- (8 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Диагностика неисправностей приемника А-18
Отправлено 01 Март 2008 - 23:00
#6
Отправлено 02 Март 2008 - 12:35
Bullit (2.3.2008, 7:05) писал:
Ну вот! Чуть что - сразу потрошить. Что за подход?
Имеет смысл для начала проверить режимы всех ламп. Или хотя бы наличие всех напряжений по питанию (см. около соединительного разъема).
1. Лампы светятся? (Бывает, что шкала светится, а "накала" нет.)
2. Анодное напряжение +250.
P.S. В данном случае может быть все что угодно! Здесь, к сожалению, "агрегатный" метод замены кондёров не подойдет. Проверять питание, если не найдется неисправностей, то всю часть ВЧ.
#9
Отправлено 03 Март 2008 - 14:17
#11
Отправлено 03 Март 2008 - 16:47
Но! Нет еще в мире таких высот, каких не смогли бы взять большевики!
В случае Bullita мог бы (или все такие еще может!) получиться замечательный FАQ! Не паяльник возьмем, но схему. И далее по контрольным точкам, заветам Байкузова и Ельяшкевича! Глядишь, на третьем - четвертом шаге и решили бы проблему! Как в 47-м!
Задача за Bullit'om.
И схема.
Насколько помню, Андрей megavox выкладывал нечто из больших справочников. Или из гигантского мозга!
#12
Отправлено 03 Март 2008 - 19:56
Вопрос №1 - нужно ли снимать преобразователь? Вопрос № 2 - что еще понадобится для начала диагностики и ремонта? Жду дальнейших указаний! Спасибо! Схема в загрузках.
Сообщение отредактировал Bullit: 03 Март 2008 - 20:07
#13
Отправлено 03 Март 2008 - 20:43
Для начала, я бы избавился от вековой грязи. Аккуратненько почистить преключатель диапазонов. Преобразователь - снимать с машины и подключать. Померить напряжения на его колодке и пульсации при включенном приемнике. Подключить нормальную автомобильную антенну - стоит от 50р. На "проволочку" ловить не обязан...
Совет при включении дома - приемник кушает порядка 3 ампер, так что от "кроны" не заработает
#14
Отправлено 03 Март 2008 - 22:30
#15
Отправлено 03 Март 2008 - 23:32
#16
Отправлено 03 Март 2008 - 23:39
Сообщение отредактировал Bullit: 03 Март 2008 - 23:42
#20
Отправлено 04 Март 2008 - 21:27
"Volentem dukunt fata, nolentem - trahunt" (лат. "Желающего судьба ведет, нежелающего - тащит")
- (8 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
