Форумы на www.gaz21.ru: Системы ЭПХХ - Форумы на www.gaz21.ru
Системы ЭПХХ Особенности эксплуатации, устройства, достоинства и недостатки Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 21 Январь 2008 - 14:04
Просмотр сообщенияLiK (21.1.2008, 16:21) писал:
Обещаная схемка подключения мозгов к ЭПХХ. Рисовал не сам, покрадено на сайте москвичистов. Проверено, работает правильно. Обратите внимание, что болок управления нужно взять именно волговский четырехконтактный (есть семиконтактные, как подключать их не знаю). Далее, при монтаже питание подать нужно с замка зажигания, чтоб при выключеном зажигании аккумулятор не садился.
Да, всё правильно. Блок, конечно же, нужен четырёхконтактный, причём не обязательно "волговский". Подойдут и "жигулевский", и "москвичовский". Они незначительно отличаются порогом срабатывания, да и то не факт, что на деле. Лично я сам менял этот параметр.
#22 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 21 Январь 2008 - 14:38
Волговский взял именно потому, что обороты холостого хода у нас с Москвичами отличны. У меня летом стоят 450, а у Москвича, по моему, что-то около 800.
Отправлено 21 Январь 2008 - 14:48
Просмотр сообщенияLiK (21.1.2008, 15:38) писал:
У меня ЗАПовский стоит. Его пороги срабатывания я отрегулировал сам. Подача топлива возобновляется при снижении скорости на прямой передаче ниже 25 км ч. При более низком пороге, мотор норовит заглохнуть в момент когда надо возобновить подачу топлива.
#24 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 21 Январь 2008 - 15:04
Для справки. Пороги срабатывания блоков: 25.3761 ("жигули")-1150 об/мин ; 252.3761 и 2523.3761("москвич")-1250 об/мин; 1402.3733 (ЗАЗ)-1500 об/мин; 1412.3733 ("волга", УАЗ)-1200 об/мин; 1422.3733 (РАФ-22038)- 1050 об/мин.
#25 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 21 Январь 2008 - 15:17
Ага, спасибо, просто у меня таких данных небыло, зато есть мозги от Москвича (запас карман не тянет). А как производить регулировку?
Отправлено 21 Январь 2008 - 15:27
Ну это если есть возможность. Блок 1402.3733, что попался мне, не имеет интегральных элементов, и имеет подстроечный резистор для регулировки порогов. Правда диапазон его регулировки был недостаточен для достижения тех показателей, что устроили бы меня. Поэтому, я , вычертив схемку этого девайса по печатной плате, выяснил какие из постоянных резисторов следовало подобрать для грубой регулировки. А доводку подстроечником проводил прямо на машине. Добивался такого минимального порога, при котором мотор при прогазовке вхолостую не глох бы до возобновления подачи топлива. Допускается некоторое кратковременное снижение оборотов ниже уровня, на котором он потом работает на ХХ.
#27 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 21 Январь 2008 - 17:32
В блоке 252.3761 подстроечного резистора нет. Нужно подбирать постоянное сопротивление. Только нужно ли это Вам? "Москвичовский" блок на "Волге" будет работать великолепно. Как и "жигулевский". У ЗАЗовского всё же завышен порог срабатывания. Тоже будет работать великолепно, просто ощутмо снизится эффект. Его стоит регулировать, но для Вас ведь это не актуально!
#28 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 21 Январь 2008 - 17:34
Это я в целях самообразования :)
#29 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 21 Январь 2008 - 20:36
Похвально! Кстати, некоторые блоки неразборные.
Отправлено 22 Январь 2008 - 14:24
А ещё бывают халявные, которым не смотрят зубы :)
#31 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 23 Январь 2008 - 12:50
Семиклеммные [от ВАЗ-2108] тоже легко подключаются вместо 4х-клеммных - cтатья "Если неисправен ЭПХХ" и схема подключения в старом ЗР.
Экономия топлива при ЭПХХ возникает только при езде в горной местности[проводились такие испытания в МАДИ и НАМИ],и желательно ехать только с горы.В городе и на равнине экономия укладывалась в погрешность измерений.Реальный эффект от ЭПХХ-"антидизелинг" [этим особенно сильно страдал летом УЗАМ 331.10].
Сообщение отредактировал Wlad402: 23 Январь 2008 - 12:56
#32 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 23 Январь 2008 - 13:02
У семиклеммных блоков порог срабатывания 1900 об/мин. Были, правда, варианты, для "классики" с "Солексом" с порогом 1700 об/мин. Конечно, при 1900 об/мин трудно заметную экономию получить, я согласен. А вот на "Каскаде" с 1200 об/мин в городе О,5 литра сэкономить можно.
