Форумы на www.gaz21.ru: Распредвал - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Распредвал Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
  • просто хороший человег :-)
Отправлено 10 Апрель 2005 - 00:49
Мотористы всех стран! Подскажите!
Как проявляет себя разбитый распредвал? Как определить, что его втулкам пришёл коньецъ? Как себя при этом ведёт давление масла?
#2 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 10 Апрель 2005 - 07:46
Давление масла отстутствует :? ! И не зачем так шуметь :D .
Отправлено 10 Апрель 2005 - 10:25
Ага. Давление если и присуствует(о чем говорит то что вкладыши коленвала ещё не выплавились) то оч мало отличное от НУЛЯ(особенно с прогревом). Ещё могут быть оч нестабильны тепловые зазоры в приводе ГРМ,хотя такое не только от РВ бывает.
#4 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
Отправлено 10 Апрель 2005 - 12:45
Я к чему всё это спрашивал-то: двигатель работает как-то шумно (в смысле, что шумнее, чем у других 21х) и шум, по-моему, как раз где-то в районе нахождения распредвала... (или мне так кажется) и давление масла ведёт себя интересно.
Зимой ли, летом - при запуске давление до 5 поднимается. С прогревом постепенно падает, а после некоторого пробега, выхода на рабочую температуру (на скорости 80-90 км/ч давление где-то 1.7-1.8; на скорости 40-60 км/ч - порядка 1.3-1.4 - и всё это вне зависимости от времени года!)), а при дальнейшем переходе на ХХ падает менее, чем за 0,5, а то и в "ноль" (масло лью Луксойл SAE 20w50 летом и 10w30 зимой).
Сам точно поставить диагноз не могу. Вот думал, что распредвал шалит, т.к. относительно недавно растачивал коленвал и менял ему вкладыши (до этого давления вообще не было...), а вот до распредвала руки как-то не дошли. Хотел летом втулки заменить, но не больно бы хотелось движок стягать...
Направте на путь истиный, плз!
З.Ы.: а может, это масляный насос?..
#5 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 10 Апрель 2005 - 22:41
А может редукционный клапан? Износ распредвала проверяется так. Выставляются зазоры в одном цилиндре (или замечаются старые) прокручивают коленвал до момента, когда в этом цилиндре один клапан откроется, и замеряют зазор закрытого клапана, на сколько там зазор увеличится такой и износ втулок распредвала.
#6 Пользователь офлайн   UragaN Иконка
Отправлено 11 Апрель 2005 - 05:07
Вобщето конечно его надо снять и глянуть на постель в блоке
сразу всё видно будет.Сам распред практически не изнашивается.
Отправлено 11 Апрель 2005 - 08:58
Saab сказал:
А может редукционный клапан?.
Если бы редукционный клапан что то имел,то до 5 на холодном не поднялось бы. Редукционный клапан ведет себя как стабилитрон. Открывается при каком то определенном давлении. А если по каким то причинам это давление не развивается,то ему и открываться то не зачем. Ну а если в нем какие то проблемы(поломанная или усевшая или нестандартная пружина),то он и не позволил бы и 5 атм появиться.
#8 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 11 Апрель 2005 - 10:11
У моего товарища на 21-й были проблемы с распредвалом. Похожие симптомы, начал шумно работать движек. При вскрытии обнаружилась сильная выработка кулачков распредвала и на одном был даже скол. Поставили другой (не новый, тех выпусков когда металл соответствовал маркировке), теперь все ок!
#9 Пользователь офлайн   Fidel Иконка
Отправлено 12 Апрель 2005 - 15:03
А можно снять распред вал через морду, не снимая движок,только радиатор?????
FUCК FUEL ECONOMY
#10 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 14 Апрель 2005 - 07:18
А переднюю крышку распределительных шестерен как будешь снимать, а шкив снимать как? Поддон снимать надо (ну или ослабить). лучше его вытащить движок и поменять. Если работает мотор то и трогать не надо, что там будет ему подумаешь люфт в распредвале и чего, еще тыщь 20 проедешь без проблем.
