Ставлю движ от Г2410 (402) помогите по поводу обрезки поддона
Отправлено 24 Август 2005 - 00:52
Помогите информацией по поводу обрезки поддона 402 двига для установки на Г-21.: У кого уже такое сделано! Может фотки и примерные р-ры есть? А также какая ещё Г.. может вылезти и как с ней бороться?
Нужны фото и примерные размеры а так-же кто устанавливал подобное что ещё переделывать надо? И главное, от чего ставили!
#5
Отправлено 27 Август 2005 - 00:22
К сожалению, не сфоткал. Обрезается (загибается) так, чтобы пробка слива масла приходилась как раз по углу сгиба! А чтобы поднять двигатель (уши там выше), использовал "нивовские" подушки (как по мне, так можно на 1 см ниже) Радиатор поставил 24, как раз входит спереди родного на 4 болтика (вот здесь надо было бы сфоткать), дырки сделал и никакой пайки! 8)
#8
Отправлено 06 Сентябрь 2005 - 22:00
Интересно, а как это решается технически? В смысле убрать лишнее — не проблема, после изобретения болгарки. А дальше? Я спрашиваю, потому что до сих пор не смог воткнуть этот фигов движок. Только полмоторного отсека разнёс этой бандурой. Не лезет, козёл. А зачем поднимать? Может поэтому и не лезет? А объем картера теперь ваще литра 2 будет, после такого чоппинга?
#18
Отправлено 23 Октябрь 2005 - 00:13
Не совсем в тему, но факт. Видел вариант, которого проколбасило: под поддон 24 была вырезана часть балки. От той балки осталась маленькая стеночка и донышко. Кто ставил, тот представляет себе этот ужас. И сколько надо было бы вырезать, если не резать поддон. Как балка не развалилась на две части у этого мужика, ума не приложу. 8O