#33 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 23 Январь 2008 - 15:08
Докладываю. Вчера в -20 (гаража пока нет) ковырялся с карбюратором. Плавание оборотов на холостом устранил.
Причина банальна, клема на электромагнитном пневмоклапане контачила плохо. Поджал. Завел...плавают, блин, думаю, чтож такое... Оказывается мой переходник под карб (тот самый охаяный многими с болтами внутри), отвинтился, и воздух подсасывало кошмарно. Снял, промазал прокладки герметиком, поставил на место, протянул. Завел, мотор шепчет.
Вывод: в автомобиле нет чудес, если что-то ведет себя не так, нужно искать причину :)
Не снятым остался один вопрос, какие поставить жиклеры, чтоб мотору хватало пинзина. Те, что стоят в карбе штатно, по моему маловаты. Подскажите пожалуйста.
#34 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 23 Январь 2008 - 15:55
Ну вот, видите... Надо причину искать и устранять, а не винить во всём ЭПХХ и снимать, как поступают многие. На вторую часть вопроса ответить трудно, так как я не знаю, какая именно модификация карбюратора у Вас стоит (на "москвичах" применялись разные) и какие там жиклёры. А в чём там проблема? Смесь обеденная или наооборот? Вот что нужно обязательно сделать, так это несколько увеличить производительность ускорительного насоса.
#35 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 23 Январь 2008 - 19:50
Карбюратор стоит ДААЗ 2140.....70. Соответственно жиклеры стоят москвичевские, под 1.5 литра, и мотор немного тупит, есть потеря в динамике, по сравнению с родным К129. И, к стати, а как увеличить производительность ускорительного насоса? Буду признателен за совет. Для меня, даазовский карбюратор - пока, штука сложная.
#36 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 23 Январь 2008 - 20:33
Если у Вас стоит карбюратор 2140-70, то он от двигателя 1,7 литра. По идее он не должен тупить. Проверьте жиклёры. Первичная камера ГТ-1,12 , ГВ-1,70. А каков цвет свечей? Бедна ли смесь? Можно поиграть жиклёрами. Например, главный воздушный поставить 1,50. Для увеличения производительности ускорительного насоса необходимо вывернуть винт регулировки подачи, он находится в плоскости разъёма возле ускорительного насоса. На его кончик нужно нанести припой. Тем самым уменьшается перепуск топлива и увеличивается производительность насоса.
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 23 Январь 2008 - 20:38
#37 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 24 Январь 2008 - 12:50
Спасибо, будем пробовать.
#38 Пользователь офлайн   Альвис Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-2402
Отправлено 25 Январь 2008 - 14:21
Бесполезный и глючный девайс. B)
"При взгляде на нас, у древних богов выступают слёзы"(с) БГ
#39 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 28 Январь 2008 - 18:28
Просмотр сообщенияWlad402 (23.1.2008, 15:50) писал:
Что касается эффекта "антидизелинг", то система "Каскада" хоть и обеспечивает его, но всё же не лучшим образом, поскольку у неё клапан не прижимается принудительно к каналу, а притягивается к нему воздушным потоком. При отсутствии такового он отходит обратно. Кстати, "москвичовский" клапан так и устроен, в свободном состоянии он втянут. Разрежение просто удерживает его во втянутом состоянии. При некачественном бензине "дизелинг" всё же может иметь место, хотя и с меньшей вероятностью. На обычном бензине такого никогда не наблюдается. Для "антидизелинга" лучше подходят электромагнитные клапаны, как на Ваз-2106. Или на карбюраторах "Солекс".
#40 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 29 Январь 2008 - 08:49
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (28.1.2008, 19:28) писал:
Михаил Алексеевич. Позволю себе немного с Вами не согласиться. Манеру поведения клапанов Вы описали совершенно точно. И при этом, на карбах ОЗОН , хотя и не резиновые эл-ты, при остановке мотора запирание происходит оч эффективно. Даже после полной остановки слышен бывает некоторый вздох как бы. Это как вы верно заметили, под воздействием диафрагмы , и отсуствии разряжения увлекающего за собой клапан, он отходит от гнезда и впускает воздух. Правда такой вздох не всегда. Может сказаться износ карба и неверная регулировка заслонок на закрытие.
Что же касается эл магнитных клапанов на Солексе итп, то они действительно препятствуют дизелингу длительному. То есть топлива, оставшегося в канале после клапана бывает достаточно, чтобы мотор взбрыкнул, если уж ему так хочется. Потом уже ему на это не хватает топлива. А с системой АСХХ и клапаном ЭПХХ, моторы замирают четко.