#11 Гость_elcin_*
  • Группа: Гости
Отправлено 31 Август 2005 - 07:00
Как впрессовать втулки распредвала? За сорок лет сносились втулки, пробую заменить; подскажите, как это делают? Принимаются все методы, которыми вы пользовались. Без развёртки на станке есть шанс поставить распредвал?
#12 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 31 Август 2005 - 07:19
elcin сказал:
Без развертки на станке есть шанс поставить распредвал?
Без развертки не получится, насколько я знаю втулки идут изначально с допуском на развертку. А что в вашем населенном пункте с этим проблемы. Когда я капиталил свой двигатель мне развертывали специальной разверткой вручную. Делов минут 15-20. Операция не дорогая 300 рубликов.
#13 Пользователь офлайн   viktor2005 Иконка
Отправлено 31 Август 2005 - 08:08
elcin сказал:
За сорок лет сносились втулки распредвала пробую заменить подскажите как это делают? Принимаются все методы которыми вы пользовались. Без развертки на станке есть шанс поставить распредвал?
так можеш сам разверткои зделать там большого ума ненадо главное наиди развёртку там правельно говарят работы минут на 20. 8)
#14 Пользователь офлайн   pushkin Иконка
Отправлено 31 Август 2005 - 09:55
Развертку сам не сделаешь она фельдибоберная, на одной оси 5 развертышей. такая продается за 350$ в москве. Но покупать смысла нет, если сервис свой не собираешся открывать.
#15 Гость_kleshnia1_*
  • Группа: Гости
Отправлено 31 Август 2005 - 10:59
Запрессовываются просто,желательно через оправку с направляющей,а потом разверткой надо
#16 Гость_elcin_*
  • Группа: Гости
Отправлено 01 Сентябрь 2005 - 05:24
kleshnia1 сказал:
Размер втулки для запресовки? Я так понимаю, взять размер шейки вала или взять еще допуск на полуобработаную втулку? Как-то без цифр оно всё на пальцах. Может подумаем вместе, если тебе не лень.
pushkin сказал:
Где-то на сайтах встречал развёртку, которую сделали со старого вала. Там и соосность, и стоит она в 10 раз меньше. Хотя и принимаю возражения по поводу сначала попробуй потом советуй.
Jogan сказал:
У нас народ зажрался, даже за деньги не хотят возиться со старым движком. Может и есть спецы, но где их найти?
#17 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2005 - 07:27
Не понимаю какая разница старый или новый, железо оно и в Африке железо. Или ты хочешь, чтоб тебе двигатель откапиталили под ключ? Так что у вас в Николаеве сервиса нет путнего что ли? У нас за всякие беруться, только если двигатель старый, сверху берут до 15% от стоимости работ, за старость.
Разбери-собери двигатель сам, а ответственную работу (перегильзовку, втуливание, шлифовка вала) поручи спецам.
Сообщение отредактировал Танк: 07 Февраль 2010 - 19:23
#18 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2005 - 22:06
Хватает еще как! Пробовал ездить на 21 с 24 мостом и 24 КПП, но я специально игнорировал 3-ю и при 40 на спидометре врубал прямую 4-ю - тянет так же., правда резина там 195-я от рафика. К тому же у меня двиг уже с 24 ГБЦ под 98 (или пропан), а также распредом 402. Дури уверен хватит.
А почему так выделен распредвал? 21-й или от 402-го - есть разница? В чём преимущество? Какие особенности настройки и регулировки? Я потому насторожился, что у меня сейчас стоит как раз от 402-го, но настраивал я всю примыкающую приблуду как для родного вала по мануалам. Работает всё около дела. Что-то надо переиначить?
Сообщение отредактировал Танк: 23 Май 2009 - 15:17
#19 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2005 - 22:19
Распредвал 402-й отличается от 21-го профилем и высотой кулачков. Кажись он = 24-му. Высота кулачка у него 41 мм. На 21-м что-то около 36 или 37, врать не буду ибо измерил свой старый 21-й - 35,5.
Есть ещё распред от 421-го движка - у того тупые и высокие кулачки (выше чем у 402).
#20 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2005 - 22:29
Если разница в высотах кулачков, то, как понимаю, это отразится лишь на степени открывания клапанов - и всё? Т.е. родные регулировки рулят? (угол опережения и зазоры клапанов имею ввиду)
  • (6 Страниц)
