Форумы на www.gaz21.ru: Восстановление ГАЗ-21 3-ей серии. - Форумы на www.gaz21.ru
  • (8 Страниц)
Восстановление ГАЗ-21 3-ей серии. Кузовные работы по волжанке,железо Оценка: ***** 1 Голосов
#1 Пользователь офлайн   BIM85 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21;ГАЗ-3110
Отправлено 23 Май 2008 - 11:25
И так решил выложить фото своей машины,посмотрите оцените,может что посоветуете,хотелось бы услышать грамотные советы,стоит ли переваривать пороги и брызговики двигателя,машина скоро основательно будет готовиться к покраске! Надеюсь ссылки заработают!
Приму в дар или за умеренную плату зап.части на 21-ю!Заранее благодарен.
#2 Пользователь офлайн   Большевикъ Иконка
Отправлено 23 Май 2008 - 11:37
По фотографиям не совсем ясно сотояние, но чтобы жить спокойно лучше вскрыть хотя бы пороги и посмотреть что там. Потом, если красить то надо все ободрать и с брызговиков и вообще везде, а то истиной картины не видно. Все это адски лень делать, но надо.
#3 Пользователь офлайн   BIM85 Иконка
Отправлено 23 Май 2008 - 11:53
К сожалению почему то нельзя больше дать ссылок!!!Задние лонжероны я сделал,а передние не делаю потому как в раздумиях об их полной замене!
Сообщение отредактировал Танк: 09 Март 2009 - 14:15
#4 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 23 Май 2008 - 11:55
Чтобы понять критичность ситуации желательно хотя бы все разобрать как следует, чего пока не видно
Но судя по закатам и аркам нужно делать и пороги, переваривать арки, закаты, иначе Вашей покраски хватит года на 3, не больше. ИМХО
#5 Пользователь офлайн   BIM85 Иконка
Отправлено 23 Май 2008 - 12:15
закаты действительно поганые,стоят дорого и купить не где не продает ни кто!Пороги с низу крекие только в одном месте небольшая дырка и с одной стороны немного замят,жестянщик говорил что желательно переварить,щас дал обьяву что ищу пока что ничего!А работать люди скорее всего в начнут с ней в начале июня,так что даж не знаю че делать,двери и крылья новые все,передние лонжеровы с низу целые, подгнили только сверху,их укрепил,но вид как то не очень так что тоже думаю заменить!
Сообщение отредактировал Танк: 07 Июнь 2008 - 23:04
#6 Пользователь офлайн   volkoff Иконка
Отправлено 23 Май 2008 - 12:24
все про что спрашивал, надо делать.
про закаты, если дорого для тебя покупать готовые у Мрамора, - слышал что их можно изготовить из передних крыльев, с передней части колесных арок. Сам не пробовал, при случае посмотрю на такую возможность
#7 Пользователь офлайн   Kirill200 Иконка
Отправлено 23 Май 2008 - 14:07
Можно, но сложно. Там угол изгиба другой. Лучше из задних- левый направо и наоборот.
Тоже проходил эту тему на своей машине. В итоге- делали новый, а второй варили.
Лонжероны, точнее брызговики (насколько я понял речь идет о них) лучше переварить.
Петли капота пробовал снимать? У меня болт выкрутился вместе с его куском.
Вот так: http://photofile.ru/.../#mainImageLink
Еще проблемное место стык лонжерона с маленькой деталью (не знаю, как назвать), при расковыривании, в месте нахлеста, обе детали оказались гнилыми:
http://photofile.ru/...238842/#breadcr
Сообщение отредактировал Танк: 23 Май 2008 - 21:33
#8 Пользователь офлайн   BIM85 Иконка
Отправлено 23 Май 2008 - 14:26
У вас чето савсем плохо,мы укрепили брызговики потому что они по самому верху подгнили и еще в районе аккомулятора дыра осталась,но чтобы так болты выкручивались,небыло!Маленькую деталь я назвал "ушами".Петли не снимал правда.А где новый делали.мне впринципе бы только верх от брзговиков сменить да уши эти а под акомулятором и заварить можно!Они суриком корабельным обработаны были он их и сохранил впринципе не плохо.
Сообщение отредактировал Танк: 23 Май 2008 - 21:32
#9 Пользователь офлайн   Kirill200 Иконка
Отправлено 23 Май 2008 - 15:08
А у меня гудроном было обработано :blink:, поэтому так все и погнило. Верхнюю часть можно без проблем поменять- деталь сварная.
Вот здесь хорошо видно, где части сварены: http://www.gaz21.ru/...showtopic=15190. Закат сделал сварщик(он же жестянщик) сам. Попробуйте снять петли и зачистить все вокруг них, с обоих сторон-
на многих машинах видел гниль в этом районе, больное место.
