Эффект слишком легкого руля
Отправлено 09 Февраль 2008 - 14:18
Как быть? Этакая штука наблюдается и на ГАЗ-21, и на ГАЗ-24. Спасибо.
#2
Отправлено 09 Февраль 2008 - 14:37
#3
Отправлено 09 Февраль 2008 - 14:40
Сообщение отредактировал igorkoff: 09 Февраль 2008 - 14:42
#5
Отправлено 09 Февраль 2008 - 15:36
Может угол установки шкворня-неправильный?
Ну, может, и не одним пальцем, но ЧРЕЗВЫЧАЙНО легко...
igorkoff (9.2.2008, 11:40) писал:
Подвеска перебрана, с ней все ОК, понятно, машина прошпринцована(ГАЗ-24), впереди амортизаторы газовые, свежие, сзади штатные волговские, левый... так себе, надо менять. Но разве может быть такой эффект легкого руля на дороге из-за задних амортизаторов? А происходит... как бывает при сильных порывах ветра! Ее вдруг раз - и в сторону, и так легко и неожиданно, что даже схватить этот момент трудно!.. Как-то это опасно, вот почему я спрашиваю!
#6
Отправлено 09 Февраль 2008 - 16:13
Тоже склоняюсь к наклону шкворней-руль обратно должен из поворота легко сам возвращаться.
#7
Отправлено 09 Февраль 2008 - 19:22
Люфт в нем можно уменьшить регулировкой, если это ничего не даст - его нужно менять.
Попутно можно заехать на регулировку развала-схождения и проверить там все.
#9
Отправлено 09 Февраль 2008 - 19:37
На месте тоже очень легко?
Тогда, значит, не так подвеску перебрали.
#11
Отправлено 09 Февраль 2008 - 22:18
21-BIBI-FA (9.2.2008, 13:18) писал:
Подозреваю на передней оси стоит радиальная, а на задней диогональная резина. Т.е. передняя резина намного мягче задней.
#14
Отправлено 09 Февраль 2008 - 23:42
#15
Отправлено 10 Февраль 2008 - 00:11
#16
Отправлено 10 Февраль 2008 - 01:28
советую проверить углы кастера и выставить их по руководству путем поворота верхней/нижней втулки вперед/назад на 360 град. (один оборот) - чтобы не нарушить углы установки колес.
#17
Отправлено 10 Февраль 2008 - 09:49
Вот чего нашел. С моей ситуацией - один к одному.
"Автомобиль «рыскает» по дороге с большими перемещениями в поперечном направлении, что может повлечь за собой неприятные контакты с другими участниками движения. При движении за городом на большой скорости этот эффект может усилиться и, в конце концов, водитель просто потеряет контроль над поведением машины на дороге. Кроме того, повышенный люфт руля, требует постоянной коррекции направления движения автомобиля, вследствие чего водитель сильно утомляется, что не может не сказаться на общей безопасности дорожного движения".
Этот вариант не рассматривался мной потому, что подвеску только перебирали... значит, что-то не так сделали!
#18
Отправлено 10 Февраль 2008 - 16:28
2. Проверь углы наклона шкворней.
3. Не понятно что перебирали, может рулевую трапецию и не трогали, надо бы проверить люфты пальчиков (как с сухариками так и затяжку гаек на тягах.
4. Редуктор рулевой посмотри (регулируется под колпачком шестигранным, внизу под аккумулятором).
Вообще после переборки я бы не удивился если бы все было наоборот - не повернуть руль, у меня подобное было из-за очень плотной посадки шкворней в новых втулках. Приходилось даже шприцевать нигролом вместо консистентной смазки. Примерно через 500 км все нормализовалось.
Все таки обратить надо внимание на гайки в первую очередь, а потом все остальное.
Вспомнился старый случай примерно такого же плана: вдруг ни стог ни с чего начала рыскать машина. Шуганулся здорово. Ничего не пойму, пока остановился, вылез, бросил старую шинель перед передком, подергал трапецию, жену попросил покрутить руль туда-сюда, все нормально. Дальше быстро не ехал - все за движением (колебаниями) смотрел. Как бы больше ничего не возникало, пока однажды не ехал по этой же дороге, только в обратную сторону. Приглядевшись внимательно к полотну (поверхности) дороги - понял в чем было дело: некачественный асфальт в две полосы по ширине жигулей выбило шипованной резиной и образовались "желобки" и они уже нашей машины. При попадании в такой желоб машину начинало швырять или водить, сразу и не сообразишь, так как они в принципе не глубокие но и не мелкие.
Сообщение отредактировал Танк: 01 Август 2008 - 04:00
#20
Отправлено 01 Июнь 2009 - 19:19
