Системы ЭПХХ Особенности эксплуатации, устройства, достоинства и недостатки
#41
Отправлено 29 Январь 2008 - 09:20
#42
Отправлено 29 Январь 2008 - 10:07
Да. А что касается возможности дизелинга с ЭПХХ на АСХХ, то вполне возможно что просто напросто имело место неплотное закрытие карба. То есть могли быть неплотно прикрыты заслонки и клапан неплотно садиться в гнездо.
Если на работающем моторе отключить провод с электропневмоклапана ( имитировать выключение без выключения зажигания), мотор должен быстро заглохнуть. Но бывает что он плавно сбрасывает обороты и трясясь продолжает работать. При таком раскладе ни о какой эффективности ЭПХХ и глушении дизелинга конечно речи быть не может.
Сообщение отредактировал Mayor: 29 Январь 2008 - 10:20
#43
Отправлено 29 Январь 2008 - 12:12
Ну-у... Это уже чересчур. Я ведь не дилетант. Разумеется, заслонки плотно подогнаны вручную и проверены на свет. Это первейшее условие правильной работы автономной системы холостого хода. А что касается клапана... "Жигулёвский" всё же чувствителен. И даже тонкая резина для него грубовата. И пружина скажется. У "москвичовского" всё же конструкция другая. И АСХХ по-другому сделана. Не знаю, может, там действительно, если убрать эту пружину, клапан будет запаздывать. Наверное, из этих соображений она и стоит. Вообще, дело тонкое. Тут нужно экпериментировать. Но неразборная конструкция клапана затрудняет вмешательство. В молодости, говорю, было желание. Но всё же, я думаю, не стоит. Дизелинг меня абсолютно не беспокоит, сейчас такого бензина. слава Богу, нет. А на том бензине без ЭПХХ дизелинг был бы просто невыносим. Вот то, что диафрагменный узел надо собирать при крайнем положении штока, я согласен. Это облегчает работу клапана. И вообще, это является непременным условием, например, при сборке бензонасоса. Там можно просто-напросто порвать диафрагму, если его не соблюсти. Это знает любой опытный водитель.
#44
Отправлено 04 Апрель 2008 - 11:21
#46
Отправлено 04 Апрель 2008 - 20:19
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 05 Апрель 2008 - 15:59
#47
Отправлено 05 Апрель 2008 - 16:06
#49
Отправлено 07 Июль 2008 - 08:22
Михаил Алексеевич (6.7.2008, 12:08) писал:
#53
Отправлено 08 Июль 2008 - 11:34
#55
Отправлено 08 Июль 2008 - 12:03
Бодрый Перец (8.7.2008, 13:51) писал:
Ну вообще то это тема из другого форума. И с маленькими колесами действительно реальное расстояние меньше чем покажет одометр. Соот-но расход на реальное расстояние повыше. Но следует принять во внимание и то что с меньшими колесами снижается нагрузка на мотор и он работает в более экономичном режиме, то есть удельный расход в г.лс/час ниже. И как результат это с небольшой погрешностью можно засчитать. И получится как раз реальный расход по трассе в пределах до 10л на сотню. А если выплывает ещё и работа ЭПХХ, то значит дорога не по ровной как стол степи. И такой показатель в этих условиях очень даже. Мне такого удается добиться только если не превышать 80 км/ч и без багажника на крыше. А в последние годы это далеко не так. И как результат на трассе порядка 11 на сто.
#56
Отправлено 08 Июль 2008 - 12:15
Когда мы выбирались из Тулы (еще без троса) я его по рации спросил - с какой скоростью двигаешся? Ответ 100. А у меня на спидометре было 80. Мой спидометр сильно врать не должен, ибо размер резины - родной. так что вполне возможно что и 10 литров на сотню.
Для сравнения. Я ехал в Тулу с реальной скоростью - 90. на новых кольцах (без обкатки) и расход составлял 13 - 13,5 литров на сто. Однако. Настройкой двигателя и карба ни кто не занимался. Карб 124й. Зажигалово контактное... И.... три из четырех свечных проводов были тупо порваны... и держались за счет резиновых колпачков, а так же обломано установочное место для ВВ провода на катушке зажигания - искра гуляла где угодно. Таким образом, думается мне, что при всех прочих равных было бы 12 литров на сотню (если б все в порядке было).
С учетом изложенного напрашивается вывод о том, что ЭПХХ экономит на трассе 1,5 - 2 литра горючки на сотню.
#57
Отправлено 08 Июль 2008 - 13:41
#58
Отправлено 08 Июль 2008 - 13:57
Михаил Алексеевич (8.7.2008, 15:41) писал:
По моему тоже. Думаю максимум 1л и то это не для ровной дороги. Там ЭПХХ не учавствует.
Да. На трассе это оч даже нормально. Я как то годик поездил на 2140 по городу в режиме такси. Карб был ДААЗовский но доозоновский - без АСХХ. Кажется ДААЗ-2101 ххххххх 412. По городу укладывался в 11-12л.
#60
Отправлено 19 Июль 2008 - 16:35
