Форумы на www.gaz21.ru: Нижнеклапанный двигатель М-21Б «Волга» - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Нижнеклапанный двигатель М-21Б «Волга» особенности 21-1002015 Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Red-ELVIS Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Б
  • Телефон:891173488нольноль
Отправлено 06 Апрель 2005 - 18:11
Поздравьте, с поршнями проблема, можно сказать, решена.
Может быть, у кого-нибудь есть какие-нибедь мысли или идеи по поводу колец?
Меня такая мысль посещает: взять подобное кольца диаметром 90 или 92 мм, обрезать и/или отшлифовать стык, и далее произвести термическую обработку — типа рекристализацию (надо говорить с материаловедами). Интересно, возможно ли это?
Я конечно ещё буду искать колечки с иномарок каких-нибудь, может подойдёт что-либо.
Спасибо.
Счастливый обладатель М-21Б"Волга".
#2 Пользователь офлайн   sputcom Иконка
Отправлено 06 Апрель 2005 - 18:37
не разбираясь что и как пара ссылок
http://narod.yandex....341446&g=1&n=15
http://stapri-moskva.../pricecars.html
http://www.komb.ru/c...ogue/0010ag.htm
#3 Пользователь офлайн   Red-ELVIS Иконка
Отправлено 06 Апрель 2005 - 20:03
Спасибо, очень интересно. Буду искать.
#4 Пользователь офлайн   Старьёвщик Иконка
Отправлено 06 Апрель 2005 - 20:58
В обменник выложил инструкцию от колец, которые у меня были. Может пригодиться. Кольца диаметром 92 подпиливать нельзя. Допускается подгонка колец диаметром больше только на 0,5 мм. От иномарок добавлю ещё "Опель-Рекорд" с двигателем 1,7 литра. Номинальный диаметр цилиндра 88 мм. Но подходят кольца или нет - не знаю. Кстати, колец в комплекте было 16 штук - 8 компрессионных и 8 широких маслосъёмных.
#5 Пользователь офлайн   Red-ELVIS Иконка
Отправлено 06 Апрель 2005 - 21:22
Всё правильно. 16шт.
Думаю кольца найдти легче, чем поршни:-)
#6 Гость_САНЯ_*
  • Группа: Гости
Отправлено 12 Июль 2005 - 16:03
Народ. Кто ни ть может мне сказать бывают поршни на Волге размером 89.25, или 89.50
#7 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 12 Июль 2005 - 17:21
На сколько знаю- размер 88-89 был на первых волгах с победовским двигателем, а вот сотые 25 и 50- это неизвестно.
#8 Пользователь офлайн   Старьёвщик Иконка
Отправлено 12 Июль 2005 - 22:40
89,5 - третий ремонтный размер для двигателей 1го выпуска. Поршни запаришся искать.
#9 Пользователь офлайн   Логотип Иконка
  • Ценитель
Отправлено 13 Июль 2005 - 06:31
САНЯ сказал:
Здесь есть человек, который как раз щас и собирает такой мотор. Это "Победовский" двигатель, расточенный на заводе до 88 мм - номинал. Устанавливался так же на УАЗ-450 и на экспортный ГАЗ-69. А челолвека зовут RED Elvis. Насколько я знаю, он больше года по всей стране искал зап. части по поршневой. Шас кажись, нашел :lol:
Свяжись с ним, он наверняка поможет инфой.
ЗЫ Кстати, в Петрозаводске продают новый блок 88 мм.
#10 Пользователь офлайн   Red-ELVIS Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2005 - 18:08
Ребят, как я уже писал раньше, свершилось чудо, и я достал ремонтный поршневой комплект к своей М-21Б.
Теперь возникли ещё множество вопросов :) . Может ктото имел опыт, или имеет какую-то инфу по нижеперечисленным вопросам?
А вот, вобщем-то, и они:
Расточка, шлифовка, промывка масляных каналов, заделка небольшой трещинки в чугунном блоке, промывка системы охлаждения...
Заранее спасибо.
