Форумы на www.gaz21.ru: Уплотнители стекол дверей - Форумы на www.gaz21.ru
Уплотнители стекол дверей Замена на неоригинал Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Ukrelk Иконка
Отправлено 18 Январь 2005 - 15:36
У меня износились в хлам уплотнители стекол дверей, т.н. "бархотки", особенно нижние. Буду рад дельным советам по ремонту или замене.
#2 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 18 Январь 2005 - 17:03
Ukrelk сказал:
От 24ки подходят. Но как говориться "после сборки обработать напильником". Но поставить реально.
C уважением, старик и Волга
#3 Пользователь офлайн   Ukrelk Иконка
Отправлено 19 Январь 2005 - 14:41
Спасибо, но я посмотрел - боковые похожи на 24-е. а нижние вроде как приклепаны к хром. рамке. Как с ними?
#4 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
Отправлено 19 Январь 2005 - 14:56
Ukrelk сказал:
Кажется от УАЗа-буханки ставил, но не уверен. Кстати бархотки от него тоже должны подойти
#5 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 19 Январь 2005 - 19:33
На мой не проверенный взгляд на ГАЗ-21 должны подойти уплотнители стекол дверей от Нивы. Никто не пробовал их ставить. Очень актуальный вопрос для моей ласточки.
#6 Пользователь офлайн   max Иконка
Отправлено 19 Январь 2005 - 22:32
Ukrelk сказал:
Да, действительно приклепаны. Боковые бархотки тоже приклепаны к стальным направляющим,, которые вставляютсяс одной стороны в окантовку, а с другой в рамку форточки. Я поставил какие-то с двойным фетром: с наружи черные, внутренние белые. Говорят от Чайки. Они так плотно прилегают, что стекло еле ползает. При полном отсутствии бархоток, можно изготовить самому из плотного фетра. На Южке бывают. Комплект стоил примерно 400-600руб.
#7 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 19 Январь 2005 - 23:05
Ну так подведите итог - от чего подходят с минимумом переделок?
#8 Пользователь офлайн   Tolich Иконка
  • Телефон:903-7829717
Отправлено 20 Январь 2005 - 09:24
Я приклепал бархотки от Нивы вместо родных (пока для пробы только на одну заднюю дверь). Немного выступают вверх, но смотрится неплохо, и стекло движется нормально. Сложностей с установкой немного, нужна только полоса из дюрали или оцинковки длиной 53 см, толщиной до 1 мм, шириной 16 мм для вставки внутрь бархотки. Клепается обычным клепателем и вытяжными клепками на 3,2/5,0, выступы от клепок чуть-чуть стачиваются болгаркой. Бархотки купил в магазине - 50 рублей пара (на Южном - 200 рублей 4 штуки, или 400 рублей вместе с обрамленем)
#9 Пользователь офлайн   Doctor Иконка
Отправлено 28 Февраль 2005 - 11:41
Я видел что у соседа установлен уплотнитель на дверях (нижний ) от жигулей (6 модель). Довольно таки неплохо смотрится.А боковые не знаю, но Я думаю может можно использовать свои наклеев бархотку ?
Отправлено 28 Февраль 2005 - 13:06
Doctor сказал:
Меня тоже оч заедала мысли о нижних уплотнителях от ВАЗов классики. Все таки с такими меньше воды в дверь попадет. Но и царапин на боковых стеклах ВАЗов насмотрелся. Более современные помягче вроде.Но не пробовал. Как то оч давно удалось купить родные новые. В 98м году при покраске переклепал аккуратненько.Пока нормально.
#11 Пользователь офлайн   V21Rus Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960 г.
  • Телефон:89278350421
Отправлено 17 Апрель 2006 - 13:40
Как я понял это о бархотках горизонтальных. Я себе тоже прикупил, вот вопрос их можно приклепать и снаружи и снутри, или только с одной стороны. Стекло будет подниматься-опускаться,или его зажмет? На нивах то они с обеих сторон, только вот может у них эта щель пощире?
