  • (64 Страниц)
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
#1221 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 02 Июль 2020 - 11:01
Ну мне в одном сервисе раз вообще отказались колёса собирать в бескамерном варианте. Пришлось в другой ехать.
#1222 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 02 Июль 2020 - 12:47
У нас в городе шиномонтажникам вообще без разницы на какой диск шину ставить, лишь бы деньги платили. А вот развал-схождение делать на ГАЗ-21 нигде не хотят, даже за двойную оплату, пришлось самому научиться. Уже два раза пробивал колесо и делал на шиномонтажке. Один раз зимой кусок проволоки воткнулся, так всю зиму с ней и проездил, заметил только весной когда колеса менял на летние. А недавно острый как шило камушек проткнул шину и стало медленно спускать, за три дня давление с 2 атмосфер спускало до одной. Выковырять из шины камушек удалось с большим трудом, крошился зараза. Шиномонтажник сказал, что это обломок щетки с генератора. А так и в ямы влетал с разгона, после дождя в воде их не видно, и бордюры притирал, бескамерка все переносит без последствий. Так что страхи с установкой бескамерки на родные диски совершенно не обоснованы.
#1223 Пользователь офлайн   Лесник Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС 1969, Volkswagen Beetle 2016, MINI Cooper R56 2011, KIA RIO 2018
  • Телефон:9164121157
Отправлено 03 Октябрь 2020 - 09:18
Здравствуйте, уважаемые форумчане! На днях приобрел ГАЗ-21УС, к сожалению на ужасной резине спереди ROSAVA БЦ-15 195/75 R15C,так понимаю грузовая, сзади GOOD YEAR WRANGLER 205/70 R15 внедорожная, вся резина старая потрескавшаяся, с отслоившемся местами протектором, проехал 90 км до дома и молился чтобы не рванула... Знаю что многие владельцы ГАЗ-21 имеют как минимум два комплекта колес: для выставок оригинал и для повседневной езды. Сейчас рассматриваю пока второй вариант. Что можно посоветовать в бюджетном варианте с сохранением комфорта? Как вариант рассматриваю Cordiant Comfort 2 SUV 100T205/70 R15, цена 3300 за баллон, может кто знаком с данной резиной? И вообще данный размер в частности ширина 205 особенно спереди приемлема? Заранее прошу прощения если, что не так написал! Вчера зарегистрировался и только учусь...
#1224 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2020 - 10:34
Приветствую, Роман! Мы всегда рады новым форумчанам!
А по теме ... "Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся!" Не поленитесь перечитать эту тему с сАмого начала. Уверен, найдёте ответ на свой вопрос и ещё кучу интересного!
#1225 Пользователь офлайн   Лесник Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2020 - 11:04
Большое спасибо, Александр Михайлович! Буду вечером штудировать тему.
#1226 Пользователь офлайн   Лесник Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2020 - 23:19
Доброго времени суток! Внимательно изучил данную тему и из того, что есть на рынке в бюджетном варианте на данный момент, а сроки поджимают так как необходимо ехать в ГАИ ставить машину на учет, мой выбор пал на резину Viatti Bosco A/T 205/75 R15 97H 2520 рублей за баллон. Если есть у кого опыт эксплуатации данной резины прошу поделиться. И также интересует вопрос по поводу установки камер с учетом выбранной резины: 205/70 R14 можно установить? Я так понял R14 даже лучше с точки зрения не образования складок?
Сообщение отредактировал Лесник: 03 Октябрь 2020 - 23:19
#1227 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2020 - 07:26
Ну не надо в бескамерные покрышки ставить камеры! НЕ НА ДО!!!
#1228 Пользователь офлайн   Лесник Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2020 - 07:52
Я уже совсем запутался! Всё внимательно прочитал. Кто-то считает, что камеры нужны, причем именно необходимо натягивать R14, кто-то считает не нужны... Честно говоря я сам считаю, что монтировать нужно без камер, но есть сомнения по поводу состояния родных дисков, по этому думал временно камеры установить пока не приобрету или не приведу в порядок родные диски.
#1229 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2020 - 10:48
Сзади бескамерки второй год стоят. Спереди некогда заняться, поэтому пока камеры.
#1230 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2020 - 11:39
Просмотр сообщенияЛесник (04 Октябрь 2020 - 00:19) писал:
Внимательно изучил данную тему мой выбор пал на резину Viatti Bosco A/T 205/75 R15 97H 2520 рублей за баллон. Если есть у кого опыт эксплуатации данной резины прошу поделиться.
