Отопители на ГАЗ-21 Гидроник и т.д.
Отправлено 06 Февраль 2008 - 23:01
#4
Отправлено 08 Февраль 2008 - 18:34
#5
Отправлено 08 Февраль 2008 - 20:38
Patron (8.2.2008, 18:16) писал:
Как-то появлялся в поле видимости самый элементарный девайс - ТЭН в виде щупа, который, собственно, в отверстие для маслощупа и вставлялся. Питание, есс-но, от АКБ. Правда, сколько на морозе продержиться АКБ, питающая ТЭН - большой вопрос. А вообще, конечно, исправный двиган должен ИМХО до минус 25 заводиться без проблем (это, по-моему, даже в мануале прописано). Другое дело, что при сильных морозах меня всегда мучала мысль - завестись-то он заведется, а вот как там маслице ледяное ко всем трущимся поверхностям поступает?
Еще была любопытная системка - "термос" + насос в системе охлаждения. При остановке двигателя насос автоматом закачивает горячую ОЖ в термос. При запуске - обратный процесс. Таким образом, двигатель моментально прогревается. Но на 21-ой это, ИМХО, экзотика
Отправлено 19 Февраль 2008 - 18:13
Отправлено 19 Февраль 2008 - 20:15
igorkoff (8.2.2008, 21:38) писал:
Теплоотдача такого "подогревателя" ничтожно мала. Разогреть холодное масло ТЭН может только в районе самого щупа, препятствовать застыванию масла тоже не может. А вот АКБ посадить...
Отправлено 21 Февраль 2008 - 11:41
dr.Di (19.2.2008, 15:13) писал:
Это конечно неплохо.. но с 9го этажа розетку не протянуть.. а на работе совсем не вариант Хотя как вариант полезно! спасибо!
#10
Отправлено 21 Февраль 2008 - 15:14
Patron (21.2.2008, 11:41) писал:
Одно время интересовался пред пусковым подогревателем вебасто. В Питере на Alarmе сказали, что не проблема поставить на любой автомобиль. Но цена этого удовольствия отпугнула. Запросили что-то около 50-ти тысяч рублей. Отказался. Этой зимой пробовал заводиться в -15 - завелась с пол-оборота (бесконтактное зажигание, полусинтетика)
Сообщение отредактировал Maddog: 21 Февраль 2008 - 15:16
#13
Отправлено 21 Февраль 2008 - 17:13
-25-27 я свою заводил , карб солекс -73 (нива - 1.7) , акб - тюмень бодрый., Лукойл полусин. стартер "маленький" высокооборот. , если нужна была гарантия пуска заливал в теплый мотор , в масло, 05-03 л бенза и пускал мотор на минутку. зажигание газовское конвеерн.
у меня мотор был сильно изношен и поставил электро подогрев 220.А мотор с хорошей поршневой -35 40 заводится легко, надо приноровиться ибо обычной пусковой системы мало , надо еще обогащать.
#15
Отправлено 04 Март 2008 - 01:28
Масло лейте полусинтетику, и ничего не залединеет.
в виду осутствия у меня термостат я применял дедовски способ прогрева - усром встал, из под крана горячей воды налил, и велёрко в машинку залил, приехал - слил. обратно таже картина.
Некатит если движок хороший и жалко убивать накипью, а также некатит там где нет горячей воды - на даче пришлось снег топить как то...
Относительно подогревателей - еасли электрически и от акума то не советую - батарею посадит ведь зимой ей и так не сладко...
#16
Отправлено 05 Март 2008 - 12:38
Так, что исправная машина заводится нормально и в мороз.
П. С. С карбюратором К129 и родным трамблером, тоже прекрасно в -28 заводилась.
#18
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 23:44
Patron (10 Март 2008 - 13:37) писал:
воду не надо заливать, до пуска провернуть двигло кривым стартером 5 оборотов , сцепление выжать и вперед с песней,тут еще есть один нюанс , клапана должны хорошо держать и пуск будет!Ну про печку шоб грела , наверное знаш , что помпочку от газели ставить надо, только не на подачу , надо на обратку!
#19
Отправлено 18 Март 2010 - 11:01
лучше всего снимать акк домой.
а в деревне мой дяденька под двигун ставил электротен и все супер.
самое важное для двигателя это масло (задиры получаются ), а не охл. жидкость.
#20
Отправлено 18 Март 2010 - 12:28
Если рядом с машиной есть розетка тогда и проблем нет, "кипятильник" в СО, ТЭН в маслянный поддон(или снаружи его), бюджет мероприятия не более 5000 р.(нагреватели, термопредохранители, термостаты, кабель питания). А вот "автономка" это классно , но дорого.
