Форумы на www.gaz21.ru: Предлагают задний мост от ГАЗ-31029 - Форумы на www.gaz21.ru
Предлагают задний мост от ГАЗ-31029 Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Superfragl Иконка
  • Автомобиль:Победа
Отправлено 23 Февраль 2008 - 21:23
В связи с необходимостью ремонта или замены моста озадачился поиском другого моста. Вот и предложили мне задний мост от ГАЗ-31029 аж за 25 баксов. Знакомый предложил. 29-ка после аварии, потому и разобрали её на запчасти. Говорит, что мост работал нормально и проблем не было.
Как думаете, стоит ли брать? Если не ошибаюсь, там передаточное соотношение 3.9? Головка мотора у меня поджата под 92-й бензин, установлено мощное электронное зажигание. Потянет мотор с таким мостом? Думаю, крепления моста переделать несложно.
#2 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 24 Февраль 2008 - 02:12
Мотор потянет, тем более он у Вас форсирован. Разгон станет помедленнее, и, в общем случае, чаще потребуется использование 2-ой передачи там, где раньше можно было ехать на прямой (3-ей). Про переделку площадок крепления рессор - есть соотв. темы в форуме.
#3 Пользователь офлайн   Студент Иконка
Отправлено 24 Февраль 2008 - 02:18
Геморно.
Проще взять главную пару или дифференциал 3102 и вкарячить в наш мост-только будет такой-же эффект, как от моста 31029.
#4 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 24 Февраль 2008 - 02:54
Геморно.
Если предлагаемый мост типа "спайсер", т.е. с неразрезным картером - смысл переделать крепления рессор и поставить его есть. Если мост с разъемным картером - можно пойти по и пути, предложенному Студентом.
#5 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 24 Февраль 2008 - 12:12
Просмотр сообщенияIndigo (23.2.2008, 23:12) писал:
И к сожалению 1ю, там где можно ехать на 2й.
У меня у приятеля такой мост стоит тык вот ему очень не нравится. И он будет ставить родной.
Говорит на 2й надо чуть ли не до 60ти разгоняться.
#6 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 24 Февраль 2008 - 20:56
Упаси Боже ГП с места сдергивать , уж лучше сразу в чермет.
#7 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 25 Февраль 2008 - 10:45
Смею заметить, что пара 3102 не влезает в наши чулки. Становится от 2410 после соотв фрезеровки. Переделать площадки достаточно гиморно - я лично промазал с первого разу - подкупила с виду простота, а площадки стоят под разными углами на 21-х и остальных по причине разных листов рессор.
Кстати здесь неправильно приварено - еще пришлось площадки сдвинуть.
Остальное здесь
http://photofile.com...277552/#breadcr
#8 Пользователь офлайн   Rumata Иконка
  • Автомобиль:газ21-р
Отправлено 15 Май 2008 - 20:15
А в итоге теперь 2 запаски? у нового моста розетка то другая?
ведь вы оставили родные передние колёса если не ошибаюсь
#9 Пользователь офлайн   Дмитрийй Иконка
  • Автомобиль:На ходу
Отправлено 15 Май 2008 - 21:25
На волге 31029 шпильки еще стоят под наш размер и две запаски не придется возить.С таким мостом ездить одно удовольствие,у самого стоит.Но есть конечно и минусы,туповата на разгон по сравнению с родным мостом, бывает недостаточная тяга на затяжных подъёмах,и еще будет врать спидометр.Если автомобиль будет эксплуатироватся не по горным дорогам то большой плюс от такого моста.
К положительным качествам относится,уменьшение расхода бензина,так как двигатель делает меньше оборотов на такой же скорости,более уверенный разгон то есть достижение более высоких скоростей чем раньше.
Анархист на Волге.
#10 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 15 Май 2008 - 23:23
Просмотр сообщенияСтудент (23.2.2008, 23:18) писал:
Геморно.
Очевидно, Вы лично этого не делали, прошу прощения. Тем более что как тут совершенно верно замечено, не подходит главная пара в наши чулки. И как совершенно верно заметил товарищ Салгир,- "упаси ...". Поэтому, когда я столкнулся с необходимостью замены моста, взял у товарища (взял в смысле подарил он мне) мост от 24-ки с ГП 4,1. Переварил площадки, как показано на рисунке выше. Точно такие-же кронштейны сделали на заказ (на бывшем Путиловском заводе!) по моим эскизам. Очень долго возился в гараже, отмеряя углы (про это есть в ветке "новый мост для старушки"). И другой товарищ потом аккуратно (филигранно) приварил. За полтора года никаких отрицательных моментов не заметил.