Похоже не оч внимательно изучили. Я ЗДЕСЬ выкладывал что последним комплектом у меня задействована именно эта КАМА ВИАТТИ. Правда пока комплект целиком не используется...потому что докуриваю предыдущие КАМА 228. И поэтому одна пара Виатти прошла на заднем мосту 25 тыс и упакована в запас пока докурю. А вторая пара на машине прошла уже порядка 20 тыс. Думаю в следующем году ( а может и перед этой зимой) докурив 228 сменю и на всех 4х будет ВИАТТИ с равным ресурсом. ВСЕ они без камер. И КАМА 228 которая докуривается пробежала уже порядка 125 тыс - без камер. А до них был комплект КАМА -213. Проехала 130 тыс и тоже без камер. Все упомянутые шины именно упомянутого размера 205/75/15. Я доволен ...ОЧЕНЬ. Подробности в этой самой теме я выкладывал.Например здесь
Сообщение отредактировал Mayor: 04 Октябрь 2020 - 11:44
#1231 Пользователь офлайн   Лесник Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2020 - 12:51
Большое спасибо за информацию! Действительно этот пост я пропустил... Выходит я сделал правильный выбор. Попробую смонтировать в бескамерном варианте.
#1232 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2020 - 13:21
Рекомендую проверить поверхности дисков на предмет чистоты и отсутствия коррозии и др повреждений не способствующих герметичности посадки. Рекомендую при монтаже шин и сосков воспользоваться аквариумным силиконом...ну или каким либо иным герметиком. Ну и в последствии если шины будут требовать подкачки чаще чем раз в пару месяцев...можно воспользоваться неким спреем , который нагнетает соотв герметик в шины и способствует сокращению утечек. Со всем этим я сталкивался ранее и в этой теме об ЭТОМ всем излагал.
Сообщение отредактировал Mayor: 04 Октябрь 2020 - 13:24
#1233 Пользователь офлайн   Лесник Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2020 - 22:36
Большое спасибо! Обязательно приму к сведению Ваши рекомендации.
#1234 Пользователь офлайн   Валерий_62 Иконка
  • Настоящее имя:Валерий
  • Автомобиль:М 21И 1962
Отправлено 19 Апрель 2021 - 22:35
Поставил Hankook Optimo K715 185/80 R15 93T, по размеру как от РАФ в остальном лучше, немножко низковата.Прикрепленное изображение
#1235 Пользователь офлайн   Валерий_62 Иконка
Отправлено 24 Июль 2021 - 22:21
По поводу шин стоят Hankook Optimo K715 185/80 R15 93T,очень удивлен реально по диаметру должны быть меньше родных. Но есть вопрос ходоые испытания показали : по GPRS и показанием спидометра и одометра все одинаково погрешность минимальна телефон показывает 79 на спидометре почти 80, а колеса по характеристикам должны быть меньше диаметром.
#1236 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 25 Июль 2021 - 08:43
Поездил я пару лет на родных И-194. Впечатления самые лучшие, конечно, мягкость, внешний вид, всё такое... Но, естественно, быстро они износились. Достал и вновь установил на машину тот самый комплект Камы-228 (205/75 Р15). Собственно, я на них лет десять ездил и до временного перехода на родные И-194, меня сложно было удивить... Но даже это не помогло!!! Жесть, какая жесть! Как я ездил на этом сверхжёстком катке? Какие удары! При этом давление 2,0. В общем, недостатки такой резины особенно проявляются на нашей полностью железной подвеске ГАЗ-21. Недаром пишут, что для старых автомобилей с металлическими подвесками на резьбовых прямо рекомендуется применение диагональной резины (каковой и является наша родная И-194). Ха, да где ж её взять... Разве что из США заказывать аналог...
#1237 Пользователь офлайн   Валерий_62 Иконка
Отправлено 25 Июль 2021 - 10:20
Давление 2 многовато, я накачиваю 1,8 у штатных диагональных шин И-194 рекомендуемое давление 1.7 по этому при жесткости боковины самой шины получалось мягче.
#1238 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 25 Июль 2021 - 16:31
Просмотр сообщенияВалерий_62 (25 Июль 2021 - 10:20) писал:
Вы видимо не обратили внимание, что речь выше шла о радиальных покрышках 205/80 Р15. Для них давление 1,7 убийственно. Не ниже 2,0, а то и 2,2!
#1239 Пользователь офлайн   Валерий_62 Иконка
Отправлено 26 Июль 2021 - 08:27
Я и написал для И-194 1.7. Каждый решает сам какое будет в шинах. В диагональных шинах ни чего хорошего нет.
#1240 Пользователь офлайн   shpion Иконка
  • Настоящее имя:Ислам Джамалов
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961г.в.
Отправлено 26 Июль 2021 - 09:27
Качаю в И-194 1.8 атм, они очень жесткие. даже на ощупь. ездил на другой 21 с радиальными шинами, это совсем другое дело.
  • (64 Страниц)
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
