Форумы на www.gaz21.ru: а чем покрывались жалюзи радиатора? - Форумы на www.gaz21.ru
а чем покрывались жалюзи радиатора? какая гальваника? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   music-1 Иконка
Отправлено 27 Февраль 2008 - 21:57
в каталоге не написано о каком-либо защитном покрытии,сейчас радиатор в гараже лежит,но по памяти,там цинкование,т.е. сейчас она матово-запыленная,но металлического цвета помоему.а здесь на форуме у кого-то (помоему у кваттро) видел как после гальваники эти жалюзи были желто-зеленые,т.е. вроде кадмирование.
так что делалось на заводе?не верится,что вообще ничем не порывали...
#2 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 27 Февраль 2008 - 22:49
Не являюсь химиком-технологом и не скажу про точный тип покрытия, но жалюзи в оригинале действительно желто-зеленые.
#3 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21Л.
Отправлено 27 Февраль 2008 - 23:01
А у меня были покрашены светло-серой краской, причём , явно, не самопально, а в заводских условиях. Болгарином со щёткой еле очистил.
#4 Пользователь офлайн   inostranez Иконка
  • Настоящее имя:alex
  • Автомобиль:Wolga 21P
Отправлено 28 Февраль 2008 - 00:02
Просмотр сообщенияТанк (27.2.2008, 20:49) писал:
Именно так должны выглядеть.Еще так же замок капота,дверные замки.
#5 Пользователь офлайн   music-1 Иконка
Отправлено 28 Февраль 2008 - 00:08
в общем надо искать контору по кадмированию...по оцинковке их навалом,а кадмирование вроде как шибко вредно,и в нете нашел пару контактов,буду обзванивать завтра...
#6 Пользователь офлайн   ШторМ Иконка
  • вагоновожатый
Отправлено 28 Февраль 2008 - 00:09
Это анодирование. Ещё, как вариант, жалюзи делали из лёгколегированных сталей.
#7 Пользователь офлайн   music-1 Иконка
Отправлено 28 Февраль 2008 - 00:14
Артем,а поподробнее можно?как я понимаю анодирование-это процесс покрытия изделия материалом анода под действием силы тока в в среде электролита...а какой материал анода (ну или катода,хз) нужен для получения такого оттенка?
#8 Пользователь офлайн   ШторМ Иконка
  • вагоновожатый
Отправлено 28 Февраль 2008 - 01:09
Анодирование – электрохимический процесс создания на поверхности детали оксидной плёнки, путём электролиза. Процесс осуществляется при погружении детали в раствор электролита. Изделие (анод) соединяется с положительным зарядом источника. Плёнка выполняет декоративную и противокоррозионную функцию. Очень хорошая основа для покрытия ЛКМ.
Наверняка химики скажут больше…
#9 Пользователь офлайн   ALFA Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В
Отправлено 28 Февраль 2008 - 01:22
Просмотр сообщенияmusic-1 (27.2.2008, 22:14) писал:
Если меня не подводит мой склероз, анодом является сама деталь. Её погружают в электролит, подают напряжение (плюс на деталь, минус на катод) и деталька покрывается защитной оксидной пленкой.
#10 Пользователь офлайн   music-1 Иконка
Отправлено 28 Февраль 2008 - 01:31
блин,не догоняю...просто оксид самого материала (металла)это ржавчина.
#11 Пользователь офлайн   ALFA Иконка
Отправлено 28 Февраль 2008 - 03:27
Цветные металлы не ржавеют а обычные не анодируют.
#12 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 28 Февраль 2008 - 10:26
Цветмет не ржавеет,но корродирует :blink: -алюминий и сплавы белым налетом;медь и сплавы-патиной[но она одновременно чвляется защитной пленкой от атмосферных воздействий];у олова-оловянная чума [серый налет].
#13 Пользователь офлайн   music-1 Иконка
Отправлено 28 Февраль 2008 - 10:35
т.е. на жалюзах было напыление цветного металла,которое потом анодировалось?
#14 Пользователь офлайн   quattro Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1963 г., ГАЗ-21Р 1969 г., ЗАЗ-965 1966 г., VAUXHALL VIVA 1969 г.
Отправлено 28 Февраль 2008 - 12:23
Просмотр сообщенияmusic-1 (28.2.2008, 7:35) писал:
Мля, вы бы еще сказали, что жалюзи на заводе осеребряли. Оцинкованные они, можно с желтовато-зеленым оттенком, можно просто белые, кому как больше нравится.
Кортинко: http://foto.inbox.lv...99/Volga/q1.jpg
Сообщение отредактировал quattro: 28 Февраль 2008 - 12:27
У нас будет лучше! Только опять не сегодня! Только опять завтра! Только завтра опять...
Р. Карцев.
#15 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 28 Февраль 2008 - 13:45
Андрей, а на твоей картинке – это новые или восстановленные? Если цинковал, то как, надо ли разбирать их на мелкие запчасти?
#16 Пользователь офлайн   ALFA Иконка
Отправлено 28 Февраль 2008 - 16:06
Если делать по уму, то надо разбирать. Иначе, со временем в местах соединений начнет ржаветь.
Сообщение отредактировал ALFA: 28 Февраль 2008 - 16:14
#17 Пользователь офлайн   quattro Иконка
Отправлено 28 Февраль 2008 - 16:21
Просмотр сообщенияdimaskes (28.2.2008, 10:45) писал:
Это восстановленные, оцинкованные. Естественно я их разбирал, поэлементно пескоструил и тогда только цинковал. При сборке поставил новую проволоку, отлично подошла от сварочного полуавтомата. :)
Р. Карцев.
#18 Пользователь офлайн   liteichik Иконка
  • Автомобиль:,ГАЗ-21Р68г ,ГАЗ-21И-59г,ВАЗ-2101
Отправлено 28 Февраль 2008 - 17:51
Неделю назад забрал свои жалюзи с оцинковки. Разбирать ничего не надо. Перед оцинковкой их протравят в кислоте. Цинковать можно либо в белый либо как оригинал желто-зеленый. Я сделал под оригинал. Состояние детали-как новая.
#19 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 28 Февраль 2008 - 18:41
В магазинах очень соблазнительно выглядят новые жалюзи от других моделей, и стоят копейки. Никто не изучал вопрос, может, подходят какие-нибудь? Кстати, идея: если хотя бы по высоте одинаковые, можно было бы поменять створки, а рамку оставить старую, отчистить ее как следует.
Сообщение отредактировал Nikolay: 28 Февраль 2008 - 18:45
#20 Пользователь офлайн   Andrew N Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ - 21И 1962
Отправлено 30 Май 2008 - 17:48
Просмотр сообщенияШторМ (28.2.2008, 2:09) писал:
На сколько я знаю, анодирование применимо только для аллюминия и его сплавов.
