Аутентичность и музыка На старых Волгах.
#41
Отправлено 13 Февраль 2010 - 07:25
Так вот в том то и вся загвоздка - что бы модулятор передавал аудио сигнал на той частоте, которую воспринимает наш родной автомобильный приемник. Приемник настраивается на частоту передатчика в плеере. Самые распространенные частоты 89, 90 или 91 МГц. Если эти частоты (на которых работает передатчик) совпадают с частотами приемника (на которых он может работать, читай принимать), то это позволяет прослушивать записанные на плеере композиции. А прикуриватель - прикуриватель только лишь как источник питающего напряжения 12 Вольт для флеш-аудиоплеера.
#42
Отправлено 13 Февраль 2010 - 08:06
Булдаков Сергей (13 Февраль 2010 - 07:07) писал:
Тихомир, на какой частоте передает этот модулятор? Как подстроенно радио?
Модулятор можно выставить на любой диапазон 87.5-108.0,у меня настроено на 87.5,приёмник ловит на УКВ где-то посередине шкалы,какие там циферки не помню.
#45
Отправлено 13 Февраль 2010 - 09:08
#49
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 12:18
Я сделал вот так: нашел приемник, купленный еще в конце 80-х в магазине "Березка", что интересно, его крутилки можно сдвигать вверх - вниз и вправо - влево - подобрал размер под родную панель без проблем. Динамики поставил в штатное место 2 штуки на новую фанерку. заодно сделал и подсветку сеточки, как на родном приемнике. А дальше сделал так:
#50
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 12:58
Это приём по зеркальному каналу.
Всегда думал ,что с этим нещадно боролись!
#59
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 18:23
Приветствую всех! Вот решил что под передним сиденьем у динамиков качество звучания все же не ахти ,да постоянно переживал за их сохранность (распологались на уровне ног задних пассажиров ) и решил изготовить небольшие колонки на заднюю полку чтобы распологались так сказать на уровне ушей слушателя .Был приобретен лист фанеры ,аккустическая ткань для обивки колонок - серого цвета как можно ближе к цвету салона ,полимерный клей и еще некоторая мелочь,сами динамики средней и высокой частоты и частотный фильтр валялись как говорится в "закромах".Ну и вот собственно что получилось ,качество звучания очень хорошее ,по громкости умеренное ,передает все нюансы музыкальных композиций .
Сообщение отредактировал Танк: 27 Декабрь 2010 - 21:07
