Форумы на www.gaz21.ru: Резьбовые втулки - Форумы на www.gaz21.ru
Резьбовые втулки резьбовые втулки Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 01 Апрель 2008 - 09:45
Имеются резьбовые втулки (вроде новые в смазке). Когда я их отмыл, то при накручивании втулки уже наблюдается люфт. Вопрос: так и должно быть?
#2 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 01 Апрель 2008 - 14:38
Маленький зазор быть обязан-в противном случае втулка очень быстро износится. За "сход-развал" бояться не надо- он рассчитан с учетом этих зазоров.
Отправлено 01 Апрель 2008 - 16:48
Просмотр сообщенияWlad402 (1.4.2008, 16:38) писал:
Cовершенно точно. Именно благодаря этому зазору консистентная смазка надежно проникает к рабочим поверхностям. И именно это и предопределяет необходимость смазки этих шарниров именно консистентными а не жидкими маслами как на 24ке где зазоры ощутимо меньше. Кроме того эти зазоры в своих пределах позволяют перемещая втулки по пальцам регулировать угол наклона шкворня.
#4 Пользователь офлайн   Century XXI Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И, 1961г
Отправлено 16 Май 2008 - 08:21
Купил резьбовые пальцы с втулками, а они (втулки) снаружи разные, продавец сказал, что без разницы, но ведь для чего то так делалось?
#5 Пользователь офлайн   1965 Иконка
  • Настоящее имя:Серега
  • Автомобиль:газ21л1964
  • Телефон:+37377717099
Отправлено 16 Май 2008 - 08:45
на резьбовых пальцах должны быть не втулки, а эксцентрики. одинаковые.
Сообщение отредактировал Танк: 11 Август 2008 - 21:28
#6 Пользователь офлайн   Century XXI Иконка
Отправлено 16 Май 2008 - 09:06
А на фото это Эксцентрики? И какие одинаковые должны быть - как слева или справа на фото?
#7 Пользователь офлайн   ОльКар Иконка
  • Хозяйка железной горы
  • Настоящее имя:Олька
  • Телефон:90-60-90
Отправлено 16 Май 2008 - 09:27
Таких втулок нужно каждого вида...
Они действительно разные
Сообщение отредактировал ОльКар: 16 Май 2008 - 09:29
#8 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 16 Май 2008 - 09:54
На 3-ей серии втулки на верхнем и нижнем пальцах эксцентриковые, на 1-2 сериях в одном случае эксцентриковые, в другом, так сказать, симметричные (без эксцентриситета).
#9 Пользователь офлайн   1965 Иконка
Отправлено 16 Май 2008 - 10:46
Просмотр сообщения1965 (16.5.2008, 6:16) писал:
сегодня сфоткаю и выложу.
3я серия. резьбовые пальцы.
http://photofile.ru/...2b55f75c89c24af
#10 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 16 Май 2008 - 11:26
Просмотр сообщенияCentury XXI (16.5.2008, 9:21) писал:
Дык это ж для полумесяцев - верхний рычаг один разрезной, туда втулка под фиксирующий болт и ставится - вторая так закручивается :)
Сообщение отредактировал Танк: 11 Август 2008 - 21:29
#11 Пользователь офлайн   Century XXI Иконка
Отправлено 19 Май 2008 - 06:26
Спасибо всем!
#12 Пользователь офлайн   Элл Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 1957, Газ 21 1962; ГАЗ 24 1972, КИА Соул,
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 19:51
При замене пальцев выяснилось, что люфт был не в пальцах и эксцентриковой втулке, а просто втулка была не зажата. Купленные ранее втулки больше по размеру и имеют диаметр 32 мм. Втулки которые стояли на машине - в диаметре 30 мм. Как, такое может быть?
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 20:03
Разница в сериях машинки!И втулки разные!
#14 Пользователь офлайн   Элл Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 20:13
У меня машина 58 года, но подвеска от 3-й серии. А что, в разные года выпуска были резьбовые втулки разных диаметров?
#15 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 20:22
И не только втулки , стойки шкворня тоже отличаются !
Сообщение отредактировал Тихомир: 13 Октябрь 2008 - 20:23
#16 Пользователь офлайн   Элл Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 20:35
Спасибо, не знал. А как насчет взаимозаменяемости? Как их совместить?
#17 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 22:34
К сожалению факт про 30 мм постоянно имеет место и лучший из этого выход замена стойки, бо обтачивать каленые втулки либо искать новые такого размера - есть тяжелый путь. На 32 достаточно много З/Ч и стоек тоже.
#18 Пользователь офлайн   Геша Иконка
  • тихий двоечник
  • Настоящее имя:Геннадий
  • Автомобиль:М21и
  • Телефон:+7 915 133 39 93
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 07:49
По моей машине1960г.: нижние 32мм-эксцентриковые
верхние 30мм- отверстие по середине.
проточка 32мм реальна до 30мм,правда только с сохранением эксцентрика, но смазочный канал не совпадет соответственно износ быстрый, да и сама втулка почти разваливается правда она зажмется. -с одной стороны у меня стоит такая времянка.... пока либо на другие стойки не перейду или втулки 30мм не найду...
