Уводит в сторону
Отправлено 19 Август 2005 - 21:39
#2
Отправлено 19 Август 2005 - 21:56
А как насчет люфтов в подшипниках, тягах, рулевом и маятниковом рычаге? Стабилизация на скоростях выше 100 как раз может происходить за счет гироскопического эффекта раскрученных с большой скоростью колес.
Наконец, не подтормаживается ли левое колесо по сравнению с правым? Может быть, перетянуты колодки?
#4
Отправлено 20 Август 2005 - 22:46
AlexGaz21 сказал:
Диски могут влиять. Получается, что колесо "подволакивает". По возможности диски надо выправить или заменить.
Грубо определить люфты можно так: вывесить переднее колесо, покачать его, взявшись сверху и снизу, если чувствуется люфт - это в подшипниках ступицы. Теперь надо взяться за колесо спереди и сзади и покачать колесо вправо-влево. Если чувствуется люфт (отличный от сверху-снизу) - это в рулевой. Теперь надо позвать помощника. Один качает колесо, другой - просматривает (прощупывает) рулевые шарниры. Обычно если люфт в шарнире есть, это бывает видно невооруженным глазом. Так с обеих сторон.
Успехов!
#6
Отправлено 22 Август 2005 - 12:41
Ветеран сказал:
Или шкворень. Надо нажать на тормоз, и тогда исключится люфт ступичного подшипника и останется только люфт шкворня.
#9
Отправлено 24 Август 2005 - 00:06
AlexGaz21 сказал:
Ну, это спортивный развал, применяется для гоночных и раллийных машин для улучшения управляемости при прохождении поворотов на большой скорости.
А если серьезно, действительно, надо бы подрегулировать, т.к. спортивный развал приводит к необходимости подруливания при движении по прямой (колесо опирается на внутреннюю кромку). Плюс кривые диски. Плюс еще неизвестно, что со сходом. Так что сход/развал - первым делом (и не забыть при регулировке выставить руль прямо).
#12
Отправлено 25 Август 2005 - 10:23
AlexGaz21 сказал:
А на сервисе реально сход-развал сделать или за 21 уже не беруться?
Развал я делал в таксопарке. Чувак там сначала совсем не хотел заниматься, но я его уговорил, при условии, что если резину будет продолжать жрать, я претензий к нему иметь не буду. А браться они не хотят потому, что если подвеска разболтана (а в большинстве старых волг она разболтана), то развал хоть делай, хоть не делай. Я их прекрасно понимаю.
После того, как сделал развал, машина перестала рыскать по дороге.
#14
Отправлено 27 Август 2005 - 12:52
Я так всегда делаю его в одном и том же сервисе. Там два молодых парня работают. За полтора часа управляются, заодно и переднюю подвеску проверят, и всё настроят, и руль прямо выставят. Хоть подвеска у меня и подразбитая, но всегда после регулировки ощущение, что едешь на новой машине! Никуда не ведёт и в повороты прекрасно входит. Сколько раз делал - никаких претензий. Так что тебе прямая дорога в автосервис. Самому заниматься - большо-ой гемор. Я в своё время через это дело прошёл...
#16
Отправлено 27 Август 2005 - 16:34
Хочу спросить: все говорят, что у Волги такой плавный, солидный ход, неровности глотает даже не замечаешь, я же на своей еду как на козле, все ямы чувствую. Создается впечатление, что на яме удар не гасится а идет прямо на кузов :cry: и удар это так хорошо отчетливо слышен, что прям теряюсь в догадках в чем причина? Пружины вроде в норме, морда не происла, шпицуюсь регулярно, люфтов значительных нет, в чем причина? Могут ли это быть хреновые аммортизаторы? Сзади поставил газовые Plaza все ок, а спереди остались от старого хозяина, как их можно проверить?
#17
Отправлено 27 Август 2005 - 19:33
Я сам мучился у меня рычажники. вечно текли и не работали, по разбитой дороге я не мог быстро ехать так как на ямках были ужасные стуки и подпрыгивания. Отремонтировав их все прошло - снова езжу быстро по ямкам.
#20
Отправлено 31 Август 2005 - 13:39
