Более мощный генератор переменного тока
#66
Отправлено 21 Октябрь 2005 - 11:09
#67
Отправлено 21 Октябрь 2005 - 15:07
Victor_M сказал:
Хотелось бы иметь современный генератор мощностью 80-90А который подходит по креплению, заранее БЛАГОДАРЕН
ну тип гены я подскжу позже.
токо под него надо ремень другой- все же мощности другие.
лучше не брать от 9-ток и 10-ток
надо сразу тракторный- он пятифазный без щеток
да и мощность дает на низких обормотах
наш всего на 0.5 квт, а этот поболе,
да и пульсации поменьше.
Теперь мучаюсь.
#69
Отправлено 21 Октябрь 2005 - 16:18
саша965 сказал:
а что расточить лень???
под многоручьевой любой токарь сделает, размеры те же- в тракторах обороты не отличаются от наших, а канавки можно от готового генератора, под чей ремень будешь делать
Теперь мучаюсь.
#71
Отправлено 28 Октябрь 2005 - 09:11
#73
Отправлено 18 Июль 2006 - 03:05
по электрике: РР у него внутри, от него только лампочка на приборку (через нее-же запитывается обмотка возбуждения, как я понял), т.е. от гены два провода: силовой + и на лампочку. Лампочка пока что внутри РР24 спрятана, т.к. я думаю, нужна она в приборке, или нет ))
На базе РР24 сделал распределитель - две ветки силовой цепи - все слаботочники на родную проводку, а головной свет через реле и предохранители, - вот в общем то и все...
#74
Отправлено 24 Июль 2006 - 11:07
Прочитал как подключить генератор с отдельным реле-регулятором, а вот как подключить генератор с встроенным реле так и не понял. Мне предлагают за недорого чебоксарский генератор на 85А со встроенным регулятором, серия кажется 3740.3771, так вот у него три клеммы - В+, W и D, причем W выполнена стандарной клеммой, а D - как шпилька М4. Если с В+ я еще понял, что это основной выход на амперметр, то вот с двумя другими что делать не знаю...
Вобщем не пинайте сильно, помогите разобраться чайнику!!!
#75
Отправлено 24 Июль 2006 - 11:12
Если не напутал. Вобщем, "+" аккума - самый толстый болт, W - "папа" стандартного разъема - остается в воздухе, а последний как выглядит - не помню - это на питание РР - параллельно плюсу катушки зажигания.
Сообщение отредактировал lexx: 24 Июль 2006 - 11:16
#76
SV-S (24.7.2006, 12:07) писал:
Боюсь ошибиться, но по-моему W идет на катушку (или куда еще где + появляется при включенном зажигании) D есть силовой выход, на потребителей. А вот В+ не знаю. Может на аварийную лампочку?
#77
Отправлено 24 Июль 2006 - 13:40
И еще в уазбуке есть схема подключения подобного генератора с дополнительным выпрямителем. Согласно уазбуке выходит, что клемма W служит для поключения тахометра, а клемма D для подключения индикаторной лампы зарядки. При этом лампа индикации подключается параллельно некоему сопротивлению. Это сопротивление обязательно или как?
Схема тут:
#78
Отправлено 24 Июль 2006 - 14:30
#80
Отправлено 24 Июль 2006 - 15:56
Т.е. можно и без резистора, смотря какая лампочка - если 60 ватт воткнуть - не загорится, зато генерить стару начнет
