Форумы на www.gaz21.ru: Борьба с течью масла - Форумы на www.gaz21.ru
  • (10 Страниц)
Борьба с течью масла Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2005 - 05:24
Хотелось бы узнать кто как борется с течью масла из движка из разных мест. Лично мой почти не течет, но есть три больных места:
1. Задний сальник коленвала (ИМХО "болит" у всех, лекарство в общем-то известно, немецкая набивка).
2. Клапанная крышка
3. Бензонасос
Вопрос возник в связи с тем, что хочу перейти на полусинтетику, да и не переношу когда двигатель грязный.
Меня интересует два последних пункта. Что я у себя только не делал. Под клапанную крышку какие только прокладки не ставил, все равно сопливит помаленьку. То же самое с бензонасосом и на герметик садил и болты на анаэробный герметик садил - все равно хоть по капле, но сопливит. Три раза в год приходиться снимать бензонасос чтобы поставить новую прокладку и/или герметика намазать, да помыть картер под ним. Да двигатель приходится раз в месяц мыть.
Задолбался уже!!!
:evil: :evil:
#2 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 03 Сентябрь 2005 - 11:51
а клапанная крышка ровная? в смысле к прокладке равномерно прилегает? бывает что в местах крепления она прогибается.
Я вылечил течь из под бензонасоса 2мя прокладками. С тех пор сухо (лью полусинтетику)
C уважением, старик и Волга
#3 Пользователь офлайн   chaco Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2005 - 18:46
У меня американская машина с двигателем V-8 аналог ЗМЗ-511, или наоборот. Лил синтетику, теперь полусинтетику — всё равно потеет.
Я думаю, крышки там ровные, и прокладка новая. А вот в БМВ ничего не текло…
#4 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
Отправлено 03 Сентябрь 2005 - 19:07
Клапанная крышка литая или штампованная? Если штамповка, то порой гнётся по болтам…
Залей минералки :D
#5 Пользователь офлайн   chaco Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2005 - 22:03
Я-ж говорю - аналог змз 511, крышки там жестяные. А на волге я поменял 3 мотора и все крышки всегда текли.
А минералку будет скоро лить новый владелец.
#6 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 04 Сентябрь 2005 - 20:25
Во первых - клапанную крышку снять и купить новую прокладку. Намазать прокладку с той стороны что примыкает к клапанной крышке обильно герметиком и надеть на клапанную крышку, снизу что к двигателю мазать не надо.
Ведь почему течет из крышки? Вы прокладку видели. Получается что внутри масло брызжется и попадает на клапанную крышку на стенки и стекает на прокладку, которая своим бортиком ловит масло и оно в ней удерживается, следовательно любая неплотность - подтек.
Бензонасос - течет не сколько из-под прокладки, сколько из его оси, там эпоксидка отваливается и течет масло - надо просто отмыть и опять же на герметик.
Набивка течет да и ладно. Много в нее не утечет - сделайте грамотную вентиляцию картера. Да и не лейте масло по полную. Еще обычно течет через прокладку поддона сзади, а так как на картере сцепления стоит такая штучка типа как из войлока то кажется что течет через набивку, хотя в половине случаев это не так.
P.S. Сальник на новом моем уазовском движке сила.
#7 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2005 - 02:43
Saab сказал:
А если прокладка пробковая ее тоже герметиком мазать надо? А может просто посадить крышку на герметик без всяких прокладок?
Про бензонансос все понятно, надо проверить.
#8 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2005 - 22:48
Да любую прокладку на масляных вещах надо на герметик, но не ту часть что к головке примыкает - потом если что замучаешся отдирать да и кусочек может попасть в мотор.
#9 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2005 - 17:53
На клапанную крышку советую купить жигулёвские шайбы — они такие вытянутые, и равномернее прижимают, крышка не будет продавливаться. А на герметик надо сажать в любом случае.
#10 Пользователь офлайн   jakson Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л
Отправлено 07 Январь 2006 - 16:42
Куда уехал цирк (в смысле масло)?
Таки переделал я систему смазки на полнопоточный фильтр. Долил масло до нормы, завел, обрадовался. Прогрел движок, прокатился вокруг двора всё нормально. На следующий день завожусь, а давления ноль. :( Проверил уровень масла, а его тоже ноль :( Вокруг машины следов масла нет, поддон правда сырой. Чё делать ума не приложу. :mellow:
Кто сказал, что пингвины не летают?
#11 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 07 Январь 2006 - 17:10
Хм..... может оно все вытекло пока ты вокруг дома круги нарезал?
Налей его обратно чтоб до максимума, заводи мотор, а сам в яму лезь с переноской и смотри где капает. Желательно как в клипе "кардиганс - май фэйворит гэйм" положить кирпич на педаль газа чтобы оборотов поддать чтоб давление побольше было.
