Форумы на www.gaz21.ru: ГАЗ 2434i - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
ГАЗ 2434i Ставим впрыск на догонялку
#41 Пользователь офлайн   Petrof Иконка
Отправлено 25 Апрель 2008 - 20:02
Просмотр сообщенияTurboshtein (22.4.2008, 9:08) писал:
Коробка от форд сиерра 2.8л. ( 23-й! респект тебе как первопроходцу! ) Стыковали с родным автоматным колоколом. Коробка обошлась 7000р Кардан переварили, заменили крестовины и отбалансировали в "Кардан-баланс" Обошлось в 5500р.
А коробка выдержит?
#42 Пользователь офлайн   granada-v8 Иконка
  • Автомобиль:Ford Granada V8 4.2
Отправлено 26 Апрель 2008 - 00:28
Просмотр сообщенияPetrof (25.4.2008, 17:02) писал:
А коробка выдержит?
канешно выдержит...это же Ford!!...у меня с V6 2.3 коробка держалася больше года, пока я Гранаду не разобрал...а то она еше бы ездила...а ездил я неслабо....правда на 4.2 литра...а с 2.8, она покрепше будет...намного покрепше...
#43 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 26 Апрель 2008 - 17:06
скажи это первой моей кпп форда)))))))))))))) мастера на СТО когда разобрали-сказали что так даже тюнинговые япошки неубивают так кпп))))
дальше в факе по фордам про мою вторую кпп сьерра дизель 88год написанно что максимальный проходной момент кпп-300н\м!!!!!!! ну мож при более спокойном режиме она у тебя и живет ....но на обьеме 4.3л у меня тоже жила!)))))) пока не собрал 4.8))))) запуск мотора 2 июня....начало июля порван диск сцепления скорпио 2.9л 241мм ))))))поставил транзит 2.5ТД 260мм.....в этомже месяце муфта кардана)))) август смерть кпп)))сентябрь опять муфта кпп))))))))...перерыв на зиму....весна .....на глазах одноклубников режу как ножом пополам креставину кардана)))) ......конец сентября говорит хватит мост вольвы)))))))))))))
я незнаю как кпп форда будет переваривать 5.5л)))))))))))))
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ РОССИЯ!!!
#44 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 26 Апрель 2008 - 23:27
У Михи-232 волговская 4ст КПП переваривала догоняловский мотор на мега-отжигах. Правда, потом её вырвало, но это от того, что он её только за верхние уши прикрепил. Потом он сделал нижний кронштейн из ОЧЕНЬ БОЛЬШОГО УГОЛКА, и всё стало зашибись.
#45 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 27 Апрель 2008 - 22:05
блин)))тогда незнаю)))на новые испытания вы меня не толкнете))))))у меня не машина а полигон для испытания узлов))))))))))))
#46 Пользователь офлайн   granada-v8 Иконка
Отправлено 27 Апрель 2008 - 22:07
Просмотр сообщения23 (26.4.2008, 14:06) писал:
то что ты пишеш, это не показатель...помнится и мотор у тебя долго не проездил, но это же не значит, шо он гавно...просто коробку нужно было полностью перебрать с заменой чего нужно на НОВОЕ...и будет она ездить долго и щасливо....а если тупо с разборки воткнуть то у меня на Гранаде и с V6 2.3 коробки ломало...так что если коробка с 2.8 в отличном состоянии(что врядли), то на 5.5 будет она ездить....
#47 Пользователь офлайн   Turboshtein Иконка
  • Автомобиль:2434
Отправлено 28 Апрель 2008 - 12:57
Просмотр сообщенияPetrof (25.4.2008, 21:02) писал:
А коробка выдержит?
Фордовская коробка как временный вариант. Надо настроить впрыск и загнать машину на стенд, замерить результат. Это коробка точно выдержит.
А стоять будет автомат ZF4HP24 от БМВ750. Щас для нее софт переписываем, чтобы можно было передачи в ручную переключать. Но это не быстро и не просто. Хорошо, если к осени на машину поставим.
#48 Пользователь офлайн   oppozitchik Иконка
  • Настоящее имя:Дима
  • Автомобиль:М21-И (1959Г.Ориджинал)и М21-И(1959Г.под V8)
Отправлено 28 Апрель 2008 - 13:04
Еслиб хтоб меня научил как правильно турбину подбирать!!!???Спасибо за понимание.
