  • (64 Страниц)
#21 Пользователь офлайн   Старьёвщик Иконка
Отправлено 04 Январь 2005 - 20:08
Ямы ей пофиг.
Вот именно из-за этого, а родной резины тогда в продаже не было. Ставить же что-то низкое современное - не позволяют местные направления (язык не поворачивается назвать ЭТО дорогами).
#22 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 04 Январь 2005 - 22:08
А я не понимаю, чем вам 235 на 75 не нравятся? Встают без проблем, гребут хорошо, смотрятся тоже хорошо и как раз для наших дорог.
205 малы, едешь по спидометру 120 а реальная скорость 100.
#23 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 04 Январь 2005 - 22:38
Ну положим если 205/70 то может быть и 100, а 205/75 - 115, но все равно не есть гуд.
А вот на счет 235 абсолютно согласен. Резина что надо, бордюры, рельсы и прочее ей нипочем и с родной далеко не сравнить. Единственная проблема - 235 отечественной шиповки не бывает. Импорт - дорогой.
#24 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 04 Январь 2005 - 23:54
Народ, хочу предостеречь! Если будете ставить себе бескамерку с камерами да и ваще просто резину не родную, а меньше, не юзайте старые камеры 6.70-15!
В моей 205 70 r15 камера была со складкой и протерлась там, из-за чего пришлось перецца на шиномонтаж. Нашли мне там какую-то камеру на 14 и она уж вроде должна быть без складок. Меня тож кто-то предупреждал про это явление, но мне на монтаже когда переобувался поставили мои же камеры по причине наличия отсутствия у них ваще каких бы то ни было камер... Вот чувствую в скором времени придецца второе колесо оперировать подобным образом ;)
#25 Пользователь офлайн   max Иконка
Отправлено 05 Январь 2005 - 00:14
Я даже знаю кто. Особенно бойтесь предложений продавцов, которые предлагают уазкины с большими, извините дамы, сосками. Говорят, мол посрезать эти самые соски может. Туфта! Они, в смысле камеры, все в резине отличной от родной и той же уазкиной складочки образуют и пипец. 300-500км и Surpise! Я так мишлен чуть не загубил, но вот флипперу кирдык, а их и комплектом не найти, а уж по одному и подавно. Самый хороший вариант камеры от новых Волг, 185R15. и не сборят и балансируются не плохо. Можно ставить даже R14.
Сообщение отредактировал Танк: 19 Февраль 2010 - 18:25
#26 Пользователь офлайн   AGEICH Иконка
Отправлено 20 Январь 2005 - 14:46
Подскажите можно ли поставить на родные диски шины
205на75R15? И какие вообще подходят?
#27 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 20 Январь 2005 - 16:43
Можно, только с "родными" (6,7-15) камерами. Без камер могут саморазбортироваться, так как родные диски не имеют уступов (не помню, как они "по научному" называются), предотвращающих сей казус.
Я езжу на 205/70R15, так как когда я ставил, на 75 не нашел. Всё равно лучше, чем на родной.
#28 Пользователь офлайн   Eu Иконка
Отправлено 20 Январь 2005 - 18:09
"По научному" хампы. Или типа того.
Меня уже стал занимать вопрос что ставить на лето. Может даже иностранное что-нибудь куплю. А может и "Каму" какую... Поживем, увидим.
Сразу два вопроса.
Какие летние шины на родные диски предпочтительнее взять? (Кому что понравилось, и насколько отличается по диаметру от оригинала?)
На старых машинах бескамерную резину ставили вовсю. Есть воспоминания отца про надувание одного колеса от другого (иначе не забортовывалось), и советы в древней книге. Может быть возможность соскакивания бескамерной резины с диска преувеличена? На Жигулях посадочная кромка узкая, без хампов страшно, тем не менее народ ездил, и ничего. На Волге вроде бы пошире, но и вес машины не сравнить. Хотелось бы бескамерную, конечно. Пляски в дороге с Нивскими ВЛИ достали. Кама-205 бескамерная на шестерке на фоне тех выглядит неубиваемой. И шурупы выворачивал (100 км. ехал до дачи с шурупом 3 мм. в шине :) ), после жгутик, и нет проблем. И проткнули раз прилично, герметик залил, катался месяца два без неприятных последствий. Доволен! (Мягко сказано...)