#12 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 07 Январь 2006 - 19:43
я бы еще в радиатор заглянул, не плавает ли там оно, родимое. Правда чаще бывает обратная ситуация... Странно, вообще заправочная емкость 5,6 л. Что-то хоть должно остаться.
Вот пути куда обычно уходит масло:
1) Через сальниковую набивку в 5 коренной крышке
2) Через передний сальник
3) через маслоотражательные колпачки
4) в систему охлаждения если прокладка ГБЦ накрылась
5) через поршневые кольца (при сильном износе)
6) через прокладку поддона.
Емкость жигулевского фильтра где-то 300мл-точно не знаю, но цифра сопоставимая. Так что если масла было изначально мало, то оно еще задепонируется в новом фильтре. Я думаю надо долить до нормы и посмотреть как советовал Napalm. При повышении давления масла оно начнет лезть во все щели.
Сообщение отредактировал FELIX: 07 Январь 2006 - 19:45
#13 Пользователь офлайн   RocketMan Иконка
  • Lucky13
Отправлено 20 Март 2006 - 01:49
Подскажите что делать
После зимней спячки, масло начало уходить через передний сальник, после 10-15 минут работы, забрызгало маслом весь моторный отсек и в гараже образовалась средних размеров лужа.
Как это лечить, может присадки какие ни будь попробовать.
#14 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 20 Март 2006 - 02:10
Если все так печально - то имхо только менять этот сальник или что там стоит.
#15 Пользователь офлайн   Логотип Иконка
  • Ценитель
Отправлено 20 Март 2006 - 08:44
К сожалению, в этом случае больному поможет только хирургическое вмешательство :(
#16 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 20 Март 2006 - 09:34
Просмотр сообщенияIP (20.3.2006, 0:49) писал:
Присадки совершенно не помогут, если порвана резинка. Надо менять. А для этого… придётся снимать двигатель. Во всяком случае, без этого снять переднюю крышку будет нелегко, то есть можно, но так же, как и поддон — проще уже снять весь двигатель.
Именно поэтому я поставил от УАЗа эту крышку — там сальник снаружи.
Отправлено 01 Июнь 2010 - 07:54
Просмотр сообщенияJogan (03 Сентябрь 2005 - 07:24) писал:
Хотелось бы узнать кто как борется с течью масла из движка из разных мест. 3. Бензонасос
Три раза в год приходиться снимать бензонасос чтобы поставить новую прокладку и/или герметика намазать, да помыть картер под ним. Задолбался уже!!!
:evil: :evil:
Просмотр сообщенияSaab (04 Сентябрь 2005 - 22:25) писал:
Так вот меня этот вопрос тоже заинтересовал. Причем если раньше я как то к этому спокойно относился, на фоне общего потения мотора. То теперь по мере повышения эффективности вентиляции и устранения течей из разных мест, бензонасос вышел на первое место по грязи. Так вот пытаясь докопаться до причины, заметил что в современном уазовском блоке место крепления насоса от 21го отличается. И это отличие провоцирует накопление масла в приливе под насос и если машина гдето слегка имеет крен на левый бок, то это накопление и излияние гарантированы. Течет именно через механизм насоса по оси лапки и рычага ручного привода. На нем вообще капля дежурит. В общем вознамерился сократить попадание разбрызгиваемого масла в насос до минимума. Для этого вырезал из паронита прокладку собственного сочинения с отверстием под лапу минимально возможного размера. А под ней пробил отверстие в 6мм для стока попавшего таки в насос масла. Ну и нацепил на лапку колечко , вырезанное из маслоотражательного сальника клапанов. Оно призвано отсекать ручеёк масла, которому придет в голову стекать по лапке в насос. Проехал уже более 1000 км. Я не скажу что насос находится в первозданной чистоте, но ощутимо чище чем раньше за тот же период. Во всяком случае рычаг пальцев не пачкает.Ну и надеюсь того минимума масла , что попадает таки под насос, для его смазки хватит.
Ниже привожу эскизы прокладок - штатной и моей.
#18 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 06 Июль 2010 - 13:39
Господа, кто в курсе: блок двигателя 451, правая лапа, которая к подушке крепит движок, так вот похоже из под верхнего болта крепления этой лапы масло давит - это отверстие с маслянной магистралью напрямую связано? Чёто вроде и с герметиком закрутил - один фиг этот болт в масле.
#19 Пользователь офлайн   patriot Иконка
  • Автомобиль:Волги
Отправлено 06 Июль 2010 - 17:51
Не встречал такой машины с механическим бензонасосом, чтобы под ним было сухо. Только больше или меньше. Я уже очень давно ставлю электрический, а вместо штатного ставлю заглушку. Течи масла нет и запуск двигателя улучшается.
#20 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 06 Июль 2010 - 21:00
Как бы не сглазить. У меня стоит обычный бензонасос и под ним совсем сухо, пока. Пробег только 930км. А вот из КПП...
  • (10 Страниц)
