в Европе цены на подобную продукцию в несколько раз превышают цену в Украине.
7. Из какого материала изготовлена трубка, в которой закреплён фламентин?
• Термостойкое кварцевое стекло.
8. Какова температура накала спирали, стекла и корпуса?
• 1200°С, 450°С и 60-70°С
9. Какая длина теплового луча у обогревателя UFO?
• 1400, 1800 – до 5 м; 2200-3000 – до 7-10 м.
10. Как понять, какой мощности каждый из обогревателей UFO?
• На оборотной стороне каждого обогревателя UFO есть серебристая наклейка с маркировкой. Например, U/18 означает, что обогреватель потребляет 1800 Вт в час. U/30 – 3000.
11. Сертифицированы ли обогреватели UFO в Украине?
• Да. Обогреватели UFO имеют Сертификат Соответствия и заключение санитарно-гигиенической экспертизы.
12. Расскажите об обогревателе UFO 3000 ДУ, чем он отличается от обычного обогревателя UFO?
• Обогреватель UFO 3000 ДУ оснащён пультом дистанционного управления. Пульт позволяет включать и выключать обогревателя, регулировать мощность (4 уровня), переходить на ночной режим с самоотключением и устанавливать таймера для работы обогревателя.
13. Из какого материала изготовлен отражающий элемент обогревателя UFO?
• Он изготовлен из сплава алюминия.
14. Отличают ли лучи микроволной печи от лучей обогревателя UFO?
• Да. Микроволновые печи используют СВЧ-излучение (радиоволны), а обогреватель UFO – инфракрасное.
15. Имеется ли возможность ступенчатого регулирования мощности и как это отражается на потреблении электроэнергии?
• Режим ступенчатого регулирования мощности реализован в модели UFO 3000 ДУ! В остальных моделях есть возможность применения режима включения и выключения. Как только Вы зафиксируете комфортную температуру, отключаете термостат до щелчка.
16. Для чего нужны пластмассовые насадки по бокам обогревателя UFO?
• Для того, чтобы облегчить перенос обогревателя и устранить возможность прикосновения к корпусу обогревателя во время ручного выключения.
17. Под каким углом выходят лучи от обогревателя UFO: сверху вниз и по бокам?
• Угол примерно 110° сверху вниз, и 130° – по бокам.
18. В чём измеряется шкала на термостате обогревателя UFO?
• Положение ручки термостата определяет комфортную температуру в данное время и в данном месте, но не является измерительным прибором.
19. Какой тип термостата используется в обогревателях UFO?
• В обогревателях UFO используется масляный термостат.
20. Существуют ли обогреватели UFO мощность более 3 кВт?
• Да, обогреватели UFO серии TYY мощностью 5400, 6600, 7800 и 9000 Вт.
21. Какая точная длина волны (лямбда) используемая в этом в обогревателе UFO?
• 2,4 мкм
22. Оплавятся ли пластиковые боковинки на обогревателе UFO?
• Нет. Они изготовлены из пластика с низкой теплопроводностью.
23. Что входит в комплект при покупке обогревателя UFO?
• Обогреватель UFO, четыре кронштейна для крепления на стену – кронштейны, винты, шурупы, дюбеля, инструкция на украинском и русском языке, список сервисных центров и гарантийный талон.
24. Принцип работы термостата?
• Автоматически выключает и включает обогреватель. Принцип работы – расширение масла.
25. Какова минимальная температура, при которой обогреватель UFO будет автоматически выключаться?
• Это зависит от условий помещения. В условиях квартиры это порядка 18°С.
26. Есть ли у обогревателя UFO функция регулирования температуры в помещении?
• Да. Требуемая температура задаётся при помощи термостата.
27. Требуются ли для работы обогревателя UFO какие бы то ни было пускатели?
• Для эксплуатации обогревателей UFO не требуется никакого дополнительного оборудования.
28. В течение какого времени человек ощутит тепло от обогревателя UFO?
• Уже через 30 секунд после включения обогревателя UFO человек может ощутить комфортное тепло.
Сообщение отредактировал Igor_Kiev: 04 Январь 2008 - 14:36
