Форумы на www.gaz21.ru: Диагностика неисправностей приемника А-18 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (8 Страниц)
Диагностика неисправностей приемника А-18 Оценка: -----
#141 Пользователь офлайн   Remie Иконка
  • Автомобиль:21 '63
Отправлено 02 Апрель 2015 - 14:40
Против родного писка ровным счетом ничего не имею.
Проблема то в том, что он стал очень громким, как на максимально вывернутой громкости, а то и больше.
Неужели так неожиданно умерли конденсаторы? :unsure:
В Канаде живёт парень, слепой от рождения, который пишет красивые картины лебедей, спящих на старых двигателях. Он говорит, что рисует Бога.
#142 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 02 Апрель 2015 - 14:47
Странно, что они вообще дожили до 21 века :rolleyes:
#143 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 02 Апрель 2015 - 16:30
Странно если конденсаторы,обычно в случае их кончины звук либо отсутствует вообще,либо излишне тихий,но может и пропадать в процессе работы.
Видимо в выходном каскаде поломка,учитывая что звук большого уровня на выходе усилителя,при условии положении регулятора в минимальном значении.
Проверьте не только состояние емкостей связи,но и исправность транзисторов как оконечного УНЧ что на двух п214-217 так и каскадов предварительного усиления на транзисторах МП -их там 3 штуки.Быть может найдете сами,сложного ничего глобального там нет,раскинете платы блока УП18 -одна из них преобразователь,а вторая то что Вам и нужна т.е. УНЧ B) .
#144 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 02 Апрель 2015 - 17:39
По-хорошему приемник надо разобрать, и привести в порядок поэтапно, проверив и исправив все косяки, заменить электролиты, почистить диапазонный переключатель, вычистить и смазать вариометр итд.
Сообщение отредактировал vakula: 02 Апрель 2015 - 17:40
#145 Пользователь офлайн   Юрий Л Иконка
Отправлено 20 Август 2015 - 11:45
Здравствуйте.
Помогите разобраться с проблемой. Жалуются, что нет звука. Есть белый шум при отключенном высокочастотном блоке при подаче питания 12 вольт на клемму 4b.
Блок А-18, при подаче 12 с ЛБП вольт на клемму 2b трансформатор издает постоянный высокий звук. На клемме 4а (выход через резистор 150 Ом с выпрямительного моста) присутствует напряжение (поступающее по кабелю на аноды ламп) 240 вольт. Причем фильтрующие конденсаторы стоят на 160 Вольт пробоя, по схеме указано напряжение 135 вольт. На плате БП отсутствует конденсатор 5 мкФ. Поменял электролит 500 мкх25В (на 470), довесил параллельно электролиту фильтра емкостью 20 мкФ еще на 22 мкФ - без изменений. Припаял недостающий 5 мкФ, тоже самое. БП выдает все те же 240 вольт. Отчего оно, завышенное? Теоретически может из-за повышения частоты генерации. Меряю китайским цифровым вольтметром, неужто неверно меряет из-за пульсаций, но кондеры же поменяны? И осциловый делитель что-то барахлит, не могу посмотреть пульсации. Но гудеть-то все равно не должно же!
Сообщение отредактировал Юрий Л: 20 Август 2015 - 11:54
#146 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 20 Август 2015 - 13:37
Приветствую всех, по напряжению анодному строго смотреть смысла нет т.к. качество исполнения такое что плюс-минус большие с завода.Но по величине напряжения похоже на ХХ ненагруженного блока.....
Для начала проверьте регулятор спз-8 , предпологаю что с ним и проблема.Проверьте выходной каскад НЧ на исправность,коснувшись проводника крайнего во второй секции регулятора -как результат должен быть характерный громкий низкочастотный гул.Так же может быть загрезнена зона диапазонного переключателя,неисправные лампы и их колодки,трещины в дорожках платы ну итд и тп.Весь ремонт сводится к поэтапному изучению на работоспособность каждого узла.
Кстати сейчас часто попадаются блоки Уп18 с пробитыми транзисторами как в цепи каскадов (связующие емкости разрушаются,воспользовавшись принципиальной схемой поймете о чем речь)так и выходных п216.
По характеру работы,а именно гулу-пищанию блока это его обычный режим и кроме того этота паразитная помеха пролазит и в НЧ ,результат этого -пищание в громкоговорителе,но оно минимально.
В общем желаю удачи.
#147 Пользователь офлайн   Клюйков Юрий Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 16:17
Спасибо за ответ. Я очень извиняюсь, что долго не отвечал, задвинул это в дальний угол. Сейчас снова смотрю его.
Что видно - накал вполовину виден у 6Н3П, остальные вроде даже накаляются. При включении (подаю 12 вольт от ЛБП на клеммы +4b - 3а) сам БП (трансформатор?) начинает гудеть, синхронно изменению выходного напряжению на клеммах 2а - 4а, здесь вначале в течении 8-10 секунд поднимается до 237В, потом постепенно снижается до 127 и останавливается на этом уровне. Тональность звука синхронна этому процессу. Ламп таких нет на замену, да и вроде проблема с накалом?
Сообщение отредактировал Клюйков Юрий: 13 Октябрь 2015 - 16:29
#148 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 16:28
Лампы я брал у КиПовцев. Старые запасы были у них от каких то контрольно-измерительных приборов и старой автоматики систем управления оборудованием и станками. Попробуйте поискать лампы там, если есть какое-нибудь крупное предприятие.
#149 Пользователь офлайн   Sargaz Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961г.
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 13:45
Подскажите пожалуйста по вопросу исправности приемника!
При работе приемника А-18 у него все лампы должны светится или нет? Ибо у меня при подключении к источнику питания светится только лампа подсветки шкалы и еще одна лампа, при этом все остальные не светятся.
#150 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 23:28
Приветствую всех,да накал на лампах должен быть у всех.Смотрите цепи питания ламп и проверить нужно целы ли сами нити накала,быть может лампы закончили свое существование...
  • (8 Страниц)
