Форумы на www.gaz21.ru: Бензонасос - Форумы на www.gaz21.ru
  • (13 Страниц)
Бензонасос Ремонт и переборка б/насоса Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 14:37
А это точно с заменой насоса связано? Или ещё что-то?
#42 Пользователь офлайн   Gazilist Иконка
  • Автомобиль:Газ-21Р
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 14:49
Ну, симптом то всплыл после описанной операции. До этого всё было нормально.
#43 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 14:52
То есть, Вы хотите сказать, что недостаточна производительность насоса?
#44 Пользователь офлайн   Gazilist Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 15:24
Возможно.
Есть ещё такие подозрения: новый фильтр оказался туфтой (хотя что там может быть не так, я х.з. Простейшее устройство. Диаметр входного/выходного отверстий совпадают со старым фильтром).
А не мог я, при откручивании трубок для установки новых деталей, завоздушить систему питания и сбить какие-то настройки?)))
#45 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 16:14
Если всё правильно прикручено, то не должно это влиять. А фильтр надо проверить в первую очередь.
#46 Пользователь офлайн   Gazilist Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 16:48
А где я мог не правильно прикрутить? На насосе с одной стороны рычаг ручной подкачки, с другой стороны рычаг, углубляющийся в сам двигатель. Так и крикручивалось.))
Направление движения бенза - строго по стрелочкам.
Короче, видимо опять придётся снимать всю эту красоту.
#47 Пользователь офлайн   Gazilist Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 15:35
Были заменены:
воздушный фильтр;
свечи;
прокладка карбюратор.
Всё стало как раньше - т.е. хорошо. В планах на близжайшее время: отогнать машину карбюраторщику на прочистку и регулировку.
Вопрос по бензонасосу. Разобрав старый и новый бензонасосы, обнаружил, что на клапанах прокладки (х.з. как правильно называется, пластиковоя такая с отверстиями) стоит разная маркировка (циферная). А на наборе из ремкомплекта - вообще цифр нет, только буквенные обозначения. Вопрос: это как то может влиять на работу бензонасоса (пропускную способность)?
Сообщение отредактировал Gazilist: 10 Сентябрь 2013 - 15:36
#48 Пользователь офлайн   Virtuoz Иконка
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 13:56
А вот интересно: на все выпуски ставили бензонасос со стеклянной крышкой, даже на поздние?
#49 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 15:23
Да, на все машины.
#50 Пользователь офлайн   Virtuoz Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 03:58
Еще вопрос. Насколько я знаю корпус бензонасоса литой из цинкового сплава. Кто-нибудь знает как он поддается гальванике, можно ли его в оцинковку отдать? И вопрос второй, клапана держит только пластина на двух винтах? Я ее открутил, а клапана никак не снимаются, они запрессованы?
#51 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 07:40
Нет они не запрессованы с натягом, они вставляются в предназначенные для них гнезда. Выходить должны легко. Возможно со временем и прикипели.
#52 Пользователь офлайн   SEIKEN Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Волга
  • Телефон:8 913 940 4367
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 10:36
Добрый всем день!
Собираю в ЗИП бензонасос на 21 Волгу. Родной работает - его не трогал, и с некоторыми тонкостями не знаком (отсюда и вопросы).
Форум почитал - материалов достаточно много, чтобы сделать самому правильные выводы, и тем не менее.
Купил с пересылкой 2 бензонасоса - оба как сказали к 21 Волге.
Левый на фото б/у судя по рычагу привода похоже от21 Волги - правильно? Болты крепления насоса к блоку оба горизонтально с нижней стороны оси рычага привода.
Смутило то, что рычаг ручной подкачки с противоположной по отношению к роднму стороны, ось привода короткая без шплинта.
Видимо перебирали? пружина диафрагмы внутри сломана, верхний корпус деформирован.
Второй бензонасос абсолютно новый - но наверное от грузового ГАЗа.
Собираюсь верхнюю часть второго (нового) бензонасоса собрать с нижней частью первого (старого). При этом нижнюю часть старого перебрать - установить новую пружину, диафрагму и пр.
От дефомированной верхней части снять клапана, стеклянный стакан с барашком, прокладку стакана стеклянного резиновую - в ЗИП.
Диафрагма от нового насоса - резиновая черная. Также имею несколько диафрагм лакированных 8 дыровых. Такие продаются без проблем в магазинах.
Почитатйте внимательно - все ли я учел? вроде все просто.
#53 Пользователь офлайн   SEIKEN Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 14:26
На прилагаемой фотографии рычаг ручной подкачки тоже справа. 2 серия.
#54 Пользователь офлайн   Латыш Иконка
  • Настоящее имя:Анатолий
  • Автомобиль:газ-21И1961.
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 14:52
Просмотр сообщенияSEIKEN (27 Октябрь 2013 - 13:36) писал:
Второй от Москвича 407.
#55 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 28 Май 2015 - 21:34
Подскажите,что с бензонасосом происходит? Снятый с двигателя качает хорошо, ставлю на двигатель не качает, гоняет воздух:blink:
Магистраль продул, бензин течет из бака до насоса хорошо.
Карбюратор ковырял,другой ставил,иглы менял, через верх наливаю в карб бензин, заводится, работает, пока бензин не кончится.Одевал шланг с бензином выше карба(самотеком),заводится, тоже работает.
Бензиновых фильтров нет.
#56 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 28 Май 2015 - 21:45
магистраль от бака до бензонасоса герметична? может трещина есть или в резьбовом соединении неплотность?
как вообще проявилась эта неисправность? до этого этот насос работал на машине?
#57 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 28 Май 2015 - 21:49
Все норм было, машина стояла долго ,но всегда заводилась и ездила.
Началось все с пескотруя,туда доехали хорошо,обратно раз и встала, подумал забился карб или игла запала.
Магистраль от бака герметична, сухая с виду вся.До этого этот насос стоял на этой машине и работал.
#58 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 28 Май 2015 - 21:54
Гонять воздух может только если подсос на входе. Карб и игла не влияют. Мало вероятно но и "на старуху...". А как лапка бензонасоса в блоке себя чувствует? :o
Может приемник в баке стал "короче" и не достает до бензина? Если от бака трубопровод целый, то попробовать через шланг и емкость с бензином в багажнике, но только для проверки! Так ездить нельзя. Просто проверить топливоприемник в баке.
Сообщение отредактировал tehnik: 28 Май 2015 - 21:59
#59 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 28 Май 2015 - 21:58
Бензонасос как с фото(фото не мое).Лапка на вид целая,но сосед дал другой бензонасос,на вид такой же,но лапка там длиннее чуть и после установки он тоже не качал и ход на лапке почувствовался намного меньше чем на родном(который стоял до этого)
#60 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 28 Май 2015 - 22:00
Я подредактировал свое сообщение. Может поможет.
  • (13 Страниц)
