Форумы на www.gaz21.ru: Глухой удар в заднем мосту - Форумы на www.gaz21.ru
Глухой удар в заднем мосту ГАЗ 24 Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Мент Иконка
  • Настоящее имя:Илья
  • Автомобиль:ГАЗ-21И, 1960г.
  • Телефон:8-903-986-80-69
Отправлено 19 Май 2010 - 18:06
Ситуация такова - ГАЗ 24, коробка - 4 ступени, мост разрезной.
При переходе с любой передачи в нейтраль с одновременным торможением или торможение после некоторого промежутка после перехода в нейтраль, раздается глухой одиночный удар, судя по локализации удара и следующего звука - задний мост. Причем чем больше скорость - тем сильнее и громче удар... Так же есть зависимость от "резкости" торможения - соответственно чем резче - тем сильнее и громче, а при плавном - можно значительно его "смягчить" или свести на "нет"
Куда смотреть - понятно :) , но что именно и к чему готовится?
#2 Пользователь офлайн   skromniksp Иконка
  • Настоящее имя:Пётр
  • Автомобиль:газ 21"И" 60 г.в.,21"И" 59 г.в.", ВАЗ 2101, 013, 02, 06, 08,099
Отправлено 19 Май 2010 - 18:34
Было что-то подобное на 3110. Трогаешься удар, на тормоз нажал, опять удар-отслоилась тормозная колодка от основания.Утверждать не буду, что причина в этом (там целый список может быть), но посмотреть можно, тем более это самое простое из всего списка. :)
Поиск, розыск угнанных, брошенных, найденных автомобилей - http://autougonam.net/
#3 Пользователь офлайн   Stich Иконка
  • Настоящее имя:Святослав
  • Автомобиль:Ford Mustang
Отправлено 19 Май 2010 - 19:24
Посмотри еще люфт в кардане и то - как он прикручен к мосту.
#4 Пользователь офлайн   smith Иконка
  • не гуру!
  • Телефон:выключен
Отправлено 19 Май 2010 - 21:21
крестовины?
Спорить с тренером по борьбе может только тренер по стрельбе
#5 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 19 Май 2010 - 21:27
Если исключить колодки, то надо готовиться к замене коробки дифференциала.
#6 Пользователь офлайн   ridik Иконка
  • Телефон:89115688940
Отправлено 19 Май 2010 - 22:49
Очень похоже на осевое перемещение ведущей шестерни главной пары (хвостовика). Возможно ослабла гайка хвостовика.Ни кто не пробовал покатать машину со слятым фланцем хвостовика? И не выйдет. Назад катится, а вперед нет ( утягивает чуть-чуть ведущую щестерню в мост и подклинивает). Возможно происходит тоже самое.
#7 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 20 Май 2010 - 10:50
+1 к гипотезе оторванной накладке колодки.
#8 Пользователь офлайн   Булдаков Сергей Иконка
  • Пешеход с автомобилем
  • Телефон:8-950-418-62-46
Отправлено 20 Май 2010 - 17:23
Колодка или хвостовик - проверь регулировку пары, подшипники.
Счастливого пути!!!
#9 Пользователь офлайн   Мент Иконка
Отправлено 20 Май 2010 - 18:28
Колодки - сразу нет. Ситуация с оторванной накладкой уже была - шумы в этой ситуации совершенно другие...
#10 Пользователь офлайн   Булдаков Сергей Иконка
Отправлено 21 Май 2010 - 05:48
ну, тогда, задери машине зад, залезь, возьмись за кардан и проверни его. В одну сторону, потом в другую. Посмотри, есть ли свободный ход и какова его величина. Если кардан уже крутится, а колеса еще нет, потом, после резкого удара, начинают крутится колеса - снимай мост, если нет - смотри крестовины. ДУмаю обрыв полуоси, героическая гибель шлицов - это можно исключить - машина бы не ехала. Так что ИМХО смотреть надо ГП и редуктор.
Счастливого пути!!!
#11 Пользователь офлайн   smith Иконка
  • не гуру!
  • Телефон:выключен
Отправлено 21 Май 2010 - 09:56
и до кучи - серьги и стремянки рессор
#12 Пользователь офлайн   ridik Иконка
Отправлено 22 Май 2010 - 19:59
Извиняюсь! Я невнимательно читал первый пост. Удар только при торможении, значит внутренности ЗМ отпадают. Ищи что-то снаружи: стремянки, колодки, серьги...
#13 Пользователь офлайн   oldbmw Иконка
Отправлено 24 Май 2010 - 09:06
1 проверить люфт по окружности фланца з.м. (норма до 14 мм)
2 крестовины
3 крепление стремянок
#14 Пользователь офлайн   smith Иконка
  • не гуру!
  • Телефон:выключен
Отправлено 28 Май 2010 - 11:43
Гражданин начальник! Ну чо там? Заинтриговал и молчит... B)
