Форумы на www.gaz21.ru: Лёд в системе охлаждения!!! - Форумы на www.gaz21.ru
Лёд в системе охлаждения!!! Help SOS!!! Как прогреть? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Alex Koff Иконка
  • Настоящее имя:Alex
  • Автомобиль:21-р(ус)1964
  • Телефон:+358405451334
Отправлено 10 Январь 2008 - 23:03
Решил на днях прогреть двигатель, (делаю это раз в 2 недели зимой)
Предворительно открыл крышку на радиаторе посмотрел, а там внутри лед, но не крепкий , а так(мягкий),палочкой потыкал как в снег с водой, патрубки свободно проминаються рукой и чувствую там тоже мягкий скрежет (мягкого) льда.
Заливал ZERO антифриз и воду, с пропорцией до минус10. В том году всё ОК. Может антифриз имеет свойства портится.
Что делать не знаю. Может все же савезти? Паяльной лампой пользоваться небуду! Есть ли другие варианты? :o
#2 Пользователь офлайн   igorkoff Иконка
  • Ребята, я не в курсе:)
Отправлено 10 Январь 2008 - 23:49
Если, как вы говорите, лед "мягкий", то заводите. Антифриз есс-но имеет свойство "портиться", именно поэтому его и рекомендуется менять время от времени. Прогрейте двигатель до открытия термостата и слейте смесь из рубашки и радиатора. Залейте нормального "небадяжного" антифриза, и, дай Бог, все будет ОК B) B)
#3 Пользователь офлайн   Shrek Иконка
Отправлено 11 Январь 2008 - 00:09
Я бы посоветовал прогрев с остановками.
Исключительно по принципу лучше перебдеть чем не до бдеть :)
Ну типа завести дать пару минут поработать - остановить, осмотреть состояние, минут 10 подождать и снова на пару мин завести.
Так цикла три четыре, этим добъёмся равномерного прогрева всего двигателя и системы охлаждения.
Потом бадяжку слить, и залить обычного тосола из правильного магазина.
#4 Пользователь офлайн   Strich-8 Иконка
  • Мерсовод :)))
  • Автомобиль:ГАЗ 3110, Mercedes W114, Mercedes W116/280SE, Mercedes W116/350S
  • Телефон:По запросу
Отправлено 11 Январь 2008 - 00:20
Только надо ПРАВИЛЬНОГО тосола из правильного магазина ;)
#5 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 11 Январь 2008 - 09:35
Тока перед тем как заводить рукой помпу покрутить нада на предмет легкости вращения, а то можно крыльчатку срезать к монахам.
#6 Пользователь офлайн   саша965 Иконка
Отправлено 11 Январь 2008 - 10:39
Просмотр сообщенияТоха (11.1.2008, 6:35) писал:
+1 по этому критерию можно определить степень "обморожения" мотора.
Если не проворачивается-перед запуском лучше снять ремень.
З.Ы. Есть еще 100% надежный вариант - транспортировать машину в теплое помещение-там она спокойно оттает.
#7 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 11 Январь 2008 - 12:21
Насчет крыльчатки - Тоха, с уважением.
2 Alex Koff
1. Теплый гараж. Оттает само. Слей и больше так не делай. Не надо его разбавлять.
2. Улица. Количество участников не ограничено, оптимально 2е. Открыть краник радиатора, пролить радиатор горячей ( не кипяток) водой, закрыть, залить опять. Теперь открыл на блоке, если потекло - радуйся. Нет - полей на краник кипятка. Уже радуешься? Рано. Пролей горячей ( еще раз - не кипятком) водой. Заводись. Пробка радиатора открыта, следишь за уровнем. Работает ровно? К этому времени у тебя уже стоит приготовленная ОЖ комнатной температуры. Ищи бугор, такой, что б радиатор оказался как можно выше, так легче пробке уйти. Нашел? на ровной поверхности, слил, залил, задрал морду . Прогрелся до рабочей температуры и дай 5 мин поработать после прогрева. все
#8 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 11 Январь 2008 - 14:34
+1
Из опыта. В -35 в жигулях замерз антифриз (Маннол, был разбавлен чуть больше, чем 1 к 1, потому и замерз). В радиаторе быто подобие зеленого снега. "Потеплело" до -30 - превратился в жидкость, нигде ничего не порвало и не выдавило. Еще 2 года полет нормальный :)
В общем, как сказали, лучше всего - в теплое помещение.
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#9 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 11 Январь 2008 - 15:13
Если честно, вообще не понимаю, зачем бодяжить антифриз? Неужели такая огромная выгода? А свойства присадок в нём ещё неизвестно как меняются, при бодяженьи неизвестно какой водой.
#10 Пользователь офлайн   Alex Koff Иконка
Отправлено 11 Январь 2008 - 17:45
Просмотр сообщенияCatcher (11.1.2008, 13:13) писал:
Конечно бодяжил дистилированной водой. Помоему антифриз лучше чем тосол.
Огромное всем спасибо, пойду сушить штаны :)
#11 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 11 Январь 2008 - 18:28
Тосол, вобщем-то, тоже антифриз. Это торговая марка такая - "Тосол", уже это всё обсуждалось вроде-бы.
