Форумы на www.gaz21.ru: М 21 И 1959 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (15 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
М 21 И 1959 Оценка: ***-- 2 Голосов
#261 Пользователь офлайн   Music Иконка
  • Автомобиль:Газ М-21И 1962
  • Телефон:Nokia N82
Отправлено 09 Январь 2018 - 12:00
Вот это настоящий techporn
Смотрится офигенно. А куда будут крепиться термоэкраны?
#262 Пользователь офлайн   volgarulez Иконка
  • ретроманьяк
Отправлено 09 Январь 2018 - 14:30
Music Спасибо! Они уже установлены под днищем на местах под штатный глушитель и аналогичное место под левым порогом.
P.S. Написал небольшую статью про историю своего V8. Почитать можно тут.
Сообщение отредактировал volgarulez: 09 Январь 2018 - 14:42
#263 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
  • Телефон:i-phone 11 PRO
Отправлено 11 Январь 2018 - 09:46
KPACOTA!
#264 Пользователь офлайн   volgarulez Иконка
  • ретроманьяк
Отправлено 17 Январь 2018 - 14:37
Примерные результаты по коллекторам на моторе:
Справа
Слева
Как видно из фото - оба коллектора на стадии проектирования и швы не обварены. Фото правого готового коллектора выложено в теме раньше, и он немного измененен - прижат к блоку сильнее. Левый пришлось делать разборным - раннер от 4-го цилиндра съемный. Также пришлось заменить масляный фильтр на меньший, чтобы все нормально расходилось. Скорее всего придется покупать термоизоляционные трубки на свечные провода (чисто для самоуспокоения - такие же провода пролежали на чугунных выпускных коллекторах V8 15 тыс км. и не имеют следов воздействия температуры).
Не переключайтесь ;)
#265 Пользователь офлайн   Music Иконка
  • Телефон:Nokia N82
Отправлено 17 Январь 2018 - 15:00
Коллектора будут полироваться?
#266 Пользователь офлайн   volgarulez Иконка
  • ретроманьяк
Отправлено 17 Январь 2018 - 15:01
Music Пока не решил. Возможно позже.
#267 Пользователь офлайн   volgarulez Иконка
  • ретроманьяк
Отправлено 29 Январь 2018 - 13:22
Немного новостей:
Оба коллектора сварены:
И установлены:
Сейчас делают трассу на правую сторону, левая практически закончена.
Также двигатель был успешно запущен в автомобиле в первый раз.
https://vk.com/video1311729_456239066
Сообщение отредактировал volgarulez: 29 Январь 2018 - 13:22
#268 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 29 Январь 2018 - 15:00
Очень неплохо , а звука выхлопа с собранным выпуском еще нет ?
#269 Пользователь офлайн   volgarulez Иконка
  • ретроманьяк
Отправлено 29 Январь 2018 - 15:01
Tixomir Спасибо! Позже будет и с выпуском в сборе.
Сообщение отредактировал volgarulez: 29 Январь 2018 - 15:02
#270 Пользователь офлайн   Kovboy Иконка
Отправлено 29 Январь 2018 - 19:16
Коллектора где делались? Тоже нужно по месту сваять
#271 Пользователь офлайн   volgarulez Иконка
  • ретроманьяк
Отправлено 29 Январь 2018 - 20:02
Kovboy В RRTech. Фланцы были нарезаны заранее в Питере в "Промэкс".
#272 Пользователь офлайн   volgarulez Иконка
  • ретроманьяк
Отправлено 04 Март 2018 - 22:29
Итак, выхлоп закончен. Материалом для трасс от коллекторов до бампера послужила труба из нержавеющей стали, диаметром 51мм. Изначально я очень хотел тихий, ненавязчивый звук. Поэтому одним из моих пожеланий при изготвлении системы был H-pipe (изготовлен на 45-й трубе).
Остановив свой выбор на глушителях Magnaflow, я понял, что не ошибся — являясь прямоточными, они дали замечательный звук.
У бампера решил не делать никаких насадок, а срезать трубы под 45 градусов (также было сделано на моей Волге еще на оригинальной трубе на момент покупки).
Теперь немного об охлаждении. При запуске мотора отдельно от машины были использованы универсальные патрубки от Gates. И если верхний более-менее подходил, то нижний изгибался под невероятным углом и не обеспечивал никакой циркуляции в системе (также в этом ему помогал текущий радиатор). Решение пришло не сразу — сделать патрубки из нержавейки, а резину оставить только на участках стыка с радиатором и мотором.
Нижний патрубок радиатора. Вход 50мм, выход 45мм.
Теперь охлаждение для запуска готово. В систему ушло 20л.
Всё, охлаждение готово, выхлоп готов — запускаем! Перед тем, как поймать холостые — дообкатал мотор на 2-х тыс оборотов в течении 15 минут. Вообще очень интересно наблюдать за реакцией на повышение оборотов: на одном карбюраторе мотор раскручивается быстро, а на 3-х просто моментально!
Мотор выдал 4 атмосферы давления масла на оборотах и 3 атмосферы на хх на горячую, чем меня приятно удивил.
Сообщение отредактировал volgarulez: 04 Март 2018 - 22:47
#273 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 04 Март 2018 - 22:40
Здорово ! Только звук выхлопа надо-бы снять не на хх у заднего бампера а с набором оборотов. :rolleyes:
#274 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 05 Март 2018 - 09:33
Выхлоп - красота, звук - бомба, только портит вид куча сварных мест.
#275 Пользователь офлайн   volgarulez Иконка
  • ретроманьяк
Отправлено 06 Март 2018 - 13:38
Tixomir Вот тут есть еще:
https://www.instagra...din_weld_custom
image Иначе сделать не получалось.
Сообщение отредактировал volgarulez: 06 Март 2018 - 13:40
#276 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 06 Март 2018 - 13:52
Класс! Звучит как Харлей из Терминатора! :life:
#277 Пользователь офлайн   Adolf Иконка
Отправлено 29 Декабрь 2018 - 11:43
Всё, что вы хотели знать о действительно качественной установке двигателя Ford, корректного для ГАЗ-21 по времени, по конструкции, по родословной, по истории:
P.S.: такую и только такую установку двигателя можно признать эстетичной. Ничего подобного в жизни не встречал (в рамках 21, разумеется)
Сообщение отредактировал Adolf: 29 Декабрь 2018 - 11:47
Все проходит… и это пройдёт
#278 Пользователь офлайн   Adolf Иконка
Отправлено 29 Декабрь 2018 - 12:13
Послушать:
#279 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 29 Декабрь 2018 - 19:33
Отличный звук! Хоть на ринг тон ставь)))
#280 Пользователь офлайн   Sargaz Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961г.
Отправлено 29 Декабрь 2018 - 20:00
Машина классная!
А где в ней аккумулятор находится?
  • (15 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
4 человек читают эту тему