Двигатель со степетью сжатия- 7,65. Зажигание- бесконтактное на датчике Холла, резина- 205/75R15.
Если сравнивать с контактным зажиганием и с родным мостом и степенью сжатия 6,7, то могу сказать что динамика почти не изменилась. То есть изменилась, конечно, но немного в сторону гибкости, если можно так сказать. Как уже писал раньше Надпоручик (в соответствующей ветке)- передачи удлинились. То есть на вторую перехожу позже, и соответственно на третью. Тяга при этом не стала хуже. Мне нравится.
Как будет ГП с 3,9- не знаю. Я-бы перешел на 92-й бензин. И вскоре планирую, кстати. Голову от 414 или 417 и двухкамерный карбюратор (ждет своего часа К-126ГМ). Сторонники аутентичности раскритикуют, конечно... ^_^
#11 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 16 Май 2008 - 08:02
Просмотр сообщенияshtabs (25.2.2008, 11:45) писал:
Тоже пробежался по этим граблям. В итоге сделал так:
Крупнее
C уважением, старик и Волга
#12 Пользователь офлайн   Manson Иконка
  • маньяк
Отправлено 16 Май 2008 - 08:59
Просмотр сообщенияvlbel (16.5.2008, 0:23) писал:
Полностью согласен. Тоже ставил мост от 029 и тоже всборе. Максимум, что я рискнул с ним сделать - это полностью разобрать и промыть. Чтобы вмешиваться в регулировку моста нужно обладать серьёзным опытом в этом деле. И даже в этом случае - ПРАВИЛЬНО переварить площадки ИМХО намного проще.
З.Ы. Ещё по теме: http://www.gaz21.ru/...showtopic=12613
#13 Пользователь офлайн   MOSKVICH Иконка
Отправлено 16 Май 2008 - 09:11
Подобная ситуация у меня была с 401-м Москвичем, когда приобрел, стоял не родной мост, от 403-го кажись, разгон был долгий. В подробности не вдавался, нашел родной, пуляет аш с буксами. Двиган родной.
#14 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 16 Май 2008 - 16:50
Поставлен мост 3102 с ГП 3.9 2-й год - незначительное падение динамики. Голова под 76-й. На прямой едет без всяких проблем + мотор работает без малейшего надрыва и спокойно после 100. Кроме плюсов ничего не вижу.
#15 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
Отправлено 19 Май 2008 - 07:21
а коробка родная?
Я ставил 3.9, 2 года промучился и поставил обратно родной.
Авто просыпалось только после 80км/ч, до этой скорости с трудом разгонялась. За-то после летела. Карб 2хкамерный. На предыдущей машине 4хступ стоял, там проблем не было. А вот на родной коробке разгон не получался нормальный.
Сообщение отредактировал Танк: 01 Март 2009 - 12:02
#16 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 19 Май 2008 - 07:43
Мотор 402-й КПП Казель 5 ст., но на прямой передаче какая разница в коробках?
Сообщение отредактировал Танк: 20 Май 2008 - 18:03
#17 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
Отправлено 19 Май 2008 - 08:48
на третью (прямую) переключаюсь примерно на 40-50. Вот с этой скорости на прямой очень тяжело вытягивает.
Выкручивать вторую дальше - жалко дрыгатель. промежуточной передачки не хватает.
#18 Пользователь офлайн   KDS Иконка
  • Настоящее имя:Митяй
Отправлено 20 Май 2008 - 00:38
Офф:
Просмотр сообщенияvlbel (15.5.2008, 20:23) писал:
И на 76 ездите? :blink:
#19 Пользователь офлайн   alargos Иконка
  • Автомобиль:М 21
Отправлено 20 Май 2008 - 09:55
Лет 5 назад переставил все агрегаты из моста от 2410. Все становится без проблем, только пришлось подрубить зубилом ребра жесткости в местах задевания с дифференциала. Особо ничего не регулировал, проверил пятно контакта и какие-то зазоры (по книжке). Мужики в гаражах пугали сложной регулировкой и опасностями неправильно собранного моста, но это было уже после того как все собрал и поставил. Наверное повезло. Динамика действительно ухудшилась, асфальт не "пошлифуешь". Но это связанно еще с установкой более тяжелых дисков R16 от УАЗ 3160.
#20 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 20 Май 2008 - 17:10
Собирать не очень сложно - а вот регулировать долго и муторно. Надо иметь безмен или набор грузов [гирей], комплект регулировочных прокладок, набор щупов, динамометрический ключ, палку - рычаг своеобразного вида и банку белил для определения положения места контакта зубьев.