#12 Пользователь офлайн   kerasin Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21УС 1965
Отправлено 14 Январь 2008 - 06:22
На личном опыте вчерашнего дня подтверждаю!
За месяц без движения замерзла охлаждающая жидкость на отцовской Гранаде. Стоит на улице. ОЖ - смесь воды и какого-то зеленого г..на. Патрубки все хрустят, и нижний и верхний и печные. Как писАл автор темы лед "мягкий". Первым делом снял ремень, помпа вращается, одел ремень, завел, минуты три поработал, заглушил. Снял верхний патрубок, выпотрошил оттуда лед, поставил на место. И еще раза три заводил с перекурами в минут 15. В итоге прогрелась без проблем, нигде не течет :) . Сколько смог слил ОЖ, залил новую.
#13 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 14 Январь 2008 - 12:34
Просмотр сообщенияkerasin (14.1.2008, 3:22) писал:
За месяц без движения замерзла охлаждающая жидкость на отцовской Гранаде. Стоит на улице. ОЖ - смесь воды и какого-то зеленого г..на. Патрубки все хрустят, и нижний и верхний и печные. Как писАл автор темы лед "мягкий". ...
Как правило,это признак не автоантифриза,а консерванта систем охлаждения-он уже при -10 и ниже превращается в "мягкий снег" и уменьшается в объеме для предохранения от разрыва емкости,в которой находится.
ВНИМАНИЕ!Автоантифриз водой из-под крана[особенно горячей,со всякой мерзостью типа хлора и прочей ржавчиной] лучше не разбавлять-можно получить ненужную хим.реакцию.Концентраты антифриза разбавляют только дистиллированной водой и ни в коем случае не добавляют разные "присадки для улучшения охлаждения и работы помпы".
#14 Пользователь офлайн   kerasin Иконка
Отправлено 14 Январь 2008 - 13:52
Просмотр сообщенияWlad402 (14.1.2008, 15:34) писал:
В смысле, в качестве ОЖ его эксплуатировать нельзя, даже даже новым? :blink: Странно, а брали его, насколько помню, как обычный тосол.
А действительно в объеме уменьшился! Расшириительный бачок только на четверть заполнен был, а когда растаял - снова норма.
#15 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 14 Январь 2008 - 14:49
Консервант не предназначен для большого[свыше 60гр] нагрева-в нем очень большое количество присадок для самых разных металлов[хотя читать инструкцию, для каких систем он предназначен, тоже надо]против внутренней коррозии труб,котлов и радиаторов.
А разбавленный ТОСОЛ замерзает ледяными иглами-можете попробовать в обычной морозилке.
#16 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
  • Автомобиль:Ford Focus 2
  • Телефон:HTC Diamond
Отправлено 14 Январь 2008 - 20:08
вот разбодяжил считай сэкономил копейки, а прикинь сколько надо будет вложить в ремонт движка если что? не понимаю таких действий...
#17 Пользователь офлайн   kerasin Иконка
Отправлено 15 Январь 2008 - 07:32
Особенно обидно когда покупаешь с виду приличный тосол, а оказывается такая дрянь. Что характерно, в прошлом-то году нормально все было, видать испортился
#18 Пользователь офлайн   ВАНЯ_ Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 20 -53г.,ГАЗ 20 -56г., ГАЗ 21 - 59г., ЯВА 1961г., ГАЗ 21 -65г.,
  • Телефон:8 905 228 21 96
Отправлено 15 Январь 2008 - 07:40
Напугали вы меня все с портящимся тосолом - устрою вечером рейд по гаражам, с целью проверить все свои авто - что у них творится в системе охлаждения... :blink:
ГАЗ 20 - 1953год.,ГАЗ 20 - 1956год.,ГАЗ 21И - 1959год., ЯВА-350 1961год., ГАЗ 21УС - 1965год.
#19 Пользователь офлайн   KDS Иконка
  • Настоящее имя:Митяй
Отправлено 15 Январь 2008 - 08:20
ОЖ слита, сплю спокойно :rolleyes:
Отправлено 15 Январь 2008 - 12:44
Просмотр сообщенияWlad402 (14.1.2008, 13:34) писал:
У нас правда морозы не те. Нам и -5 хватает чтобы начались проблемы с машинами вообще . Но это тема для другого разговора. А на сколько известно мне, то в зависимости от концентрации раствора ОЖ может замерзать при слабых морозах. Причем замерзает водяная составляющая, образующая кристаллы , плавающие в гликолевом растворе. Объем такой бурды не увеличивается и опасности не представляет. Вот только возможно нарушение циркуляции. Прогрев с пререрывами этот вопрос решает. Кстати называемый в народе Антифризом - концентрат из которого можно развести ОЖ с разными параметрами имеет далеко не максимальные показатели по морозостойкости чем раствор его в воде. То есть он может замерзать при -25 например, а 50 % раствор - при -65. (данные ЗР)
Сообщение отредактировал Mayor: 15 Январь 2008 - 13:15