Сообщение отредактировал V21Rus: 17 Апрель 2006 - 13:42
#12 Пользователь офлайн   Samara Иконка
Отправлено 19 Апрель 2006 - 12:18
Если не стремиться к схожести с оригиналом, есть смысл менять сразу на "нормальные" от ГАЗ 3110 (или другой 31хх). Старые вынимаются вместе с металлической оправкой и на освободившееся место вставляются современные уплотнители из резины, обработанной со стороны стекол бархотом (продается комплект из нарезанных полос. Нужно в некоторых местах подрезать по размеру, сложить буквой "П" и вставить на место). Нижние бархотки от 31-ой, мягкие и не царапают стекло (некоторые ставят жиговские пластмассовые). Отклепыпаешь их от 31-го молдинка и приклепываешь к нашему. Все легко и быстро. Вот тебе и новые уплотнители на очень долго. Да, в стойку, между треугольником и опускным стеклом подходит от 3102 волги. Успехов. В случае надобности могу сфоткать.
#13 Пользователь офлайн   V21Rus Иконка
Отправлено 20 Апрель 2006 - 14:03
А вертикальные также на саморезы можно прикрепить? И еще о нижних: я купил от 3110, наружних 8 штук, и хочу их с обоих сторон, тоесть и со стороны салона и улицы (как на нивах там и уплотнители похожи, только слегка размерами отличаются) стекло ездить будет? или вы только снаружи приклепали?
Сообщение отредактировал Танк: 01 Ноябрь 2009 - 21:30
#14 Пользователь офлайн   V21Rus Иконка
Отправлено 18 Май 2006 - 20:47
Наконец то сделал. Сам же и отвечаю на вопрос. Можно приклепать и со стороны улицы и со стороны салона. стекла не царапаются (даже на пленке тонировочной ни риски). Клепал теми же клепками что и были раньше на бархотках(Двери от 2 серии), а на других дверях (видимо более поздние) клепки нерасклепываемые. если нет клепателя то можно использовать клепки от бархоток уазов, только их надо слегка доработать.
#15 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 18 Май 2006 - 22:01
Значит все от 3110 становятся со всех сторон намана и без проблем?
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#16 Пользователь офлайн   V21Rus Иконка
Отправлено 19 Май 2006 - 08:06
Ставятся. Конечно стекло туговато ездит, хотя может в этом виноват механизм стеклоподъемника, но ездит и никаких царапин + герметичность полости двери обеспечивается. Фотки (если надо) сделаю, но только нескоро.
#17 Пользователь офлайн   Костик Иконка
  • разачарованный в правосудии
  • Автомобиль:нету
Отправлено 19 Май 2006 - 13:05
я вот эти нижние которые на заклепках поотдирал и купил такие-же на базаре - полно
токо я их не клепал а посадил на момент - 7 дней полет нормальный и ЭСП-кам они совершенно не мешают.
#18 Пользователь офлайн   V21Rus Иконка
Отправлено 09 Июнь 2006 - 22:19
Дополняю. Все бархотки от 3110 встают отлично(верхние, вертикальные, гориз.нижние, и те что на стойках форточек) на саморезы и клепать ничего не надо, кроме нижних конечно, для успокоения души можно на клей посадить, но и без клея не слетают. Кстати стекло у меня туго ездило из-за несмазанного стеклоподъемника, поменял на хороший и теперь все легко.
#19 Пользователь офлайн   andron34 Иконка
  • Настоящее имя:андрей
  • Телефон:+380677747446
Отправлено 11 Ноябрь 2007 - 21:54
на базаре узрел внешний нижний уплотнитель от 2109, прикинул к двери и купил для экпериМЕНТА
На рамках стекла бархотки имеют железную основу и приклепаны к рамкам.
Я убирал клепки ножом, снимал старые бархотки,стекло убирать не нужно-только опустить вниз.
новый уплотнитель с внешней стороны пришлось подрезать внизу на 5мм(т.к.на двери стоят хромированые накладки)
дальше он вдавливается между стеклом и рамкой стекла,садясь своим замком на круглую хромированную окантовку
, и подрезается по месту (по длине и с внутренней стороны на закруглении рамки вверх)
"все герметичные швы протекают"
Сообщение отредактировал Танк: 01 Ноябрь 2009 - 18:46
#20 Пользователь офлайн   andron34 Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2007 - 00:22
вот еще фото
можно срезать внутренюю часть и прклепывать -но это долгая забава,
да и вода будет стоять- а так вся вода стекает сразу!!!
цена на базаре-12гривен.
время установки(с подрезкой)-15мин.
