Форумы на www.gaz21.ru: Пескоструйка и покраска дисков - Форумы на www.gaz21.ru
  • (9 Страниц)
Пескоструйка и покраска дисков Штатные диски Оценка: -----
#121 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 10:31
Просмотр сообщенияMayor (28 Ноябрь 2016 - 11:22) писал:
Очень даже... А что за диски такие. Никогда таких не видел. как на них шина садится?
А что в них необычного? На певый взгляд обычные родные диски.
#122 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 11:16
Я даже ещё раз глянул на фотки... не обманули ли меня глаза. Особенно хорошо видно на крайней фотке справа. что задний борт ощутимо меньше в диаметре чем передний :unsure: Поправьте если ошибся. Не может же фотка так искажать
Сообщение отредактировал Mayor: 28 Ноябрь 2016 - 11:18
#123 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21М
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 12:21
Искажения камеры. Точнее-объектива.
"Рыбьим глазом" снято, вот и кажется что ближний борт больше дальнего.
#124 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 16:24
Мне таким глазом фотографироваться надо. Глядишь получусь постройнее да помоложе :rolleyes:
#125 Пользователь офлайн   SPN Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р,М20, М401-420
  • Телефон:89145442268
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 01:22
Диски родные, шли вместе с машиной с завода. Видимо оптический обман. Сегодня одену покрышки.
#126 Пользователь офлайн   SPN Иконка
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 07:04
По цвету почти попал в цвет с пластиком салона
#127 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 10:27
Центральное отверстие на дисках не круглое. Из за потянутых отверстий для шпилек, центральное отверстие превратилось в многогранник. Могут быть проблемы с балансировкой колёс. Балансировочный стенд использует центральное отверстие для центровки колеса. Я перед покраской дисков правил центральные отверстия до правильного круга. И чистил диски не пескоструйкой, а 50 мм корщёткой дрелью. Корщетка создаёт на поверхности металла наклеп (металл уплотняется), который улучшает корозионную стойкость диска. В местах, где повреждена краска, диск потом долго не ржавеет. А после пескоструйки металл ржавеет очень быстро.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 30 Ноябрь 2016 - 10:36
#128 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 10:49
В нормальном шиномонтаже есть переходник для балансировке по отверстиям для болтов и никаких проблем.
При чистке корщеткой под наклепом остается ржавчина, и ее уже не так просто вычистить, и рано или поздно она вылезет. Часто вижу что реставраторы сначала пескоструят, а потом корщетка.
#129 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 11:07
Чистил корщеткой зажатой в дрель на больших оборотах. Чистит отлично но ушло много щеток. Грунтовал BODY 989, красил акриловой краской.
:blink:
Это жадность доводит до такого? Я считал, что пескоструйка и порошковая покраска лучше во всех отношениях - и качество чистки лучше и руки целые.:rolleyes:
А время не в счет?
Сообщение отредактировал shtabs: 30 Ноябрь 2016 - 11:10
#130 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 12:38
Сделать центральное отверстие в условиях обычного гаража круглым тоже проблемма. Хотя на новых дисках оно (центральное отверстие) тоже не круглое. Просто есть "база" для балансировки. А чтобы диск не "тянуло", при установке колеса, не стоит "зверствовать" трубой и своим весом. Чревато последствиями. ;)
Виктор shtabs! Щетки тоже денег стоят. Единственно ими не везде достанешь. А пескоструй на дисках тоже уплотняет поверхность. Там ведь не надо мелким песком работать!
#131 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 13:01
Просмотр сообщенияСамоделкин (30 Ноябрь 2016 - 11:27) писал:
Про балансировку уже image ответил. А что касается стокости против коррозии от наклёпа, так, во первых, никакая карчётка не даст более-менее видимого наклёпа. А, во вторых, это миф! Как раз наоборот, карчётка снимет слой окисла и на этом месте очень охотно образуется новый.
#132 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 13:07
Теория говорит, что при нормальных условиях, после проведения среза на металле, началу процесса образования оксила отводится 40-45 сек. А что скажете по поводу преобразователя ржавчины?
#133 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 13:48
Немного в сторону. Время и возможность появления ржавчины напрямую зависит от чистоты поверхности. Из под резца, шлифованная и полированная по разному сопротивляются образованию ржи.
Адиль! Преобразователь образует окисную пленку, которая нейтральна и предотвращает взаимодействие с кислородом. Тут вопрос в том как качественно подготовленна поверхность и какое качество самого преобразователя. Это если преобразователь в малярном грунте. А если сверху, по ржавчине, то Вы сами знаете что и как.
#134 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 13:54
Ух ты - а я ж не знал. :blink: Надо полагать диск становится даже прочнее? Ну от плотности. :rolleyes:
#135 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 14:49
Прочнее не становится, но наклеп на поверхности образуется.
Дело не в жадности, а в отсутствии денег. Не все же олигархи.
Значит в нашем городе нет нормального шиномонтажа для ретро машин. Когда я спросил про переходник, то был вежливо послан.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 30 Ноябрь 2016 - 15:08
#136 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 15:04
А мне кажется в жадности, т.к. центральное отверстие в дисках ретромашин не всегда бывает центральным и балансировку надо делать только по болтовым отверстиям, а не "ровнять в гараже на коленке многоугольник". Когда у меня не было денег - я на автобусе передвигался.
#137 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 15:21
Надо полагать, что теперь вы человек с деньгами. Рад за вас и за ваш автобус. А я вот автобус купить не смог, поэтому на машине передвигаюсь.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 30 Ноябрь 2016 - 15:21
#138 Пользователь офлайн   SPN Иконка
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 04:10
Чистили не песком, а шлаком. Песок забивается в мелкие поры, если его не вычистить качественно, через год ржа проступит через грунт и краску.
#139 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 08:16
Друзья, нормальный пескоструй с обычным прокалённым песком в качестве абразива можно отрегулировать так, что будет и поверхностное уплотнение металла и даже тонкий слой кремния (те самые внедрившиеся в поверхность раздробленные от удара песчинки). И вычищать их не надо, они не влияют на коррозионную стойкость. Просто нужен нормальный пескоструйщик и хорошая настройка аппарата. Конечно, надо сразу покрывать грунтом, скажем в течении 5 минут.
#140 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 09:50
Просмотр сообщенияEv21M (01 Декабрь 2016 - 09:16) писал:
От пескоструйки, да, будет. Но никак не от карчётки!
  • (9 Страниц)
