Форумы на www.gaz21.ru: Бензонасос - Форумы на www.gaz21.ru
  • (13 Страниц)
  • 12
  • 13
Бензонасос Ремонт и переборка б/насоса Оценка: -----
#241 Пользователь офлайн   олдджек Иконка
  • Телефон:8 9168534253
Отправлено 05 Июль 2019 - 23:01
Можно слить масло, и через пробку магнитным щупом попробовать мелочь вытащить. Но Салгир прав, желёзки на дне будут как затонувшая каравелла лежать и смолой покрываться)))
А два цилиндра или четыре в данном случае не важно
#242 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
  • Автомобиль:21И (60), 21Р (67), 24 (86)
Отправлено 06 Сентябрь 2022 - 04:21
Господа, дошли руки до бензонасоса. Дело в том, что у моего нет ручки подкачки. Или отломалась, или отродясь не стояло, но без неё грустно и одиноко, особенно стартеру.
Может у кого есть убитый насмерть бензонасос, с которого можно смародёрить ручку?
Сообщение отредактировал Dikoy: 06 Сентябрь 2022 - 04:23
Снова ввязался в реставрацию... Снова интересно!
#243 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2022 - 18:58
Просмотр сообщенияDikoy (06 Сентябрь 2022 - 05:21) писал:
смародёрить ручку?
По фотке видно не оч... Складывается впечатление что ось на коей когда то была ручка, обломата. При таком раскладе примародерить туда ручку будет сложновато. Проще скомбинировать нижнюю часть убитого насоса с ручкою всборе, с верхней частью наличествующего. Ну а в принципе ручку из полоски металла толщиной в 1-2мм смастерить можно...Было бы желание ...да ось за куда её прицепить. Ну а если аутентичность не на первых ролях...то современные Б9 от УАЗиков вполне себе работают.
#244 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2022 - 20:28
Бензонасос Б9, уже такой же раритет, как и родной насос. Современный насос это ПЕКАР 900, он в жару не кипит и качество получше чем Б9.
#245 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2022 - 05:26
Не, ось там есть. Там плоская медная ось, на неё вырезом надевается ручка и двумя ударами стамески ось расклёпывается в форме буквы W. Вот один из наклёпов отломился и ручка ушла гулять.
Сделать можно, но для этого надо найти ручку для образца <_< Нашёл фотку, но по ней размеры не снять.
#246 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2022 - 13:53
Мне тут предложили такой за 350р. Мне не надо, ибо я извращенец, но могу дать контакты продавца если кому надо.
#247 Пользователь офлайн   Eisenhower Иконка
  • Автомобиль:21Р 66г.в.
Отправлено 07 Сентябрь 2022 - 14:32
За 350 рублей даже если не надо, надо взять и положить на полочку до лучших времен. Предпочтения с годами меняются.
Сочиняй мечты!
#248 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 22 Ноябрь 2022 - 23:06
cergo,
Всем спасибо за советы.Нашел причину поломки. При установке бензонасоса,лапка как то не так становилась в блок двигателя и поэтому не накачивало бензин.
А как правильно ставить бензонасос на блок?
У меня та же история - БН после переборки, исправный, но установленный на блоке не качает бенз.
#249 Пользователь офлайн   ridik Иконка
  • Автомобиль:Был ГАЗ-21И 1962г.в.
  • Телефон:89115688940
Отправлено 23 Ноябрь 2022 - 20:59
Проверни распредвал на пол-оборота - и закачает.
#250 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 24 Ноябрь 2022 - 00:11
А не подломит лапку БН?
Слышал, что если совсем не так вставить, может лапку закусить...
Мож и мифы, но страшно :)
#251 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2022 - 18:26
Прокрутил коленвал, не помогло...
#252 Пользователь офлайн   КРОКОДИЛ ЗЕЛЁНЫЙ Иконка
  • Настоящее имя:Кро
Отправлено 20 Декабрь 2022 - 19:51
Добрый день.
- "БН после переборки"
Вот как раз о правильной сборке в книгах не пишут. Если просто стянуть мембрану между корпусами (особенно новую), она оказывается натянутая как "батуд" и не сможет перемещаться с должной амплитудой - такой насос качать не будет. При затяжке винтов, нужно одновременно держать рычажок подкачки в верхнем положении, мембрана опустится в крайнее нижнее положение и после затяжки будет иметь максимальный свободный ход. (помимо прочих причин).
ps: коленвал 24 с узкой пятой шейкой, на ранние блоки не встанет.
  • (13 Страниц)
  • 12
  • 13
