Форумы на www.gaz21.ru: Аутентичность и музыка - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Аутентичность и музыка На старых Волгах. Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Булдаков Сергей Иконка
  • Пешеход с автомобилем
  • Телефон:8-950-418-62-46
Отправлено 05 Март 2009 - 01:11
Дык, ежели радио рабочее, то тащите его к спецам, дабы ему FM прошили или что то типа того. Покупайте себе MP3-модулятор. Где нить под панелькой ставте ышо одно гнездо прикуривателя, туда модулятор, в модулятор флеху с песенками - вотвам и штатная система на современный лад...
Счастливого пути!!!
#22 Пользователь офлайн   liteichik Иконка
  • Автомобиль:,ГАЗ-21Р68г ,ГАЗ-21И-59г,ВАЗ-2101
Отправлено 05 Март 2009 - 06:53
Да, это щадящий вариант.
Сообщение отредактировал Танк: 05 Март 2009 - 19:46
#23 Пользователь офлайн   директор2008 Иконка
  • Автомобиль:газ 21, ваз 21099
  • Телефон:919-547-13-50
Отправлено 05 Март 2009 - 09:21
Да, только слушать музыку через единственный центральный динамик промоему не очень, да и аккамулятор стандартное радио разряжает на раз два. лучше действительно стандарт оставить как есть, и сделать скрытую паралельную системы с управлением в удобном месте.
#24 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 05 Март 2009 - 13:50
Просмотр сообщениядиректор2008 (5.3.2009, 6:21) писал:
Ога, приемник разряжает, а фары -- нет %) Не смешите.
#25 Пользователь офлайн   Soni Иконка
Отправлено 05 Март 2009 - 15:32
У штатного радио есть одна штуковина - блок который вырабатывает высокое напряжение для работы основных ламп радиоприемника. И ресурс этой штуковины очень маленький, точно не помню но что то несколько сотен часов всего. Так что если слушать радио часто и подолгу ИМХО лучше все же параллельную систему целиком ставить
#26 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 05 Март 2009 - 17:23
Ну это для ранних приемников с вибропреобразователем, а потом уже транзисторные преобразователи пошли.
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#27 Пользователь офлайн   Черевичник Иконка
  • укротитель "быков"
  • Автомобиль:соляристый
Отправлено 05 Март 2009 - 18:07
купить китайский приемник со шкалой и ручкой крутилкой, самый простой, можно стерео
выпотрошить его и вмонтировать в корпус от умершего приемника.. и крутилки работать будут и кнопки запоминания можно попробовать рабочими оставить
а вот с мафоном сложнее.. проще трансмиттер потом использовать на ФМ диапазон
потом сигнал на усилок, кто желает и на кучу динамиков, кому двух с радио мало :)
Клуб "Ретро Техника Северо-Запад" (РТСЗ)
http://vk.com/retrotechnw
#28 Пользователь офлайн   Lupin Иконка
  • Настоящее имя:Серый
  • Автомобиль:ГАЗ 21, ВАЗ 21011, ЗАЗ 968, ЗАЗ 965
Отправлено 31 Март 2009 - 16:32
Переделка нерабочего 21-го приёмника в рабочий современный 21-й ФМ приёмник (64-108 MHz) дело на 30-40 минут.... Надо только иметь 21-й приёмник с рабочей системой настройки (в смысле что б стрелочка перемещалась когда ручку крутиш) и аналоговый старый кассетник с рабочим приёмником. Ну, ещё дрель, отвёртки, кусачки, изолента, пласкогубци (и прочий инструмент), длинные болты, пластиковые муфты и фантазию, если кто-то хочет что-то типа 16-ти цветной подсветки, а так же клей. А дальше дело рук. Выкусываеш родные потроха. Выкусываеш кассетный привод, Выкусываеш переключатель кассета-радио, питание намертво спаиваеш с входом питания в радио. На эту же скрутку вешаеш подсветку. Ролик КПЕ через резиновую прокладку приклеиваеш (желательно резиновым клеем) концентрически к барабану. А дальше дело дрели, сверлиш, прикручиваеш, крепиш, собираеш, ставиш и радуешся..... Даж память будет работать.
