Форумы на www.gaz21.ru: Маслосъёмные колпачки - Форумы на www.gaz21.ru
Маслосъёмные колпачки Переборка Г.Б.Ц. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 08 Апрель 2008 - 20:09
При переборке двигателя,возникла проблема с маслосъемными колпачками. Оригинальных не нашел, а от ГАЗ-53 и от современных двигателей не подходят... Причина- в двигателе ГАЗ-21 резиновый колпачек надевается на стержень клапана (впускного) . Выход нашелся весьма простой - купил в магазине четыре манжета на 22 от ГЦС ВОЛГА,УАЗ и смастерив пробойник с отверстием в 4.5 мм. пробил каждый манжет по центру.Встали как родные.Езжу уже почти два года, (пробег 35000 км.).Масло не берет совсем, манжеты от масла не разваливаются так как они из маслостойкой резины.(Двигатель перебран полностью с заменой поршневой группы).
#2 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21Л.
Отправлено 08 Апрель 2008 - 20:47
А у нас в Москве колпачки родные есть , без проблем , 3 руб. штука. Сам от жадности купил два комплекта. :rolleyes:
#3 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 08 Апрель 2008 - 21:09
Просмотр сообщенияТихомир (8.4.2008, 21:09) писал:
Это не так. Манжеты от гидросистем тормозов и сцепления не маслостойки. Они разбухли, просто не видно. Да и не особо от них эффект есть. Я три года ездил после покупки машины - масло не кушала, синего дыма не было. Когда разобрал увидел что колпачков нет вообще, развалились.
Отправлено 09 Апрель 2008 - 07:19
Я всегда был сторонник того мнения, что на моторах Волги с не оч обильной смазкой под крышкой клапанов расход масла через колпачки почти нулевой. Неоднокравтно в этом убеждался. И недавно, сменив колпачки, опять же не заметил ощутимого снижения расхода .
#5 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 09 Апрель 2008 - 08:51
На наших моторах колпочки выполняют роль зонтиков над напровляющей втулкой .Пары масла всё равно немного поступают на стенки втулки.Лишь бы не стекало ручьём на онную!!!!По этому наши наши наравляющие очень долго ходят!!!!!
Отправлено 09 Апрель 2008 - 09:02
Просмотр сообщенияТихомир (9.4.2008, 10:51) писал:
Вод под этим и я подпишусь если будет позволено :)
У меня ГБЦ была заменена на 24 при пробеге порядка 500 тыс. И родная ГБЦ была в полнейшем порядке.
