Форумы на www.gaz21.ru: Бензонасос - Форумы на www.gaz21.ru
  • (13 Страниц)
Бензонасос Ремонт и переборка б/насоса Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Gamajun Иконка
  • турист
Отправлено 02 Апрель 2009 - 19:31
Просмотр сообщенияLiK (2.4.2009, 12:28) писал:
Разбирать насос, действительно, не рекомендуют. Связано это с тем, что мембрана уже определенным образом обмялась фланцами корпуса и при переборке вы ее точно так же не раздавите, может потечь. Так, что если разобрали, то обязательно меняйте мембрану.
Я поступил проще. Родной насос снял, почистил, привел в порядок, поменял резинки... и убрал в загашник. А поставил ШААЗ для УАЗа, работает прекрасно. Естественно, вариант не для ортодоксальных реаловцев :)
P. S. желательно до насоса поставить фильтр, так как современные бензонасосы отстойника не имеют.
У меня тоже стоит не родной,работает хорошо.Но,тут попался в руки родной,перебрал весь,все что меняется-поменял и положил на полку.А тут ,как-то был в сервисе,ну думаю поставлю.Но вот и потёк он снизу.Мастер его тоже поглядел внутри,но у него тоже тёк(мастер-доверять можно),поставил тот,что стоял(может париться не захотел),а жалко,ведь родной такой красавец...
Отправлено 03 Апрель 2009 - 08:01
Просмотр сообщенияGamajun (2.4.2009, 21:31) писал:
родной,перебрал весь,.Но вот и потёк он снизу.Мастер его тоже поглядел внутри,но у него тоже тёк
Возможно конечно кривая сборка. Но вероятность низкая. Это надо заведомо дырявую диафрагму поставить, чтобы потек снизу. А вот кривая привалочная плоскость под диафрагму или элементарная дыра от коррозии возможна ( у меня сейчас такой, заделанный холодной сваркой работает). Просто мастерам это бывает не нужно. И даже тем, которым доверять можно. И понять их можно. Легче не тратя времени узел заменить. Если и после этого проблемы, проще на изготовителя бочку накатить итд итп. А раскидать насос по винтику, дефектовать каждую детальку, приводить в порядок. Шевелить мозгами, чтобы выяснить что да от чего подойдет, и где какую дырку искать, это присуще только истинному Волговоду!
#23 Пользователь офлайн   Manson Иконка
  • маньяк
Отправлено 03 Апрель 2009 - 10:34
Просмотр сообщенияvakula (2.4.2009, 12:38) писал:
Всю жизнь их перебирали, клапана притирали, менбраны меняли.
Как-то ещё в школе один странноватый одноклассник в отсутствие учителя в кабинете разбил люминисцентную лампу. Я с ещё одним парнем набросились на него, типа, ты чо делаешь, там же пары ртути?!!!
- Ну и чо?? Мы всю жизнь с пацанами на помойке их били!!!
На что мы хором ответили:
- ОНО И ВИДНО!!!
Просмотр сообщенияVass (2.4.2009, 13:03) писал:
Что значит "не перебирать"? Они на заводе на деревьях росли, что ли? :D Или их инопланетяне собирали? Нет, ясно же, что их собирали такие же люди. Движок, значит, перебирать можно, а бензонасос нет? Здорово :)
Нет-нет, что Вы... Конечно Вы умнее всех инженеров завода, вместе взятых. ))))) Нечего там читать всякую глупую писанину, которую они - дурачки - пишут.
Сообщение отредактировал Chrome-24®: 03 Апрель 2009 - 10:35
#24 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 03 Апрель 2009 - 10:53
Я например, сам инженер, с 23 летним стажем, последние 15 лет в подчинении парк техники, забирал с автозаводов такую ... дрянь, что очень сильно сомневаюсь в компетенции большинства заводских ИТР-ремесленников, особенно сочиняющих инструкции. Большинство бензонасосов в 80-е годы перебирались с новья, клапана не держали.
#25 Пользователь офлайн   stas7878 Иконка
  • Настоящее имя:Stanislav
Отправлено 12 Февраль 2013 - 15:17
Приобрел сладкую парочку . Один родной б.у., другой газ 69 или 51 в общем полу родной , хрюкают оба , но к родному палец присасывает лучше , может он просто в масле ? Стоит ли в них ковыряться ?
Отправлено 12 Февраль 2013 - 15:23
Ну разве что от старости диафрагма может травить. Может имеет смысл сразу поставить новую, чтобы в ближайшие годы к этому вопросу не вертаться.
#27 Пользователь офлайн   stas7878 Иконка
Отправлено 12 Февраль 2013 - 15:25
Забыл добавить , не родной новый .
#28 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 12 Февраль 2013 - 21:15
Клапана новые можно подобрать от чего нибудь?
Отправлено 13 Февраль 2013 - 09:21
Клапана там в неразборных корпусах. Менять их можно, разбирать нет. Хотя кого это может остановить. Особенно если приглядевшись обнаруживается, что внутре в качестве тарелок такие же текстолитовые кругляшки как в насосах ВАЗ классики и которые в любом магазе з/ч валяются. Так что подходящие ковырялки в руки, а для сборки скорее понадобится паяльник.