#10 Пользователь офлайн   BIM85 Иконка
Отправлено 23 Май 2008 - 15:34
В выходные проведем ревизию фотоочет будет прилагаться!
#11 Пользователь офлайн   Shulc Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1961г, газ 21 1963г (кабриолет)
Отправлено 24 Май 2008 - 00:00
мне понравилось, респет!!!
#12 Пользователь офлайн   Jurgiss21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ24
  • Телефон:два
Отправлено 24 Май 2008 - 00:13
Главное сил и терпения, и всё получится. B)
Были: 21Л-64 (2 штуки); 21В-57; 21В-58; 21УС-69; 21И-60; 21И-61 (2 штуки); 21И-62; 21Р-69 (2 штуки); Москвич 401; Москвич 407 (2 штуки).
#13 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
  • Телефон:+7 920 605 95 37
Отправлено 24 Май 2008 - 00:28
О собрат!!!
у меня аналогичная ситуация, с какой то стороны лучше чем у тебя а с другой и хуже.
панели пола у тебя менялись (место под ногами водителя и пассажира.) ты ее все молотком простучал на предмет хилых мест? особо прогляди нижнюю часть передних стоек, там больное место часто бывает.
у меня кстати одно "Ухо" целое а другое в дрыск, так что я не искал а посто аналог сам сделал...
на базе старых остатков.
Как рождается мечта.
#14 Пользователь офлайн   BIM85 Иконка
Отправлено 26 Май 2008 - 08:58
Панели пола не менял,пол был залит битумом,под него начала влага попадать,успели во время,все счистлили до металла,протравили,и загрунтовали,дырка небольшая была справа в самом углу ее заварили,больше по днищу претензий нету все как новое,облазили досконально!
Появилась пара вопросов.Первое:чем бы посоветовали обработать внутренние поверхности дверей и крыльев.Второй кто нибудь сталкивался с заменой брызговиков?Если да то где покупали нет ли в запасе,(интересуюсь с целью приобретения),так же не мог ли кто нибудь,за отдельную плату изготовить вверхнии части брызговиков моторного отсека,проблема в ребре жесткости=(
#15 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 26 Май 2008 - 11:33
Внутри крыльев, битумной мастикой. В двери залей смесь мовиля и пушсала. Или просто мовилем пролей. Только дождись пока всё стечет.
Рекомендую залить расплавленное пушсало в снятые с петель двери и покрутить их во все стороны, чтобы оно во все углы протекло.
А брызговиков я лишился вчера, при разрезке донора. Подумал, что они мне нафиг не нужны и всё в топку(
#16 Пользователь офлайн   BIM85 Иконка
Отправлено 26 Май 2008 - 11:37
Просмотр сообщенияЕСЕ (26.5.2008, 11:33) писал:
:(((((((((((((((((((( второй раз не успеваю что ж такое:((((((((((((((((
#17 Пользователь офлайн   A225 Иконка
Отправлено 26 Май 2008 - 11:59
Просмотр сообщенияBIM85 (26.5.2008, 8:37) писал:
Ну, это нормальное явление! я объявление вижу и думаю купить, но денег пока нет!
Как появляются деньги так сразу запчастей нету!
У Алех222 есть правый подкрылок (сегодня узнавал)
Просмотр сообщенияdimaskes (23.5.2008, 8:55) писал:
Чем меньше остается на машине деталей, тем больше понимаешь, что здесь надо приложить много усилий!
P.S. Я уже вторую неделю отхожу от увиденного. Когда прошелся отверточкой по всему днищу у меня возник вопрос: "А может другой кузов поискать" но, МЫ CRAZY RUSSIAN BOY Просто так не сдаемся)))
Сообщение отредактировал ALTIMETR: 26 Май 2008 - 12:01
Мой фотоальбом
#18 Пользователь офлайн   BIM85 Иконка
Отправлено 26 Май 2008 - 12:25
Просмотр сообщенияALTIMETR (26.5.2008, 11:59) писал:
да я у него был уже=) у него брызговик один,порог один,все блин по одному,а мне в паре нужно все:(
#19 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 26 Май 2008 - 12:30
Взял бы по одной, пару сразу дольше искать.
#20 Пользователь офлайн   BIM85 Иконка
Отправлено 26 Май 2008 - 14:16
Да как раз всегда по парам продают,а ведь как назло,куплю сейчас по одному,потом если второй увижу никто по отдельности продавать не будет,скажут бери только в паре!:(
Сообщение отредактировал Танк: 07 Июнь 2008 - 23:06
  • (8 Страниц)
