Форумы на www.gaz21.ru: Разделитель тормозов на контуры - Форумы на www.gaz21.ru
Разделитель тормозов на контуры Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   proube Иконка
  • специалист широкого профиля
  • Настоящее имя:Дмитрий Е.
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63 г
Отправлено 02 Июнь 2007 - 10:49
Просмотр сообщенияNapalm (1.9.2006, 12:44) писал:
Хех, то есть по логике вещей достаточно проинсталить делитель от 24... ? :)
Да, это самое простое решение. Сам собираюсь сделать , останавливает только то ,что говорят закисают они.
Сообщение отредактировал proube: 02 Июнь 2007 - 16:10
#42 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 02 Июнь 2007 - 14:01
какие нафиг закисают? делитель - это по сути хитрый рабочий цилиндр. Там те же поршни, в том же цилиндре.
Это может сигнализатор заккисает, хз.
#43 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
  • Телефон:+7 920 605 95 37
Отправлено 02 Июнь 2007 - 14:40
У УАЗа 469 старого варианта видели ГЦТ он двойной, с двумя поршнями и двумя бочками. вот это самое простое решение!
Как рождается мечта.
#44 Пользователь офлайн   proube Иконка
Отправлено 02 Июнь 2007 - 15:27
Просмотр сообщенияЕфим (2.6.2007, 11:40) писал:
Это сдесь ,что ли? Так во- первых не видно куда делся ГЦС .
Просмотр сообщенияЕфим (2.9.2006, 22:54) писал:
Вот тут одна фотка есть: http://www.gaz21.org...topic.php?t=246
Это усовершенствование делал предыдущий хозяин. педальный узел вроде остался без изменений.
А крепление, как и сказано выше через пластину переходник.
То что клапана нет, я разницы не вижу, сейчас тормоза колом хватают. тьфу, тьфу хотя манжеты тоже летят но они есть в оригинальных рем комплектах.
А во-вторых ,ваши же слова ,там же ,как понимать?:
Но у меня фигня с морковью такая: У меня стоит главный т. цилиндр не родной (сдвоенный) а два цилиндра на сцепление от Газ-24, :) связанные вместе через самопальный переходник (бывший хозяин нахимичил) Так вот, я гл. т. цилиндр менял т.к. он у меня развалился в дрыск, и поставил новый точно такой же месяц все ОК, а теперь опять. :evil:
Хотя сейчас приловчился, если где то стою (не на светофоре), то просто откручиваю шток, спускаю давление и ставлю назад, помогает!
Сообщение отредактировал proube: 02 Июнь 2007 - 15:31
#45 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
Отправлено 02 Июнь 2007 - 15:49
у меня сейчас стоит не один (общий) ГЦСТ а два отдельных от Уаз-а или 24-ки.
в родное посадочное место их не поставишь по этому сделана самодельная планка крепления цилинров к кузову (переходник).
у меня не поделены контуры, вот а что бы поделить их нужно поставить тормозной цилиндр от УАЗ-469, без вакумника и одну магестраль на перед и вторую на зад.
сцепление остаеться при себе!
#46 Пользователь офлайн   Костик Иконка
  • разачарованный в правосудии
  • Автомобиль:нету
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 15:45
сфоткал бы кто делитель ентот
и датчик уровня тормозухи
чо искать то на базаре
#47 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
  • Верховный шаман с бубном :)
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 16:08
У меня 24й делитель дома лежит. Можно договориться про посмотреть :)
Алексей и М-21Л 1964/2003
www.M-21Lastochka.narod.ru
#48 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 23:17
Для начала рекомендую
Провода выведены на сигнализатор ручника.
Кстати, делитель закисает довольно часто, но вещь нужная, спору нету.
#49 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
  • просто хороший человег :-)
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 23:59
Не плохо так.
Переходничёк бы такой... Чертёжик не подкинете?
#50 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 10:01
Рисунок делителя из каталога ГАЗ-24:
#51 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 14:36
Делитель устроен просто-вход от ГТЦ,прокачной клапан и два выхода на 2 контура.Но РТЦ не должны подтекать ни в коем случае[а если РТЦ с самоподводом-то стопорные кольца тоже должны быть исправны,а не "ездить" в цилиндре]-не то можно остаться вообще без тормозов.
Сигнализатор утечки из тормозной системы[от М2140,Г31029]-это не делитель,контуры не перекрывает-в нем под действием разности давления в контурах перемещается центральный поршенек,замыкая включатель контрольной лампы.
#52 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2007 - 23:38
Не плохо так.
Не совсем чертежик, бо резьбы станочные нестандартные.
Мне он обошелся в 90 грн.
Делитель штука довольно условно-надежная, часто закисает, а сигнализатор вобще опасная, да и работать он не хочет нормально - альтернатива может быть только одна - ГТЦ на два контура!
Сообщение отредактировал shtabs: 10 Декабрь 2007 - 23:48
#53 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
Отправлено 11 Декабрь 2007 - 00:40
В смысле "станочные нестандартные"? Что мне, допустим, токарю сказать?
#54 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 11 Декабрь 2007 - 10:37
Токарю принести крышку поплавка от ТАЗа классики и пробку от заливной горловины главного - он все и совместит
#55 Пользователь офлайн   proube Иконка
Отправлено 15 Май 2008 - 18:20
Открыли ветку про делитель , а про делитель не рассказали . :unsure:
Для начала как прокачивать систему с делителем , так же как без делителя? правое заднее-левое заднее -левое переднее -правое переднее? Почему так странно , вроде правое переднее дальше ,значит его и раньше прокачивать надо чем левое.?
#56 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 15 Май 2008 - 18:57
Если-бы сделать делитель тормозов по диогонали(Переднее правое -заднее левое,..... переднее левое -заднее правое) тогда был-бы толк в его установке! А так, авто всё равно будет уводить в сторону при нарушении какого либо контура! У меня стоит вакумник от 24-ки и нет делителя(принцыпиально) .Лет 15 назад работал на 24-13
Скорая помощь.Так вот я сэтим делителем замучился пока не выкинул.(Постоянно воздушились тормоза)
А вообще не имеет-ли кто опыт в установке по диогонали???
Сообщение отредактировал Тихомир: 15 Май 2008 - 19:03
#57 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 15 Май 2008 - 21:29
Диагональная схема была на "Таврии". Но там машина легкая и короткобазная, нет даже усилителя тормозов.
#58 Пользователь офлайн   AMATOR-21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967 г.
  • Телефон:NOKIA
Отправлено 15 Май 2008 - 22:45
[quote name='Wlad402' date='15.5.2008, 22:29' post='208566']
Не совсем правы, коллега.
Диагональная схема применяется на переднеприводных машинах, разделитель передние-задние тормоза- на заднепроводных авто...
ВОЛГА 21 - ЭТО МЕЧТА ДЕТСТВА
#59 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 15 Май 2008 - 22:49
Просмотр сообщенияТихомир (15.5.2008, 19:57) писал:
Диагональную схему не понимаю.
Похоже ты спутал делитель с сигнализатором. С делителем езжу уже 30 лет и очень доволен и не только я - это есть безопасность. Спорить о том, что одноконтурная схема лучше - не буду, просто боюсь таких как ты :lol:
Лучше, чем диагональная схема была на 3102 (читай Москвич 1:1), но она не пошла в большую серию из-за своей нецелесообразности:
Сообщение отредактировал shtabs: 15 Май 2008 - 22:51
#60 Пользователь офлайн   proube Иконка
Отправлено 15 Май 2008 - 23:15
Интересная . А важно дисковые или барабаны спереди ? Я к тому что может сделать такую в 21 ?