А даже если не родной новый, то ему то никак не менее лет эдак 20 а то и 30. То есть попадает под термин - давно новый. Так вот за его высокое качество это может сработать, а вот мембраны от возраста таки усыхают даже если ни разу не контачили с топливом. И если новая может лет 5 эдак проработать, то вероятность того что 20 летняя потечет через месяц высока.
#30 Пользователь офлайн   stas7878 Иконка
Отправлено 13 Февраль 2013 - 13:04
В новом , 72г.в. , насосе мембрана вполне эластичная , а пропитка немного вязкая , единственное , на мой взгляд , что может произойти , растворение пропитки бензином .
#31 Пользователь офлайн   Дмитрий129 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21P 69г., ГАЗ-21И 61г.
Отправлено 10 Июль 2013 - 22:51
Подскажите по диафрагме, пожалуйста.
Зиловская- это от какого ЗИЛа?
Спасибо.
Отправлено 11 Июль 2013 - 09:15
В последние годы родного 6 дырчатого формата диафрагмы не попадались. Не горюя особо брал 8 дырчатые ( такие и на ЗИЛ и на ГАЗ-53 и Волгах с УАЗами)и протыкая по месту ставил . Для пущей аутентичности выступающие края диафрагмы обрезаются после сборки.
Я вот другое расскажу. Несколько лет уже периодически появлялись фокусы с подачей топлива. Подергивание в жару, затык при разгоне в режиме газ в пол итп. Ковырял/менял и карб, и б-насос, и даже весь топливопровод перебрал. Таки нарыл что в новеньком б-насосе пружина слабовата и на высоких оборотах он сокращает подачу. Вчера поменял пружину и на второй камере наконец полетела.Ьолее подробно вся эта исторя в теме про ОЗОН.
Сообщение отредактировал Mayor: 11 Июль 2013 - 09:20
#33 Пользователь офлайн   cot Иконка
  • Автомобиль:Газ 21А 1965 г.в для души и Опель ОМЕГА Б на каждый день
Отправлено 20 Июль 2013 - 15:48
Ставил ЗИЛовскую коричневую тканевую диафрагму,растворилась в бензине за год!Теперь имею гимор с поиском нормальной волговской!Чета нехотца каждый год диафрагмы менять!
Когда мы срем-мы избавляемся от негатива
#34 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 20 Июль 2013 - 18:38
Это какой-то брак, подделка. Коричневая тканевая не может растворяться в бензине, хоть ЗиЛовская, хоть какая. Но лучше всё же купить диафрагму из ... ой, не знаю как называется такая с виду чёрная резина... Толстая, ощутимо толще, чем родные коричневые. Я купил ЗиЛовскую, она большая по диаметру, нужно обрезать по кругу и пробить новые дырки в положенных местах. Все проблемы забыл, уже года три работает.
#35 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 20 Июль 2013 - 21:40
Всё сделал как у Тихий_Дон,ещё в 2010 году.В 2011 году съездил на Пробег 55,общий пробег составил 4тыс.км,по сей день насос работает исправно.Тфу тфу тфу.
#36 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 20 Июль 2013 - 23:36
"Левак" есть везде. Менял расползшуюся от бензина чёрную толстую резиновую. Пока что лидирует набор из трёх тонких прокладок свекольного цвета, из ремкомплектов для насоса Б-9, производства ШААЗа. Но похоже его производство прекращено, стремительно исчезает из магазинов.
#37 Пользователь офлайн   cot Иконка
Отправлено 26 Июль 2013 - 00:24
Искал ШААЗовский ремкомплет,но попался мне на глаза зиловский с черной резиновой мембраной!Взял,обрезал,поставил,посмотрим как оно далше будет!)))
На деюсь это оно,Также случайно нашел оригинальный насос(б/у) в сборе,почистил и бросил в багажник на случай если очередной зиловский новодел растворится!)))))
#38 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 26 Июль 2013 - 05:16
Эх, где старая лакоткань....
#39 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 26 Июль 2013 - 09:51
Я на своей, месяц назад, тоже с бензонасосом воевал. Двигатель 402-й, б/н ШААЗ. Купил ремкомплект с толстой черной резиной. Разобрал насос, поменял клапана(тоже в комплекте), поставил новую мембрану - поставил на машину - не качает, хоть и квакает. Снимал несколько раз - не заработал. Старая, лакотканевая мембрана, на вид оказалась целой, вернул её на место - насос заработал(наверное в клапанах была проблема). Но на всякий случай всё же купил новый ПЕКАР и поставил его, ШААЗ лежит в запасе.
#40 Пользователь офлайн   Gazilist Иконка
  • Автомобиль:Газ-21Р
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 12:52
Расклад такой: из прокладки ПЕКАРовского бензонасоса протекал бензин (417 двиган). Так как предыдущий хозяин подзапустил Ласточку (выезжал раз в пол года на покатушки и никакого ТО не делал), постепенно обновляю все узлы и агрегаты. Насос купил такой же (а заодно и новый топливный фильтр с отстойником) - установил. Завожу двиган на подсосе - работает как то не устойчиво. Постепенно после прогрева убираю подсос, включаю передачу и подгазовываю - двигатель начинает глохнуть :(
Со старым фильтром и насосом такого не было. Может я что-то делаю не так?
Куда смотреть? На что обратить внимание?
Старый насос оставил - если косяк не уйдёт - попробую собрать один из двух. Или нет смысла?
  • (13 Страниц)