#29 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 31 Март 2009 - 19:05
Этот механизм верньер называется, не думаю, что так все просто.
#30 Пользователь офлайн   Lupin Иконка
Отправлено 31 Март 2009 - 20:12
Прошу прощения!!! Буду стараться писать грамотно.
Просмотр сообщенияvakula (31.3.2009, 21:05) писал:
:rolleyes: Да, точно! Спасибо... Ато забыл... Давно с приёмниками не работал...
Всё просто. Сложность только в намечании отверстий, и приклеивании ролика КПЕ к барабану. Остальные трудности легко решаются.
#31 Пользователь офлайн   Кац Иконка
  • Настоящее имя:Валерий
  • Телефон:80949478470
Отправлено 28 Август 2009 - 08:38
Мы сделали немного не так
Снаружи всё родное
Купил в Питере кнопки и ручки управления.
Маляр на кнопках подрисовал буквы, а то уж сильно тоскливо было
Левая крутилка управляет громкостью, правая меняет треки или ищет радиостанции
Кнопки диапазонов декор
В бардачке USB выход и плюс пульт ДУ
Ну и вывел на активную антену.
Так что не курочьте свои панели, так наверное интересней и более незаметный переход от старого к новому
#32 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 И
Отправлено 28 Август 2009 - 09:00
Прошу прощения, а можно подробней? Что там у Вас внутри стоит?
#33 Пользователь офлайн   Кац Иконка
Отправлено 28 Август 2009 - 09:04
внутри стоит Ground Zero GZCR-225-X-USB
#34 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
Отправлено 28 Август 2009 - 09:25
Ага! Магнитола с usb, это понял. А подробней можно описать процесс вкорячивания, я смотрю там рамка дисплея самодельная например, а как разъем usb отделяли от корпуса? Каким образом правая ручка управляет треками? Спасибо.
#35 Пользователь офлайн   Кац Иконка
Отправлено 28 Август 2009 - 13:10
Рамка не самодельная, просто из старой вынули нутро и вставили современное
Магнитола сама по себе была без ручек
Тонкостей не знаю, это делал мой электронщик
Вся работа с материалами для клиента встала в 300$
#36 Пользователь офлайн   Ramirez Иконка
  • Автомобиль:Samara 1700
  • Телефон:Nokia 3220 и n82
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 21:00
Продавцы мне предлагали взять Helix BLUE 52 MK II, но я отказался-хотел JBL. В итоге взял твиттеры Hertz HT20, а до мидбасов все руки не дойдут... Все еще хочу JBL.
магнитола Blaupunkt MP74 Bremen с процессором.
С уважением, Роман
Lada 21083RED 1998г.в.
Если руки золотые, не важно откуда они растут!
#37 Пользователь офлайн   Ramirez Иконка
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 21:34
насчет аутентичности:
в последнем номере журнала "автозвук" статья про копейку 73го года.С виду полный аутентичный сток(даже аккум 6АСТ55)
но это только так кажется. все спрятано очень хорошо.кажется, будто акустики нет(кроме родного приемника), но на самом деле там полный ахтунг!
рупорные излучатели, мониторы, комп, динамики-все спрятано!
а аккум только с виду 6АСТ55! внутри у него гелевая "оптима"!
С уважением, Роман
#38 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 12 Февраль 2010 - 20:33
Флешка в прикуриватель работает как не странно!
#39 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
  • Телефон:+7 920 605 95 37
Отправлено 13 Февраль 2010 - 00:07
офигеть Тихомир!
у тебя и флэха и модулятор точно такой же как в моем служебном VW транспортере.
Как рождается мечта.
#40 Пользователь офлайн   Булдаков Сергей Иконка
Отправлено 13 Февраль 2010 - 07:07
Тихомир, на какой частоте передает этот модулятор? Как подстроенно радио?
Счастливого пути!!!
  • (5 Страниц)
