Форумы на www.gaz21.ru: Появился какой то звук - Форумы на www.gaz21.ru
Появился какой то звук Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 29 Январь 2008 - 10:42
Некоторое время раздумывал в какой же раздел написать. Так как ни природа ни источник звука непонятен.
Звук похож на ... если один раз дернуть басовую струну гитары. Прозвучал сегодня 2 раза с интервалом что то в минуты 3-5. Ориентировочно исходил откуда то сзади справа. Я даже грешным делом подумал, что багажник на крыше ( он самопальный сваренный из катанки 8мм и уголков 20 мм) звучит. Мож что по сварке оторвалось. Ничего пока не нашел.
Все пружины, рессоры, стабилизатор, амортизаторы , пружины капота и багажника на своих местах. Звук появлялся на ровном месте. То есть с ходами подвески тоже вроде связи нет.
Мож кто сталкивался?
#2 Пользователь офлайн   саша965 Иконка
Отправлено 29 Январь 2008 - 12:09
Сзади справа - детали выпускной системы, возможно треснул какой-нибудь хомут крепящий выпускную трубу и теперь треснутые края хомута соприкасаются с друг другом издавая такой звук.
Отправлено 29 Январь 2008 - 12:37
Интересная версия. Щас схожу погляжу ка.
Отправлено 29 Январь 2008 - 13:40
Поглядел. Подвеска выхлопной системы в норме.
#5 Пользователь офлайн   KDS Иконка
  • Настоящее имя:Митяй
Отправлено 25 Март 2008 - 21:03
И что же это было?
Отправлено 24 Апрель 2008 - 16:14
Не знаю. Звук больше не появлялся. :mellow:
#7 Пользователь офлайн   Raven21 Иконка
  • Автомобиль:Газ-21, Газ-3110
Отправлено 24 Апрель 2008 - 18:28
Просмотр сообщенияMayor (24.4.2008, 21:14) писал:
Хороший звук, как и стук, сам наружу вылезет! B)
Отправлено 25 Апрель 2008 - 08:06
Да. И возможно уже вылезло. Месяц назад сломался главный лист рессоры. Правда слева. Но мало ли...
#9 Пользователь офлайн   proube Иконка
  • специалист широкого профиля
  • Настоящее имя:Дмитрий Е.
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63 г
Отправлено 29 Апрель 2008 - 19:07
Как басы на гитаре? 95 % выхлопная ,даже не оторванная ,просто где то близко проходит от кузова и задела пару раз на повороте .
Отправлено 12 Январь 2019 - 16:04
С предыдущим звуком так и осталось загадкой. А вот в начале этой осени появился ещё один. Какой то жалобный скрип..даже больше похожий на стон. Даже думал колодка какая то трет. Звук похож на такой, как отзывается тормозная система при нажатии и отпускании педали в тишине в гараже...но ощутимо громче. Звук появлялся сперва только утром когда выезжая со двора задним ходом выворачивая руль вправо в движении. Постепенно он стал появляться и потом в течении дня - опять же именно когда руль вправо до упора. Стал появляться и при движении вперед тоже. Чтобы нарыть, поставил передок на подставки под чашки сняв колеса. Действительно при провороте руля вправо почти до упора - звук. Кручу руками прямо за барабан - при подходе к пределу - звучит и довольно громко и нахально...но не поймешь где. Стал мазать шарниры в надежде получить изменение чтобы нарыть. Даже думал маятник скрипит так. АН НЕТ. Источник звука оказался наиглупейшим. Средняя тяга при подходе к пределу вправо начинала тереть за край брызговика установленного между радиатором и балкой. Стоило просто брызговик рукой подогнуть и ВСЁ. А подиж ты - пока нарыл. Только улегшись и уткнувшись головой в балку да передвигая систему тяг вправо-влево, это удалось словить.
Вот такой вот прикол от моей первой любви!
