Форумы на www.gaz21.ru: треснул блок(((( - Форумы на www.gaz21.ru
треснул блок(((( что делать с треснувшим блоком? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Двадцать первый Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И 1959г
Отправлено 24 Январь 2008 - 16:58
Всем здрасьте!
Треснул блок,треснул с "тыльной" стороны(которая напротив печки)что делать?можно ли запаять аргоном?или на выброс?
Если выбрасывать,то нужен 21 блок!
Подскажите что мне теперь делать?
#2 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 24 Январь 2008 - 17:03
Если трещина не велика, то можно попробовать холодную сварку (эпоксидный клей с наполнителем). У моего приятеля на УАЗе 469 с 21 мотором так сделано, лет пять ездит уже, проблем нет. Но гарантий нет никаких.
Отправлено 24 Январь 2008 - 17:06
Перед холодной сваркой, хорошо бы концы трещины засверлить. Правда предполагаю, что не сняв мотор , с этой стороны не подобраться.
#4 Пользователь онлайн   Lev Иконка
Отправлено 24 Январь 2008 - 17:08
Варить однозначно иначе мина замедленного действия. Если Заварить не удастся ( я не могу судить по тексту, руками надо видеть) на выкид.
Сделай фото.
#5 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 24 Январь 2008 - 17:09
Лучше все же сделать по уму, либо в аргон (должен помочь), либо ионно-плазменное напыление (дороговато....)
Я бы лечил старый блок... новый - уже не, родной мотор всегда ценнее, да и переоформления никакого.
#6 Пользователь офлайн   Zilius Иконка
Отправлено 24 Январь 2008 - 17:53
Не далее, как вчера, кто-то в разделе "продажа" выкладывал объяву о продаже двигателя.
Правда, на мой взгляд, уж больно много заломил он...
#7 Пользователь офлайн   proube Иконка
  • специалист широкого профиля
  • Настоящее имя:Дмитрий Е.
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63 г
Отправлено 24 Январь 2008 - 18:33
Аргоном варить можно ,но для этого надо вытаскивать двигатель.
Холодная сварка не подойдет , потому что от разности коэффициэнтов расширения материалов при нагревании все равно треснет.
Но сейчас есть выход. http://www.dimet.inf...ication.html#01Оборудование Димет , это сверхзвуковое напыление , никакой плазмы и высоких температур. Оборудование производят в России , спроси у московского дилера контакт на купившего у него это оборудование для целей автосервиса. В условиях применения технологии заявлено , что оно спокойно справляется с этой задачей. http://www.gazodinam...php?page=vostob
Сообщение отредактировал proube: 24 Январь 2008 - 18:35
#8 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 24 Январь 2008 - 19:36
c
#9 Пользователь офлайн   ВАНЯ_ Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 20 -53г.,ГАЗ 20 -56г., ГАЗ 21 - 59г., ЯВА 1961г., ГАЗ 21 -65г.,
  • Телефон:8 905 228 21 96
Отправлено 24 Январь 2008 - 19:41
У меня есть двигатель, даже с доками, только хозяина не найти, могу отдать по цене цветмета, ибо большую часть того что хотел с донора уже снял.
ГАЗ 20 - 1953год.,ГАЗ 20 - 1956год.,ГАЗ 21И - 1959год., ЯВА-350 1961год., ГАЗ 21УС - 1965год.
#10 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 24 Январь 2008 - 19:44
Двадцать первый. А откуда вы?
Блок найти не проблема. Проще даже машину целиком по цене блока.
#11 Пользователь офлайн   igorkoff Иконка
  • Ребята, я не в курсе:)
Отправлено 24 Январь 2008 - 19:53
Воочию ни разу не видел надежного ремонта составами типа "холодная сварка". Рано или поздно трещина разойдется и блок потечет. То же самое могу сказать и про сварку блока в "гаражных условиях". Блок обладает большой массой и большой теплоемкостью, так что для получения надежного сварного шва весь блок придется как минимум хорошо прогреть. Но даже в этом случае результат сомнителен. Так что, как ни прискорбно, я бы посоветовал замену. ИМХО
Сообщение отредактировал igorkoff: 24 Январь 2008 - 19:54
#12 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 24 Январь 2008 - 20:11
Как я и говорил выше, ремонт холодной сваркой - мера исключительно временная. Мой приятель о котором шла речь выше работает в милиции на космодроме Байконур, сами понимаете, финансирование происходит странными путями. Соответственно, приходится изобретать. Вот и клеят блоки холодной сваркой. Просто повезло, вот и держится уже довольно долго. Сам не стал бы так делать... Но, если к спеху, можно попробов ть. По поводу сварки, согласен с выше высказавшимися, держать тоже не будет. Только как мера временная, экстренная. Но, это моя точка зрения.
#13 Пользователь офлайн   Двадцать первый Иконка
Отправлено 24 Январь 2008 - 22:22
спасибо за советы,завтра фоты сделаю обязательно и покажу.порвало его почти у прокладки ГБЦ сантиметр(на ощуп).т.е. получается что и аргон-ерунда!Вобщем сфоткаю-скажете )))))
на счет блока!если ставить другой блок,то мож попробовать номера перебить?
Сообщение отредактировал Двадцать первый: 24 Январь 2008 - 22:24
#14 Пользователь офлайн   Влад Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21У 1961 г.
  • Телефон:+7-921-324-98-97
Отправлено 24 Январь 2008 - 22:34
Только если блок без номеров найти, да чекан звездочку. Но если ГАИ просечет перебивку - хлопот не оберешся. Думаю проще будет заменить двиг на аналогичный. Там вроде нужны документы на сам двиг, акт выполненных работ со станции и копия лицензии СТО. За день управится можно (ГАИ).
#15 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 24 Январь 2008 - 22:39
Трещина с двух сторон засверливается и разделывается под углом 45 градусов.Потом эта угловая канава варится. ;)
#16 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 24 Январь 2008 - 22:50
А про латку забыли?
Подогнать по месту , на винты 3-ку , все на герметик-прокладку (Казань) . Блок то весь гладкий!
#17 Пользователь офлайн   Двадцать первый Иконка
Отправлено 24 Январь 2008 - 22:51
блин %(надо двиг снимать по любому.
А искать новый двигатель-гемор с переоформлением... :wacko: :wacko: :wacko:
#18 Пользователь офлайн   proube Иконка
Отправлено 25 Январь 2008 - 07:46
То что я предложил можно делать без съёма движка , правда немного вслепую .
#19 Пользователь офлайн   ВАНЯ_ Иконка
Отправлено 25 Январь 2008 - 08:02
Немного OFF, а вообще из-за чего может лопнуть блок - только из-за неслитой зимой воды и аЦЦкого перегрева (правда о таких случаях не слышал). Получается при эксплуатации бережной - никак он лопнуть не может сам по себе?
#20 Пользователь офлайн   Алексей(sad) Иконка
  • Председатель колхоза
  • Автомобиль:Газ - 22
Отправлено 25 Январь 2008 - 08:04
У меня вот тоже два двигателя, и оба с доками. Только первый нацинается маркировкой *03... вместо 21, а второй от первой серии.
Вот и дилема, какой ставить на машину 67 года
