Форумы на www.gaz21.ru: Кожаный салон в Газ-21 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (8 Страниц)
Кожаный салон в Газ-21 ищу специалиста Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 24 Апрель 2008 - 20:26
С Сентября 2008 года начинается проект кожаного (замшевого???) салона для 21-й Волги.
Техзадание :rolleyes: :
Требуется:
1. Приобрести оба дивана от Газ-21Р - 3-й выпуск. Состояние обивки любое - главное отличный каркас;
2. Произвести доработку спинки переднего дивана металлическими фрагментами (сваркой) под установку подголовников (обязательно сьёмных по типу как от "Москвича-412") и откидного подлокотника шириной около 150мм, утопленного в средней части спинки переднего дивана и откидываемого по необходимости;
3. Рассмотреть возможность установки аналогичного подлокотника по центру спинки заднего дивана;
4. Сшить кожаную (замшевую??? :unsure: ) обивку для обоих диванов с рифлением и боковой поддержкой. Сидеть должно быть удобно, не сносить вбок на поворотах, как "в оригинале" :unsure: .
Дизайн будет уточняться, но предполагается обивка в два или три цвета оттенков кожи бежевый-коричневый. Сохранение возможности разложить передний диван - обязательное условие, надеюсь, ясно почему :rolleyes: .
5. Опционально приветствуются:
5.1. встроенный подогрев сидений;
5.2. сервопривод спинки переднего дивана. Сейчас идей нет, если они есть у вас - предлагайте B) !
Дислокация заказчика: Санкт-Петербург. Возможна работа с мастерами из регионов. В последнем случае деньги за работу переводятся только после приёмки готового изделия на месте. Расходы на пересылку оплачиваются заказчиком (мной).
Пишите сюда пожалуйста любые ваши соображения по данному вопросу и естественно озвучивайте бюджет проекта!
Сообщение отредактировал T1974A: 25 Апрель 2008 - 22:06
#2 Пользователь офлайн   Raven21 Иконка
  • Автомобиль:Газ-21, Газ-3110
Отправлено 25 Апрель 2008 - 10:31
Приветствую! Вообщем я недавно отдал сидения на реставрацию и перетяжку материалом похожим на кожу(венил кожись называется, а то я с велюром часто путаю). А так же подогрев сидений, чтобы апож(читать справа на лево) не мерзла. По окончании если есть интерес могу выложить фото.
#3 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
  • Автомобиль:Ford Focus 2
  • Телефон:HTC Diamond
Отправлено 25 Апрель 2008 - 13:32
Просмотр сообщенияT1974A (24.4.2008, 17:26) писал:
В последнем случае деньги за работу переводятся только после приёмки готового изделия на месте. Расходы на пересылку оплачиваются заказчиком.
вам самому не смешно?
#4 Пользователь офлайн   Dantist Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Р, М-20 Победа, ГАЗ-69, ЗАЗ-965А, ВАЗ 2101
Отправлено 25 Апрель 2008 - 17:39
+1
Вроде не 1 апреля? :blink:
Отправлено 25 Апрель 2008 - 21:58
Raven21:
Фото любые приветствуются, спасибо. Винил не интересует, конкретно кожа.
PNC:
Нет. Таковы мои условия. Предоплата на материалы естественно будет отправлена заранее, однако оплата за работу будет перечисляться только после приёмки изделия на месте. Вещь недешёвая, я должен быть уверен в нормальном исполнении заказа.
#6 Пользователь офлайн   Raven21 Иконка
Отправлено 26 Апрель 2008 - 07:01
Просмотр сообщенияT1974A (26.4.2008, 2:58) писал:
Да кожей действительно не дешево! 25-30р. <_<
Отправлено 26 Апрель 2008 - 14:33
И :huh: ?
#8 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
  • Настоящее имя:Валентин
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1967г.в.
Отправлено 26 Апрель 2008 - 20:24
Давай обсудим метод установки подголовников. То что надо сварка, тут все ясно. А вто как изготовить направляющие втулки для подголовников?
Втулка должна быть цельной, ичаче подголовники будут заедать при входе в следующую втулку. Длина втулки должна быть достаточная что бы подголовкив бул жестко закреплен. Длина втулки ограничивается длиной сверла. механизм для фиксации подголовникой в промежуточном положении не проблема, токарь+шарик+прижинка+заглушка. Этот варант?
Как сделать подлокотник не знаю, но хочу такой в задний диван.
Отправлено 26 Апрель 2008 - 23:38
У меня подголовники сейчас стоят, выглядит это так, как на фото внизу. Я в восторге от этого решения, они визуально делят салон на две части, в салоне становится уютнее, можно откинуться назад, когда долго находишься в машине и я намерен перетащить это в новую версию салона, невзирая на "неаутентичность". Кстати, на "аутентичных" Волгах кожаных салонов небыло :rolleyes: . "Колхоз" получается :blink: :( . Щас заклюют. А-а-а- плевать. Главное - это "пацанский наворот" B) .
Итак, данная модель была установлена в мягкие спинки по следующей схеме. Были выточены блестящие конуса - вон в основании подголовников. В них отверстия, куда вставлены подголовники. Конуса закреплены на горизонтальных панелях из полированного алюминия - их под чехлами не видно, которые в свою очередь крепятся к верхней горизонтальной раме каркаса спинки переднего сиденья на винтах. Конуса смещены на панелях относительно рамы вперёд, поэтому подголовники стоят посередине толщины спинки.