#29 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 20 Январь 2005 - 20:37
Ширина родного колеса 170 и если по науке, сведения из брошюры "Колеса и шины" издательства За рулем", на родной диск можно ставить колесо шириной не более 185. Если больше, то есть риск саморазбортовки. Именно исходя из этих соображений я два года назад купил рафовскую резину, хотя это не лучший вариант. Отечественых аналогов нашего типоразмера 170-185/15 тогда не нашел, а импортная слишком дорогая была.
#30 Пользователь офлайн   max Иконка
Отправлено 20 Январь 2005 - 22:20
Волжанин сказал:
Про шины смотрите топик "Шины" в форуме "Ремонт и обслуживание". Тема уже муссировалась сто раз. А в мануале по 21-й черным по белому написано, что используются в том числе и безкамерные шины. В том же топике и про высоту, и про ширину шин, и про влияние на скорость и все все все.
#31 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 20 Январь 2005 - 23:06
Те бескамерные шины были жесткими прижесткими поэтому и держались.
#32 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 21 Январь 2005 - 01:47
вкратце:
можно ставить на родные диски хоть 235 резину.
У меня 205 стоит - полет нормальный.
Но нужны камеры. Потому как родные диски подходят только под бескамерную диагоналку.
Вот.
И еще, камеры родные на меньшую резину - не ставить, нах! У меня протерлась ;)
В шиномонтаже посоветовали от волги на 14 дюймов.
#33 Пользователь офлайн   orion Иконка
  • Автомобиль:Газ 21и продал и очень жалею
  • Телефон:89193936225
Отправлено 21 Январь 2005 - 10:23
как я считаю оптимальный вариант поставить рафовскую резину и недорого и неплохо у меня стоит такая
Никогда не бойся делать того что не умеешь. Ноев ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"....
Отправлено 21 Январь 2005 - 22:55
[quote="Napalm"]вкратце:
А у меня 215/75 R15 с родными камерами и на родных дисках. Проблем нет.
#35 Пользователь офлайн   Eu Иконка
Отправлено 22 Январь 2005 - 01:21
А кто-нибудь бескамерную на родные диски ставил?
Какую? Как ощущения?
#36 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 22 Январь 2005 - 01:23
Может кто и ставил, но их уже нет с нами :lol:
Mayor, дык эти шины почти как родные, а 205/70 всё же меньше и складочки были на камере.
#37 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 22 Январь 2005 - 13:53
Нифига на родные диски бескамерка не ставится, да еще и широкая. Знакомый купил себе 2 колеса Я-555, приехал на шиномонтаж, сказал мол поставьте мне без камер, те посомневались и поставили, но без претензий чтобы потом. Потом я его видел уже на старой резине. Оказалось что те бескамерные у него стали проварачиватся на диске и спустились, стерев боковину, которые за диск цепляются. Одно колесо на выброс. Он купил еще одно, поставил на те же диски с камерами, но они у него назад вообще в притык вошли, так как резина в ширину слегка вспучилась из-за узкого диска. Пока ездит так, но вид у колес плохой, такой же был у 24 волг которые на диски от 21 волги ставили широкую резину.
#38 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 24 Январь 2005 - 09:49
Да, забыл сказать. Я на 6-ти дюймовых дисках (ЗИМ, ГАЗ22) езжу. Пока с родными камерами на 205/70 R15 проблем не было. Я исходил из того, что родные покрышки узкие и высокие, а эти пониже и пошире, значит, камера "перераспределится", и всё будет ОК. Поживём-увидим.
#39 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 24 Январь 2005 - 12:07
Гыгы, ок не будет ;)
Хотя может быть и повзет и колесо проживет долго и счастливо. Я как раз на одной такой бомбе замедленного действия катаюсь.
Одно колесо уже спустило и камеру поменял на 14 волговскую. Старую когда достали из покрышки - была вся в складках и в этих самых складках протерлась.
#40 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 24 Январь 2005 - 16:19
Вот я и думаю: а может, наплевать на реал, и таки литьё поставить? Шнивское, например? 6 дутых спиц "а ля балясина" смотрятся вполне "ретрово", обод и розетка наши, правда, вылет не тот, но через проставку ИМХО должно получиться. Минус- знак "--/--" в центре крышки диска, но с этим можно или смириться, или что-то придумать. И больше НИКАКИХ камер! А родные колёса-для ретропарадов, когда скорость 40.
  • (64 Страниц)
4 человек читают эту тему
0 пользователей, 4 гостей, 0 скрытых пользователей
