Разделитель тормозов на контуры
#22
Отправлено 02 Сентябрь 2006 - 07:25
При утечке жидкости сначала заканчивается сцепление. Тормоза остаются. Сделано умно. Для того чтоб в случае возникновения аварийной ситуации в связи с отказом сцепления - можно было затормозить.
Немного не так.
Перегородка сделана для того что бы при утечке в сцеплении в тормозах жидкость осталась и НАОБОРОТ при утечке в тормозах останется в сцеплении. Скорость утечки не влияет - есмкости ниже перегородки между собой не сообщаються.
Та же идея для двойного бачка в двухконтурной системе - с отдного вытекла - во втором осталась.
Делитель это решение проблем возникающих ПОСЛЕ ГТЦС. От проблем возникших в ГТЦС он не спасает.
ДВУХКОНТУРНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА - у которой только одна общая деталь - это педаль тормоза.
Сообщение отредактировал sva: 02 Сентябрь 2006 - 07:26
#24
Отправлено 02 Сентябрь 2006 - 12:18
#25
Отправлено 02 Сентябрь 2006 - 20:47
Радикальный способ защиты от падения уровня в ГТЦ, это аппаратный мониторинг с блокировкой двигателя или еще чего-то - препятствующего самостоятельному перемещению автомобиля. Вот с такой дураказащитой уже ничего в принципе не страшно... В свою торм. систему я ввожу не только соответствующий емкостный датчик - уровня жидкости в цилиндре, но и линейный датчик рабочего давления в контуре, позволяющий применять автономный электродинамический усилитель давления, по производительности не связанный с вакуумом двигателя. Следуя такому алгоритму, можно из любого "старого корыта" сделать весьма удобный - интеллектуальный автомобиль.
Сообщение отредактировал shljach: 02 Сентябрь 2006 - 21:56
#26
Отправлено 02 Сентябрь 2006 - 22:29
сделайте индикацию уровня жидкости в ГТЦС,можно
запараллелить ее на красную лампочку ручника и порядок,
а дополнительно можно еще и звуковой индикатор- и порядок,
если жидкость будет уходить-Вы об этом узнаете первый.
#27
Отправлено 02 Сентябрь 2006 - 23:33
Я вот про что - может ли в ГТЦ что-то резко отказать так, что были тормоза и вдруг раз - и нет?
Или гтц надежная штука и таких сюрпризов не приподнесет? %)
А то что тормозуха уходить может , так тут Шлях прав - тут достаточно поставить датчик уровня. Только вот блокировка мотора при этом имхо излишна, потому что по закону Мэрфи сработает обязательно на железнодорожном переезде
#28
Отправлено 03 Сентябрь 2006 - 01:40
Возможно, тут я несколько перегнул, но если б за карбом в случае чего активизировалась некая ограничительная диафрагма воздуха, позволяющая передвигаться только - пердячим паром, то эта гарантированная защита от всяческой эмоциональной дури, в том числе и под капотом... Вообще, правильная машина должна дисциплинировать своего хозяина, по принципу - "датчика неровной дороги".
#29
Отправлено 03 Сентябрь 2006 - 01:54
Indigo (1.9.2006, 10:40) писал:
А ГЦС и ГТЦ от 24-ки у Вас как крепятся к кузову? Через переходную пластину? Педальный узел тоже переделывали? Если нетрудно, попрошу подробнее описать.
Вот тут одна фотка есть:
Это усовершенствование делал предыдущий хозяин. педальный узел вроде остался без изменений.
А крепление, как и сказано выше через пластину переходник.
То что клапана нет, я разницы не вижу, сейчас тормоза колом хватают. тьфу, тьфу хотя манжеты тоже летят но они есть в оригинальных рем комплектах.
#31
Отправлено 03 Сентябрь 2006 - 14:09
Napalm (3.9.2006, 14:49) писал:
Клапан нужен в гтц чтобы постоянно держать систему под небольшим давлением. При этом манжеты расправлены и тормозуха не течет. Хотя может быть я не о том клапане?
Вообще я хотел поставить ГТЦ от 2410 с вакумником но потом отказался потому как место не позволяет.
Даление у меня всегда есть, если бы его не было то педаль бы уходила в пол. Да и течи не где нет.
#32
Отправлено 03 Сентябрь 2006 - 19:07
Это давление, которое развивает только мускулатура ног, но в различных скоростных условиях движения для эффективного замедления требуется соответственно различные усиления трения на торм. колодки. Такое выборочное регулирование сокращает тормозной путь во всех вариациях, так как в том числе, и предотвращает блокировку колес на небольших скоростях торможения - где силы инерции не велики.
#33
Отправлено 04 Сентябрь 2006 - 00:06
Расшифруйте плиз
#34
Отправлено 04 Сентябрь 2006 - 00:28
При торможении на большой скорости эффективность тормозов мала, вот и приходиться давить на педаль что есть мочи, на малых скоростях наоборот давить надо нежно, чтоб не вызвать блокировки.
Умный гидроусилитель должен правильно оценивать ездовую ситуацию и менять усилие в соответствии с наилучшим замедлением при торможении, при этом, при прочих равных условиях сильно давить на педаль не придется. Это конечно еще не ABS, но уже где-то рядом.
#35
Отправлено 04 Сентябрь 2006 - 00:45
Napalm (3.9.2006, 21:06) писал:
Расшифруйте плиз
Пожалуйте- "С точки зрения банальной градации Ваши эмоции в данной концепции не ассоциируются с мистификациями Ваших иллюзий, а с точки зрения банальной эрудиции каждый индивидуум стремится к индукции по правилу буравчика."
Сообщение отредактировал vlbel: 05 Сентябрь 2006 - 12:20
#36
Отправлено 05 Сентябрь 2006 - 12:09
#37
Отправлено 05 Сентябрь 2006 - 12:19
Пабло (1.9.2006, 14:06) писал:
Еще расказываю. Т.к. "БСК" основана на масле касторовом, то, сколько бы времени не прошло, всегда и шланги, и штуцеры отвинтишь. А на "Неве" и прочих - дудки! Сколько я видел в таксопарке, как грели магистрали тормозные - не могли открутить.
И последнее. "БСК" мне как-то обильно глаза залила. Перепугался я страшно. Пока до воды добежал, пока промыл... Все обошлось. А если попадает современная тормозуха, то проблемы появляются. К врачу точно надо идти. Это не значит, что я против данных модернизаций, но все имеет свои плюсы и минусы.
Все. Занавес.
Не согласен, как-то в боевых условия пришлось сцепление прокачивать и мне капля росДОТ прям в центр глаза капнула. Я две минуты матерился, ударился головой о картер сцепления потер глаз грязной рукой и всё прошло. без врачей...
#38
Отправлено 06 Сентябрь 2006 - 21:29
Nick Iron (5.9.2006, 13:19) писал:
То двигатель по три раза перебираете, а потом только узнаёте на форуме о правильных зазорах и натягах, то вот глаза грязными руками трёте. Аккуратнее надо быть.
#39
Отправлено 06 Сентябрь 2006 - 22:32
#40
Отправлено 06 Сентябрь 2006 - 23:42
О, так все понял
Это часом речь не про ту систему, что при резком нажатии на педаль "дожимает" ее ?
Чувак (мой знакомый) грязной рукой потер глаз когда машину чинил, так на следующий день глаз опух, такое было впечатление что ему кто то в глаз рубанул!
Знали бы вы чо мне тока не попадало в глаз когда я машину реставрировал... и чем я это оттуда вытаскивал
Знали б Вы,