#49 Пользователь офлайн   Petrof Иконка
Иконки сообщения  Отправлено 28 Апрель 2008 - 15:22
Просмотр сообщенияTurboshtein (28.4.2008, 9:57) писал:
А есть какой- нибудь промежной вариант по параметрам цена/качество?
#50 Пользователь офлайн   -MAV- Иконка
  • Автомобиль:Опель Омега
Отправлено 12 Май 2008 - 16:47
К вопросу о кастом-впускном коллекторе -
зацените:
http://images6.fotki...30/P1000256.jpg
по-моему как раз сделано как тут где-то говорилось: технологическим каналам - отдельные трубки, впусным - отдельные раннеры. это вместо литого коллектора. Только объем работ, конечно, впечатляет... :(
#51 Пользователь офлайн   Silent_Shooter Иконка
  • Автомобиль:GAZ 2410
Отправлено 29 Май 2008 - 00:17
Turboshtein, а у тебя при старте задний мост не перекарёживает? или на 2434 он усиленный?
#52 Пользователь офлайн   Turboshtein Иконка
  • Автомобиль:2434
Отправлено 02 Июнь 2008 - 15:22
Просмотр сообщенияSilent_Shooter (29.5.2008, 1:17) писал:
Мост обычный, разъемный, усилений никаких не видать. На старте излишек момента в букс уходит, т.к. резина вполне обычная, 205-тая
#53 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 02 Июнь 2008 - 18:34
Я так понимаю, проект успешно продвигается? Можно побольше информации - на каком всё этапе, как ведёт себя впрыск, какие трудности с настройкой, гоняли-ли уже на диностенд?
#54 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 02 Июнь 2008 - 20:03
Доподлино известно, что на Газ 2424, 2434, 31013, а также на 3102 с двигателями Ровер и Тойота задний мост был усиленным, с отношением главной пары 3,38(визуально никаких отличий). Также там были свои армаки и пружины.
Сообщение отредактировал Nick Iron: 02 Июнь 2008 - 20:04
#55 Пользователь офлайн   Turboshtein Иконка
  • Автомобиль:2434
Отправлено 02 Июнь 2008 - 23:03
Просмотр сообщенияDMAD (2.6.2008, 19:34) писал:
Продвигается, но не туда.
К специфике рулевого управления и тормозам Волги я непривычный, поэтому катаясь по стоянке случайно засадил в зад клиентской БМВ. Корма БМВ практически цела, а вот морда догонялки сложилась как картонная. Так что про настройку рассказать не чего, решаем проблемы другого рода :)
#56 Пользователь офлайн   MoZaRt Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961 г.
Отправлено 02 Июнь 2008 - 23:36
еппи как же так то......нужно быть аккуратнее.............
У ЛЮБВИ КАК И У ДЕНЕГ ЕСТЬ СВОЙСТВО КОНЧАТЬСЯ!
#57 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 07 Июль 2008 - 11:16
Прив.
Ну чо как прогресс с инжектированнием газовского v8?
#58 Пользователь офлайн   Turboshtein Иконка
  • Автомобиль:2434
Отправлено 11 Июль 2008 - 14:19
Никак. Стот себе с разбитой мордой. Будет отпуск, тогда займусь.
#59 Пользователь офлайн   prizrak-51 Иконка
  • Автомобиль:УАЗ 396292 VW Golf+
Отправлено 05 Август 2008 - 18:55
Просмотр сообщенияTurboshtein (11.7.2008, 16:19) писал:
пичально что никак, а то я с интересом наблюдаю (хотя наверняка не только я :-) ) и в дальнейшем хочу порасспрашивать что к чему и почему, но это позже. по факту (скажем так)
респект и удачи!
Главное - чтоб мало не было
#60 Пользователь офлайн   -=NASCAR=- Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ - 24 1975г.
Отправлено 21 Август 2008 - 10:33
Очень интересный проект... Как там твоя морда догонялки? Выровнял? Эксперименты продолжаются?
Очень интересно, так как себе тоже хочу подобное мастерить... а так как практики полный ноль - вопросов к тебе будет уйма :)
Вот первые :rolleyes:
Сколько можно выдавить с данного двигателя?:) Как думаешь? Если дунуть под 2 Бара... Какие форсунки под такой наддув нада будет ставить?
  • (5 Страниц)
