Форумы на www.gaz21.ru: Главный цилиндр тормоза энд сцепления - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Главный цилиндр тормоза энд сцепления От газ 66 нашел в продаже - но ДОРАГАААААА Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 13 Май 2012 - 09:30
А жидкость ДОТ скорее всего? Может,манжеты в ней и разбухают за несколько дней?
#42 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 13 Май 2012 - 12:45
Жидкость ДОТ. Да я думаю, что разбухают любые манжеты. Но вот насколько. По виду и по способности поршня возвращаться на место, мне кажется, что процент разбухания в норме. Но какого хрена перекрывается перепускное отверстие?
И ведь видимых причин для этого я не вижу. А факт налицо. И ведь прокладка под фланцем у меня никогда не стояла, а тормоза работали нормально. Теперь же, хоть с прокладкой(при которой должен увеличиваться ход поршня назад), хоть без, отверстие после нескольких дней не открывается! А в последний раз это произошло после посещения самого древнего православного храма на территории России (Шоанинский, КЧР). В следующий храм поеду(после переборки), поставлю свечку. Вот только кому? Кто там транспортом заведует?
#43 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 13 Май 2012 - 16:41
Евгений,может попробовать манжеты другого производителя.Ведь чудес сам знаеш не бывает.
#44 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 И
Отправлено 13 Май 2012 - 19:30
перебрал, подтянул, не течет вроде! как думаете, если потечет, то через сколько? а то думаю день другой покататься с целью проверки, а потом на дальнее расстояние гнать
#45 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
Отправлено 13 Май 2012 - 20:20
Сам иногда начинаю сомневаться, что чудес не бывает. Я манжеты ставил разных производителей. Но ведь те, которые стоят - не производят впечатление сильно разбухших. Последние я , правда ещё не смотрел. Завтра приедут манжеты из Ростова(барыга сказал, что советские). Уже не знаю какие поставить, а ведь мне ещё и домой ехать более 600 верст.
#46 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 13 Май 2012 - 23:59
У меня несколько лет назад были точно такие проблемы. Тут где-то есть об этом. В итоге я прошлифовал на пару миллиметров шток (со стороны тарельчатой манжеты). Все работает. На машине пока не езжу, правда. Только по ГСК для "разминки". Все никак не могу собрать после покраски. Но эта проблема ушла давно, еще до покраски. То есть когда еще ездил. :) А вообще, это компенсационное отверстие... Меня немного удивляют решения конструктора B) Тем более что сам изучал в институте конструирование автомобилей. B)
#47 Пользователь офлайн   Tungus Иконка
  • Автомобиль:Газ 21-Р. 1965г.
  • Телефон:Домашний
Отправлено 14 Май 2012 - 09:54
У меня имеется коробочка с манжетами,поршеньками и вроде клапаны еще там есть.СССР-овское все.Набрал на авто складе.Если интересует,могу выслать.
#48 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
Отправлено 14 Май 2012 - 20:12
Со стороны тарельчатой пружины штока нету!!! Там есть только поршень с шайбой! ну тогда точно также можно и отверстие просверлить на пару мм дальше от. Только если считать решение конструкторов "левыми", то и это тоже попахивает "ватной" педалью. Два мм в цилиндре на педали выльются в несколько мм, а ведь ещё и машину нужно останавливать, если чё...
#49 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 14 Май 2012 - 20:25
У меня было так, когда заливал бск ойлрайт, через неделю-месяц не растормаживались колеса. Поршень выбывал, манжеты разбухали, некоторые на пару мм, некоторые на 5-7 мм по диаметру. Что интересно, у товарища на этой тормозухе все хорошо. Залил касторку и спирт - 3-ий год все хорошо. Мне думается что дот 4 может быть агрессивен к старой советской резине, из которых сделаны манжеты, может поискать именно новые манжеты. ИМХО тормоза работоспособны без доработок.
#50 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 15 Март 2013 - 10:38
Ну вот... Хотел выехать после зимней спячки. Да куда там! Выжимаю педаль сцепления и держу, а оно через секунду само включается. Перепуск в ГЦС. Пришлось всё разбирать, менять, собирать, прокачивать. Несколько часов ушло. А на вид манжета вроде бы и ничего была.
#51 Пользователь офлайн   retroport Иконка
  • Настоящее имя:Марат
  • Автомобиль:Мазда 3
  • Телефон:+79250607427
Отправлено 15 Март 2013 - 11:03
заливать только росу,неву,но не дот!!А лучше старую советскую тормозуху в литровых бутылках,она на косторке.все современные на спирту-это погибель любых монжетов.
При замене обязательно все промывать,прокачивать.и если зеркало в гтц нарушено,то на помойку))
новые и б\у запчасти на www.retro-port.ru
#52 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 15 Март 2013 - 13:47
Тут три четверти форума на ДОТ-4 ездит. БСК используют только или маньяки, или те, кому не хочется разбирать всю систему, типа меня. Ну и да, "Роса" - ДОТ-4, а "Нева" - ДОТ-3. А БСК как раз содержит бутиловый спирт :lol:
#53 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 15 Март 2013 - 14:00
Я уже много лет пользуюсь тормозной жидкостью DELPHI LOCKHEED super-105 DOT-3. К ней у меня претензий нет. Чего не скажшь о манжетах...
#54 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 15 Март 2013 - 15:01
Всё-таки рычажный привод сцепления надёжнее, я всегда говорил...
#55 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 15 Март 2013 - 20:39
Вот здесь пост №126 я описывал по поводу "раскисания" резинок и даже фотка сохранилась.
Сообщение отредактировал Тоха: 15 Март 2013 - 20:41
#56 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 15 Март 2013 - 20:56
Только дот. Не ленитесь перебирать систему, это не так сложно. Всё есть в продаже. Сразу уйдёт характерный запах "волги" и проблемы с постоянными подтеканиями.
#57 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 15 Март 2013 - 21:08
А ежели кому важен именно "характерный запах Волги" достаточно пары капель БСК (даже палёной) на коврик ежемесячно.Изображение
Сообщение отредактировал Тоха: 15 Март 2013 - 21:08
#58 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 16 Март 2013 - 07:17
Сейчас смотрел устройство ГЦС 21-ой и обнаружил, что между манжетой и толкателем нет тонкой стальной шайбы. На Москвичах она стоит и служит, как известно, для того, чтобы манжета не вдавливалась в отверстия на штоке. И что, нет на 21-ой её? Кстати, меня всегда интересовало, а что будет, если не поставить её и так ездить? Кто-нибудь пробовал на Москвичах и ГАЗ-24?
#59 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 16 Март 2013 - 11:42
Есть там эта пластинка, вернее должна быть, в книгах ее еще называют "пластинчатый клапан".
#60 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 16 Март 2013 - 14:27
Да в книге нет. Может, упущение? А в ГТЦ есть.
  • (5 Страниц)