А я, пошол зарабатывать бабки, на капиталку :D
#11 Пользователь офлайн   Старьёвщик Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2005 - 22:00
Ничего там особо ужасного, идешь в АТП, где капиталят движки ГАЗ-52, узнаёшь, могут ли они расточить блок и заменить втулки распредвала, растачиваешь, потом - мойка. Если клапанные седла нормальные без прогаров - лучше не трогай, достаточно заменить и притереть клапана. Да, еще проверь люфт стержней клапанов во втулках, если небольшой - опять-таки, лучше не трогай. Если есть следы прогара (обычно на выпускных сёдлах), то прийдется перенарезать рабочие кромки сёдел шарошками (тогда имеет смысл и одновременная замена направляющих втулок клапанов). Эти работы лучше доверить АТП, можно конечно и самому, но заиппесся. Я проклял всё на свете, пока добился соосности втулок и сёдел. Масляные каналы прочистить не очень сложно, если удастся выкрутить маленькие пробочки по бокам блока. Они закрывают каналы, идущие к коренным вкладышам. Большой центральный канал прочистить намного проще - надо ключом-квадратом вывернуть пробки с торцов блока и шомполом с тряпкой прошырнуть. Промывать систему охлаждения тоскливо, лучше всего при разобранном блоке лить вовнутрь воду и ковырять шомполом и всякими крючками из электродов во всех доступных отверстиях, особенно много накипи и ржавчины скапливается между стенкой блока и 4м цилиндром. Несколоко раз при этом надо блок перевернуть, оттуда столько дряни высыпется! В общем, процесс долгий. Коленвал расточить проблем не составляет, вкладыши - от ГАЗ-52, выпускаются до сих пор. Вот вроде все основные моменты, которые вспомнил. Удачи!
#12 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 05 Сентябрь 2005 - 22:42
Масляные каналы прочищать нет необходимости. Я просто при ремонте запустил туда воду под напором и посмотрел из всех ли дырок течет - текло из всех хорошей струей.
#13 Пользователь офлайн   Старьёвщик Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2005 - 21:31
Вода-то течет, но в каналах столько отложений скапливается, которые современными маслами растворяются и попадают потом в трущиеся пары, что лучше всё-таки прочистить, если есть возможность.
#14 Гость_aleksandr_*
  • Группа: Гости
Отправлено 26 Сентябрь 2005 - 09:40
интересна информация, чем он отличался от двигателя победы, кроме увеличенного диаметра поршней и прокладки под голову, отличалось ли навесное, кронштейны, карб., сколько их выпускалось, и самое интересное, есть ли где в свободной продаже прокладка под голову и кольца 88мм. Подмерял. маслосъёмные вроде подходят от 41 москвича с двигателем 2литра.
#15 Гость_aleksandr_*
  • Группа: Гости
Отправлено 26 Сентябрь 2005 - 13:37
блин, неужели ни у кого первых выпусков нет!!!
в смысле вродне....
#16 Пользователь офлайн   Александр Баракин Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2005 - 13:44
Спроси адресно у Саши965.
#17 Пользователь офлайн   Логотип Иконка
  • Ценитель
Отправлено 29 Сентябрь 2005 - 07:33
aleksandr сказал:
в смысле вродне....
Рэд Элвис нянчит М21Б. Я вроде тебе сцылочку на его сайт уже кидал на "Победовском" форуме.
#18 Пользователь офлайн   sva Иконка
Отправлено 17 Март 2006 - 08:00
Устройство классического двигателя с клапанами сверху знаю хорошо.
Объясните: что значит - клапаны внизу?
#19 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М 21И 1960 г., ГАЗ М 20 1950 г
Отправлено 17 Март 2006 - 09:18
Это значит, что клапаны располагаются не в головке блока, а в самом блоке. Отказались от этого т.к. очень сложно их регулировать. Головка на нижнеклапанном моторе толшиной около 3 см.
#20 Пользователь офлайн   sva Иконка
Отправлено 17 Март 2006 - 09:44
Просмотр сообщенияFELIX (17.3.2006, 6:18) писал:
А сами клапана где были сверху или сбоку - есть каканибуть схема или картинка?
  • (5 Страниц)
