Форумы на www.gaz21.ru: После замены тосола появилась течь - Форумы на www.gaz21.ru
После замены тосола появилась течь Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Iron man Иконка
  • Настоящее имя:Иван
  • Автомобиль:Golf6
Отправлено 12 Январь 2008 - 19:22
У моего друга после замены тосола появилась течь из радиатора.До этого был тосол Felix. потом летом плескалась вода, но после замнены на Дзержинский сразу открылась течь.Может ли быть такое, что виной всему тосол???И целесообразно ли заливать в систему охлаждения герметик!!Помогите, пожайлуста дилетантам!!!!!!!!!!!
#2 Пользователь офлайн   igorkoff Иконка
  • Ребята, я не в курсе:)
Отправлено 12 Январь 2008 - 19:51
Еще как может!!! У меня на 24-ке в свое время тосол съел и блок и головку. Бадяга, так сказать. С другой стороны, родной 21-й радиатор после долгих лет службы становится хрупким, и течь может открыться от чего угодно. Насчет герметика: сейчас их масса, причем выпускают их многие пользующиеся доверием фирмы. Пробовал, но особого восторга не испытал. Кроме того бытует мнение, что герметик может не только затянуть трещины, но и ухудшить проходимость радиатора. ИМХО, если есть возможность, то лучше радиатор запаять, или, в оптимале, заменить на более свежий.
#3 Пользователь офлайн   inostranez Иконка
  • Настоящее имя:alex
  • Автомобиль:Wolga 21P
Отправлено 12 Январь 2008 - 21:23
Просмотр сообщенияIron man (12.1.2008, 17:22) писал:
Может,может.... ,,Тосол-вода-тосол,,самое нежелательное.Герметик как правило ..доехать до дома,мастерской,,. Что бы не тратить деньги-две ст. ложки порошка горчицы на стакан воды,залить в радиатор о б я з а т е л ь н о на работающем двигателе.Если не бежит ручьем,все будет тип-топ.Только,как выше сказано-мера временная.Если трещина-может пойти дальше,и встанешь на дороге в один прекрасный летний,солнечный день....
#4 Пользователь офлайн   саша965 Иконка
Отправлено 12 Январь 2008 - 22:18
Прошлый сезон отъездил на воде. Течь отсутсвовала.
В этом сезоне залил антифриз-через пару дней радиатор "отпотел" в нескольких местах.
Единственный нормальный вариант, как уже говорилось полная пропайка радиатора с предварительной прочисткой.
#5 Пользователь офлайн   Iron man Иконка
  • Автомобиль:Golf6
Отправлено 12 Январь 2008 - 22:58
Большое вам спасибо за ответы!!!! Походу буду менять радиатор))
Отправлено 15 Январь 2008 - 13:28
Для появления течи совсем не обязательно заливать бодяжный антифриз. Вполне достаточно нормального. Хороший антифриз обладает высокими проникающими и моющими свойствами и способен растворить то чем затянуты некоторые отверстия - хотя бы накипь от воды.
