Форумы на www.gaz21.ru: Главный цилиндр тормоза энд сцепления - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Главный цилиндр тормоза энд сцепления От газ 66 нашел в продаже - но ДОРАГАААААА Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 28 Январь 2012 - 12:51
Вот это да! Как же без перегородки? Это же до чего додумались! Опасно просто так ездить.
#22 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 28 Январь 2012 - 13:25
Вы о какой перегородке речь ведете? Если о внутренней, в бачке для тормозной жидкости, так её там и не должно быть. Вернее есть небольшое (невысокое в виде отливки из чугуна) разделение, которое не позволяет полностью оголить отверстия в поршневые камеры и всё. Больше там никаких перегородок и не должно быть.
#23 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 28 Январь 2012 - 13:39
Китайцы почему то решили что это лишний элемент.
#24 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 28 Январь 2012 - 13:46
Видать их секретное ноу-хау однако...
#25 Пользователь офлайн   Saniok Иконка
  • Автомобиль:М-21 Л, 1964 г. в.; ВАЗ-21083, 1998 г. в.
Отправлено 05 Февраль 2012 - 12:09
Перекинул манжеты - день поездил и пропало сцепление. Перекинул ещё манжеты, и ещё манжеты -то же самое.
Была такая же фигня в 2010-м году. Манжеты это лотерея. Делают говённые. Раза три переменил пока нормально сцепление заработало.
#26 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 05 Февраль 2012 - 16:58
Кстати мне тут на днях мужики сказали что "шишиговский чугунный" ГЦТС ставился еще и на каких то комбайнах.
#27 Пользователь офлайн   Hunter116 Иконка
Отправлено 11 Май 2012 - 14:09
Снял с донора,перебрал.Снял родной :сломан поршенёк(пополам)!.Купил ремкомплект на УАЗ за 119 рублей из-за поршенька.Собрал,поставил родной,прокачал-работает...При прокачке пришлось понервничать вначале-ни в какую не хотел качать(завоздушился).На пробку накинули шланг от компрессора-дунули 1 атм.-продулся со свистом!Донорский отложил в запас.
Жизнь прекрасна и удивительна,нужно только правильно подобрать антидепрессант.
#28 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 11 Май 2012 - 15:03
Я два года тъездил на перебранном ГЦТС без проблемм. Этой зимой он потёк(тормоза). Перебрал и после нескольких дней эксплуатации колёса перестали растормаживаться. перепускное отверстие не открывалось. Перебрал!!! Поставил прокладку в один мм., как посоветовал один муж, под фланец(куда пыльники одеваются. До этого там никакой прокладки не было). Уехал на Кавказ. Колёса опять не растормаживаются. Плят! Ну, если бы я менял кроме манжетов ещё что нибудь, тогда бы... а то всё осталось прежнее, а через пару-тройку дней после переборки, колёса опять приклинивает. Причём. я пытался не меняя манжетов подкладывать под фланец прокладки, чтобы поршень больше отходил назад и открывал отверстие. Ставил прокладку в 3 мм. - ХРЕН! Отверстие не открывается!!! Пока не поменяешь манжеты. Пружина нормальная. Со старой один в один. Кипит разум возмущённый...
#29 Пользователь офлайн   sashok Иконка
  • Настоящее имя:sashok
  • Автомобиль:Газ-22
Отправлено 11 Май 2012 - 23:01
С клином тормозов тоже намучался. Лечил укорачиванием штока.
#30 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
Отправлено 12 Май 2012 - 13:01
Шток ни при чём, свободный ход есть. Да и что он за два года вырос?
#31 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 12 Май 2012 - 13:47
А шланги думаешь не забились(разбухли) за 2 года? :rolleyes:
#32 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
Отправлено 12 Май 2012 - 14:43
Володя, да шланги то тоже ни при чём. От состояния шлангов перепускное отверстие в главном не будет закрыто манжетом. И прокачиваются все колёса нормально. Да и манжеты по виду не сильно разбухшие. И вроде,поршень возвращается. Короче, мозг выносит...
#33 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 12 Май 2012 - 16:54
Прокачиваться всё будет, ведь давление с главного цилиндра значительно больше чем от возвратных пружин колодок. Проверь шланги.
Сообщение отредактировал Tixomir: 12 Май 2012 - 16:55
#34 Пользователь офлайн   Tungus Иконка
  • Автомобиль:Газ 21-Р. 1965г.
  • Телефон:Домашний
Отправлено 12 Май 2012 - 17:07
Полностью Согласен с Владимиром.Из-за шлангов очень даже может быть такое.Что-то вроде этого было со сцеплением:педаль выжимаешь,вкл.передачу,отпускаешь- машина стоит,потом начинает трогаться.Причина была в шланге.
#35 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 И
Отправлено 12 Май 2012 - 20:38
Поставил китайца.....течет.....гад!!!!! в понедельник начну разбираться в причинах (((((((
#36 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
Отправлено 12 Май 2012 - 20:58
Через какое время потек?
#37 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
Отправлено 12 Май 2012 - 21:12
Ну так, если какой-то шланг будет забит, то растормаживаться не будет одно колесо. а так все. И к тому же, я ж вам говорю: не открывается перепускное отверстие в главном. Я проволокой нажимаю в отверстие и "пшик", и колёса растормаживаются на раз. Так при чём здесь шланги?
#38 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 12 Май 2012 - 21:27
Ааааа, вон оно чего! Тогда у тебя скорее всего поршенёк в главном клинит, не возвращается в исходное положение тем самым отверстие перекрыто манжетой. А клапан тот что на пружине стоит работает?
Сообщение отредактировал Tixomir: 12 Май 2012 - 21:28
#39 Пользователь офлайн   Волгарь Иконка
  • Автомобиль:Волга Газ-2410 (1987г.в.) Хундай-Грета (2020)
  • Телефон:+7(915)233-63-54
Отправлено 13 Май 2012 - 00:35
Так же колупался с ГТЦС 5 дней - у меня правда при отпускании педали сцепления -жидкость стала выливаться в салон снял - перебрал всё пропало.Ещё раза два - тормоза появились.Затем Женя (Лаврик) подарил ГТЦС там так же не работало сцепление - поменял мажетки нет результата.8 Мая Алексей (ЕРМОХА)подарил свой бывший б/у поставил прокачал норма.
Хватило сцепления от Братеево до Кузьминок 9 МАЯ обратно домой чтобы тронуться - раз 5 нырял под авто - стравливал ключом на 10 штуцер РЦС - Сегодня перебрал по новой всё нормально - хотел по гаражу проехаться - Не могу завести и всё тут...
Мистика.Катушки три штуки менял -три трамблёра правда искру не смотрел -тупо в сборе менял трамблёры и катушки - заодно свечи и провода.Завтра пойду искать искру или почему не заводится ...До кучи на ГАЗ-24 загорелась контрольная лампа делителя контуров тормозов.Педаль тормоза почти в полик.Второй качок норма.
ОБОЖАЮ нырнуть под капот и найти и устанять причины тех/проблемм :lol:
#40 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
Отправлено 13 Май 2012 - 08:31
Володя, в том то и дело, что поршень возвращается. Свободный ход педали сцепления несколько мм. Работает ли клапан - не знаю. Но... После замены манжетов всё работает нормально, а потом несколько дней и опять эта хрень начинается. А клапан я не менял, когда менял манжеты, т.к. два года он работал нормально, пока не потекли манжеты.
  • (5 Страниц)
