Седой:
Все хорошо написано; для многих явно не понятно. НО в оригинале на 21 свечи А 14-У и температура 80-90 является рабочей[МАШГИЗ.Автомобиль М-21 ВОЛГА. Москва 1962г.]
Я знаю. Сам читал в мануале, что двигатель ЗМЗ-21 развивает наибольшую мощность и экономичность при температуре ОЖ +85...90*С. Только давайте признаем, что с оригинальным термостатом фактическая температура ОЖ у всех держится на уровне +70* примерно
. По тепловым характеристикам свечей в разных книжках по Газ-21 можно найти различные данные. В одних случаях это А11, в других - А14. И те и вторые я считаю слишком горячими, если речь заходит об электронной системе зажигания.
И еще настройка распределителя на глазок ничего не даст
Даже настройка на глазок будет лучше, чем вообще никакой настройки, что и подтвердил случай с товарищем
Proube:
попробовал видоизмененный трамблер . Вроде живее стала , особенно на 1и 2. На третьей с 80 пытается резво ускоряться.
производил настройку на специальном стенде,согласно таблиц изменения УОЗ от числа оборотов двига и разрежения и это я вам скажу нелегко было вывести хотя бы близко к табличным
Настройка трамблёра на стенде имеет смысл только тогда, когда есть эталон
ХЗ (оригинальная аббревиатура для
Характеристики
Зажигания на мой взгляд), к которой мы хотим его привести. Настраивать распределитель по книгам 60-х годов, если Вы читали то, о чём написано выше, бессмысленно. Мы получаем трамблёр со слишком поздним зажиганием.
Поэтому я пришел к другому мнению-поменял привод трамблера,поставил транзисторное зажигание от ЗиЛ 130[ ТК-102, сопротивление СЭ-107,114 катушку] и забыл про зажигание уже года на 3, заводится и зимой\ живу в сибири\
Вот это круто. Были бы рады увидеть статью про это в копилке форума!
Proube: попутно понял ,что насладиться оригинальным ускорением не даст длиннющий переход у меня с 2 на 3, приходится выжидать пару секунд ,что бы гладко втыкалась
Да, этот трабл имеет место быть. У 21-й в КПП достаточно тугодумающие синхронизаторы, что даже при получении полной отдачи от мотора не даёт щёлкать передачами, как на спортивных, соответственно снижается динамичность разгона. У меня такая проблема была при переходе с первой на вторую. КПП была с переборки, тыщ 15 прошла, в последнее время стало вроде лучше. Думаю, зря я синхронизаторы не притирал, в мануале про это написано. Возможно, в этом тоже дело.