Подобное можно устроить и в новой версии, только приварить горизонтальные панели заранее внутри каркаса с существующей раме. В принципе на панелях потом можно установить эти-же конуса и в них вставлять подголовники. Как вариант - утопить конуса внутрь конструкции, заменив их трубками.
Ну, типа того....
#10 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
Отправлено 27 Апрель 2008 - 11:49
Если оставлять такую форму подголовников как у тебя, то конуса можно оставлять как есть.
Я же подголовники хочу высокие (сама мягкая часть), а трубки соответственно будут короче. Тогда надо делать трубки.
И тебе предлагаю посомтреть на подголовник с той же Газели. Он высокий, будет смотреться очень солиднее. я таподобные хочу на задний диван ставить.
Если видимость не будут сильно закрывать. Или брать низкие (легче найти) и переделывать на высокие.
А вот такие диваны?
Отправлено 27 Апрель 2008 - 12:49
Ну, наконец то, первый человек на весь gaz21.ru с предметными рекомендациями B) .
Фото №1. Прекрасное решение. Эксклюзивно выглядит, есть на что посмотреть. Диван то раскладывается? Однако, хочется именно покруче по имиджевым соображениям. Признаться, вариант №2 мне больше импонирует. Ващще "Президент-Класс" B) B) , Порш-Каррера отдыхает, что кстати и требовалось. На автору не написано, сколько стОит такой салон :huh: ?
Радость немного омрачает только сокращение посадочных мест заднего дивана до 2-х, это вроде бы не в тему, да на мой взгляд излишне высокие спинки - вон стекла заднего вообще не видно... :(
А по-моему высокие подголовники слишком утяжеляют внешний вид. Посмотри, как Путин ездит: по-моему у меня круче B) . В смысле стиль. Надеюсь, г-н Патрушев не читает этот форум :huh: ? Опять же хромированные ножки очень в тему. В задний диван я не вижу смысла ставить подголовники - там и так едешь полулёжа и верх дивана как раз под затылком, а обзорность они перекроют нафиг. Нет, мне только в передний.
Сообщение отредактировал T1974A: 27 Апрель 2008 - 12:54
#12 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
Отправлено 27 Апрель 2008 - 21:37
Подголовники в заднем диване, создают комфорт. Это сугобо мое мнение, субъективное. Посмотрю еще какие фотки найду, были варианты и другие.
#13 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 03 Май 2008 - 06:47
Просмотр сообщенияT1974A (25.4.2008, 0:26) писал:
Требуется:
Как раз с первым пунктом-засада.1 и 2-го мая посвятил восстановлению переднего дивана.
Было 3!!!(три) дивана,как думаете собрал я из 3-х --один?
Основная проблема-пружины сиденья.Ломаются под водителем и пассажиром.Что делать?
#14 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 03 Май 2008 - 13:25
Брать пружины с центральной части сидений. А маленькие Z-образные пружины по углам пытаться гнуть из кусков сломанных.
#15 Пользователь офлайн   proube Иконка
  • специалист широкого профиля
  • Настоящее имя:Дмитрий Е.
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63 г
Отправлено 03 Май 2008 - 15:08
Просмотр сообщенияT1974A (26.4.2008, 11:33) писал:
И :huh: ?
А здесь узнавал настоящую цену?
#16 Пользователь офлайн   subo Иконка
  • Настоящее имя:Борис
  • Автомобиль:M21 1961, газ21р 1968.
Отправлено 03 Май 2008 - 16:07
А я вот второй сезон разбираюсь с передним диваном от товоты крауна, привода все на кнопочках. Пока осилил тот, что с прирощенной серединкой, а водительский (в ВОЛГЕ он будет пассажирским) пока не поддается. Под поясницей насос подкачивает, а вперед-назад, верх-низ и подкачка под попой ну ни в какую. Видно в проводке який-то проблем.
#17 Пользователь офлайн   Дюкс Иконка
  • Автомобиль:Газ-21И, Газ-21М, газ-31105
Отправлено 03 Май 2008 - 20:28
Просмотр сообщенияNoComments (3.5.2008, 14:25) писал:
Гораздо проще найти старое сиденье с любого газовского грузовика (на любой автобазе договориться можно за гроши). Можно даже по помойкам поискать в районе этих автобаз. :blink: Пружины в этих сиденьях такие же, как в наших.
И ремонтируйтесь себе на здоровье!
#18 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 03 Май 2008 - 21:26
Если есть донорские сиденья, проще снять с их центральной части. Там сразу пружины нужной длины, и конфигурации.
Вот если совсем ничего нет, можно использовать сиденья грузовиков, 24-к ранних, и прочей техники. Но пружины там запросто могут оказаться короче. А пружинка, собранная из 2-х частей, работает ощутимо хуже цельной.
#19 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 06 Июль 2008 - 15:04
Вот салон из кожи, делалось по заказу.
#20 Пользователь офлайн   Юра21 Иконка
  • Настоящее имя:Юра
  • Автомобиль:ГАЗ 21И 1961г.
Отправлено 06 Июль 2008 - 22:07
Буквально вчера осматривал сильно околхоженную двойку. Так там достаточно гармонично с родной подушкой заднего дивана соседствовала спинка с 123-го Мерса. С откидним подлокотником кстати. Ввиду Вашего желания изменить форму переднего дивана, такой задний будет наверно не лишним, и без дополнительных трудностей по вживлению подлокотника в оригинальную спинку.
  • (8 Страниц)
