Особенности зимних поездок...
Отправлено 19 Январь 2008 - 23:50
Было еще несколько выездов, но уже выезжал из гаража с разгона на ровное место . Вчера вечером метнулся к Саше965 за зимней резиной и верхней губой, спасибо дружище!!!
Сегодня поменял резину, после встречи с Владимиром Смагиным, спасибо друг!!!
По результату езды - руль вертеть легче чем на летней.
Это от чего зависит? Я понимаю - на летней видимо больше площадь трения, на зимней меньше - шип, а зависит ли это от размерности? Машина стала чуть другая... Лето - 205/75/15, Зима - 205/65/15
Вот еще вопросик, про отопление. Я ездил в основном в -5 минимум -7, и заднее стекло запотевало и сразу же замерзало, то же самое и с задними боковыми, тепло только спереди, печка пашет отлично, но её тепла явно не хватает. Благо зеркало заднего вида обзорное поставил, а то сидишь как в танке. Перестраиваться стремно, но многие шарахались, видя как замерзли все стекла. Думаю надо приобрести на заднее стекло обогреватель ФЕСТ, юзал его кто-нибудь?
Заслонки радиатора классная вещь! Машина прогревается быстрее. Правда если забыть их открыть при длительной остановке не глуша мотора, то температура повышается до сотни - можно и закипеть, а если после стоянки забыть закрыть, то держалось 40-60 градусов.
P/S/ Так, просто рассуждаю... вслух
Отправлено 20 Январь 2008 - 03:26
Для отпотевания заднего стекла использовал вентилятор. Крепил его сзади слева (чтобы не мешал обзору). Сделал отдельный тумблер на него (на авторынке нашел из белой пластмассы не знаю от чего). При включении он гоняет воздух по салону, по кругу. То есть дует на заднее стекло. До минус 20 его хватало, то есть через 5 минут после включения стекло становилось чистым.
После перекраски допонительные тумблеры перенес на отдельный блок из нержавейки, расположенный под местом, где приемник должен быть (у меня его пока нет) и вставил обогреваемое заднее стекло (Стеклолюкс производит), кнопочку включения обогрева расположил в том же блоке.
#4
Отправлено 20 Январь 2008 - 08:41
Сообщение отредактировал Olenevod: 20 Январь 2008 - 10:56
#5
Отправлено 20 Январь 2008 - 10:12
Что же касается задних стёкол на сколько я помню без дополнительного обогрева на третьей серии проблем градусов до десяти у меня не наблюдалось (всё оттаивало в течении 10 минут) если сзади небыло пассажиров. На второй серии всё было несколько хуже.... но всё равно терпимо. Гораздо хуже было при повышенной влажности...
Попытки решать проблему с помощью всевозможных обогревателей/вентиляторов приводили к очень незначительным улучшениям. По настоящему удалось решить вопрос только установкой обогреваемого стекла... Был правда и промежуточный вариант - нити обогрева на самоклейке... в принципе работало.... но замучился с попытками самоотклеивания
Александр
Отправлено 20 Январь 2008 - 18:10
Отправлено 20 Январь 2008 - 18:23
Отправлено 20 Январь 2008 - 18:45
#11
Отправлено 20 Январь 2008 - 19:44
MOSKVICH (19.1.2008, 21:50) писал:
При температуре -5-7 масло непричем. Это грехи электрооборудования.
Давление в летних шинах давно проверялось? Чем ниже давление тем тяжелее крутить.
#14
Отправлено 20 Январь 2008 - 22:41
Tenno (20.1.2008, 18:45) писал:
Александр, заберу опробую, дабы за зря не покупать
Заранее спасибо!
Сегодня выезжал! В очередной раз застрял у гаража, но уже на зимней резине, выбрался сам!
Поездка жесть, снегу намело... не торопясь побывал везде где намечал.
Стекла запотевали еще хлеще, благо жена протерала
#16
Отправлено 20 Январь 2008 - 23:34
#17
Отправлено 20 Январь 2008 - 23:43
фото здеся
#18
Отправлено 21 Январь 2008 - 00:05
#19
Отправлено 21 Январь 2008 - 02:20
Сообщение отредактировал Ефим: 21 Январь 2008 - 02:20
#20
Отправлено 21 Январь 2008 - 13:34
